Перестала гореть лампа ближнего света в левой фаре. Открыл капот, посмотрел, желание менять лампочку самостоятельно пропало
Как думаете, случай гарантийный или придется самому платить?
Vadson
17 May 2006
Перегорела лампа ближнего света, снять фару.
Verun
17 January 2016mobile
Погуляла по форуму, нашла ответ - на второй фото - разъём для корректора.
Подскажите пожалуйста можно ли купить отдельно деталь (пластиковую педальку) для крепления цоколя в гнезде ближнего света.
Поменял лампы ближнего света сам. Первый раз. Все просто. Смотрите на "ютьюб", все наглядно показывают и рассказывают. Удачи.
shurik013
2 February 2016
Народ, подскажите: левая фара светит не так ярко, как правая, иногда вовсе не горит, стукнешь по фаре - загорается. Я это связываю с тем, что на левой фаре рассыпался графитовый фиксатор проводов (контактов, которые на цоколь лампы одеваются). Поэтому контакты проводов у меня сначала болтались, потом "одел" их на цоколь и зажал пластогупцами. Светит фара, повторюсь, хуже, может напряги не хватает хз. Дак вот вопрос: можно ли поменять отдельно провода с фиксатором контактов, т.к. контакты от зажимания пласкогупцами немного разболтались??
ах да, фокус 2 дорестайл.
shurik013
Отдельно продаётся фишка с двумя проводами - это и есть тот самый цоколь который тебе надо. Думаю он будет тебе стоить новый около 1500 в зависимости от магазина.
xBasilx:
shurik013 Отдельно продаётся фишка с двумя проводами - это и есть тот самый цоколь который тебе надо. Думаю он будет тебе стоить новый около 1500 в зависимости от магазина. |
не хило конечно, но чё в нём такого?!! ещё косарь докинуть и можно блок-фару купить на разборе!! я лучше зажимы к лампе припаяю
sunshie
28 February 2016
Всем привет. Менял сегодня лампочки ближнего света, и во время процесса замены меня ждал сюрприз. На фото видно.
Можно ли фишку поменять как-нибудь? В принципе, я пока её оставил, но там один контакт в самой фишке, так сказать, отделился и теперь свободно болтается в фишке (хотя на контакте лампы сидит крепко). Красным выделен отвалившийся контакт со старой лампы.
Кстати, что примечательно, лампа работала исправно. Хотя перегоревшая лампа в другой фаре была на вид целой и без таких сюрпризов, но не работала.
shurik013
Я и не посмотрел, что у тебя дорестайл, там обычная фишка.
Liquid Desire
Тоже дорестайл?
sunshie
28 February 2016mobile
Snezhnii:
Liquid Desire Тоже дорестайл? |
Ага. Говорят, продаются такие разъёмы в любых магазинах. Думаю, в вазовских можно найти.
Liquid Desire
Если память не изменяет то найти не проблема.
ребят, прошу помощи. Предыдущий владелец моего форда установил в него кустарный ксенон. У меня с ним только проблемы с тех осмотром. Хотел выкинуть и поставить галоген, но обнаружил что вместо родных разъемов для ламп ближнего света не, а вместо них воткнуты ксеноновые лампы, в которых уже впаяны провода идущие на блок розжига. Соответственно нужно где то найти оригинальные родные разъемы. Может кто написать их финис код?
deeemonnn:
ребят, прошу помощи. Предыдущий владелец моего форда установил в него кустарный ксенон. У меня с ним только проблемы с тех осмотром. Хотел выкинуть и поставить галоген, но обнаружил что вместо родных разъемов для ламп ближнего света не, а вместо них воткнуты ксеноновые лампы, в которых уже впаяны провода идущие на блок розжига. Соответственно нужно где то найти оригинальные родные разъемы. Может кто написать их финис код? |
Могу, но вряд ли тебя это обрадует) 1758231
Еще тысячу к каждой фишке добавить и можно б/у фары купить))
Вот тут дешевле почти в 2 раза, но что с доставкой не знаю
http://pezhon.ru/faraperedfoc208/86990-fiska-po...03.html
deeemonnn
12 April 2016
vpalehinСпасибо за ссылку, но к сожалению их там нет в наличии...
SnezhniiНаходил это сообщение. По каталогу написано "Провод соединительный", вот у меня и закрались сомнения
А вообще дела обстоят печально, 1700 р за такую мелочь... а еще и две надо. Почти как ксенон второй раз поставить. Может можно чем то ее заменить? От других машин. Как я понял из картинок, она просто надевается на контакты лампы и все, ничем и нигде больше не защелкивается, а сама лампа держится в фаре пружинкой... Или я ошибаюсь?
deeemonnn
На рестайловой фаре фишка защелкивается вместе с лампочкой, на дорестайле все проще. Найти можно на разборке в битых фарах.
deeemonnn:
Может можно чем то ее заменить? |
Без колхоза никак. Поспрашивай тут
Подарю, приму в дар за спасибо, в МосквеУ меня когда плавилась (2 раза) я именно тут спрашивал и оба раза находились люди.
Парни привет!!! Имеется Фокус 2,Chia 2008,Испанец,перегорела лампа ближнего света...какая стоит стоит хз... Я так думаю что менять придется обе(что б свет фар не различался) Если что не так то поправьте пожалуйста и что лучше взять из ламп?
Мужики вечер добрый! Подскажите как снять лампу с ближнего света D1S??? Что только не пробовал,боюсь сломать ее!
Андрей_1985
9 November 2016
оплавился патрон держателя лампы ближнего света
официал сказал таких запчастей нет.
что делать?
Fritzzz
10 November 2016
Snezhniiконечно рестайл, на дорестайле нету таких креплений
Андрей, ищи на разборках, новые были в экзистах, емексах и т.д.
Snezhnii
10 November 2016
Snezhnii
точно другой... на дальний получается
Андрей_1985
На ФФ3 не показывает по каталогу, только на разборке искать.
