Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ.
12 years ago
Denman73
Все о магнитолах Ford 6000CD и Sony (сообщение #13329199)
Archive (2013)
вопрос, вопросы новичков, ответы, помощь одноклубникам, вопросы модераторам
28 February 2013
980,7K
1,4K
10K
Andy1985
12 January 2016
pmm2008
Предохранитель может)
pmm2008
12 January 2016mobile
Andy1985
Но верхний стоп горит или у них разные преды?
12 January 2016
pmm2008
Пред один, вот схема включения сигналов торможения.
Andy1985
12 January 2016
pmm2008
Да точно один, просто перепутал))
pmm2008
По схеме видно, что только один предохранитель. В чем тогда может быть проблема?
Snezhnii
12 January 2016
pmm2008
Лампочки смотри, потом контролькой контакты проверь.
Romeo155
12 January 2016
pmm2008
Интересную задачку поставил твой авто.
Если ты в новых лампах уверен на 100%, придется искать скрутку S112. Выглядит она так:
На фото скрутка хэтча, у тебя еще один зел-красный провод тут будет.
Располагаться она должна под накладкой водительского порога.
Как видишь, обжимка достаточно надежная, чтобы из нее выскочило, обломилось сразу два провода, причем, только два из четырех - считаю, очень маловероятным. По'тому, перед поисками и ревизией S112 я бы на 101% убедился в исправности обоих новых ламп и надежности разъемов обоих задних фонарей.
pmm2008
13 January 2016mobile
Romeo155
Нашел причину. Левый стоп просто пошевелил разъем и загорелся, а правая лампа перегорела заменил и все гуд. Всем спасибо!!! Если честно сам затупил. Я считал, что стоп сигналы в одной лампе с габаритами. Сегодня выяснил, что стопы сверху загораются, а с габаритами горят противотуманки. )))
13 January 2016
Romeo155
Пользуясь случаем хотел бы задать вопрос. По схеме выше получается, что к заднему фонарю подходит один красно-зелёный провод (например, левому), и уже в разъёме фонаря распараллеливается по лампочкам. Тогда получается, что если остальные лампы в фонаре горят, то значит с подводкой питания к фонарю должно быть всё ок. Но при такой схеме у нас бы постоянно горели все лампы, так как в самих фонарях нет никаких управляющих элементов. Я неправильно интерпретирую схему или схема несколько кривая?
pmm2008
Эта схема не полная, на ней показано только включение стоп сигналов.
13 January 2016
pmm2008
Точняк)
falexey777
13 January 2016
Мужики подскажите тему или финиш код на амортизатор багажника седан, 2.0л, 2011 г.в. фф2.
FeodorY
13 January 2016
falexey777
Газонаполненные упоры крышки багажника (сообщение #16059319)
falexey777
13 January 2016
FeodorY
Спасибо за оперативность Федор!!! Со старым новым годом!
FeodorY
13 January 2016
falexey777
Я на хэтч год назад ставил Magneti marelli, дешевле оригинала и нареканий нет, крышку поднимает до конца.
falexey777
13 January 2016
FeodorY:
falexey777
Понятно. По мойму итальянские или испанские они?!Еще почитаю сейчас ветку. Оригинал на емексе стоит 2200 рублей! Офигеть!!!
falexey777
13 January 2016
Всегда ты помогаешь советом! Молодец, спасибо! В крепление опор давно уже не заходил видно?
Dextrouz
13 January 2016
Необходима помощь! Пропал АБС при торможении!
Снимал аккумулятор на зарядку, естественно раздвигал кабели и толстую гофру, что крепились к торцевой крышке аккумулятора.
Эта толстая гофра шла из места за водительской фарой в сторону двигателя. Это вроде как проводка АБС.
Мог я что-то повредить или замкнуть когда аккумулятор ставил? Но факт- АБС нету. ЭБУ выдает ошибку U0121.
Куда копать, что проверить?
FeodorY
13 January 2016
Dextrouz
U0121 — Потеря связи с блоком ABS. Возможно контакт на блок абс пропадает. Почисти контакты на фишке абс, когда снимешь её увидишь где плюс, там провода красные толстые.
Snezhnii
13 January 2016
Artur007
В этой теме поиском - FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.3
uranus777
14 January 2016
Подскажите, это фича или баг?..
Сиденье водителя с микролифтом, выставляю нужную высоту, целый день катаюсь, ставлю машину, утром сажусь - сиденье опять в самом нижнем положении... иногда его "спускает" в процессе езды (если выхожу из машины минут на 30 - час... ... немного задалбывает каждый раз поднимать сиденье...
sharpsouthpole
14 January 2016
uranus777
у меня на межрестайле тоже сиденье во время езды со временем опускается. А вот на рестайле такого нет.
uranus777
14 January 2016
Понятно, у меня вроде как тоже межрестайл (2008 года машинка)... блин, а это как то лечится?
electromexanik
14 January 2016
uranus777
Самопроизвольное опускание сидения. Изменение угла наклона спинки
uranus777
14 January 2016
electromexanik
Спасибо за ссылочку... почитал... буду искать электрический лифт для сидухи...
Dextrouz
14 January 2016
FeodorY
А может перестать работать АБС из-за того, что когда снимали аккумулятор, сперва сняли плюсовую клемму, а когда ставили аккумулятор обратно - плюс подключили последним!
Может че каратнуло?!
Хотя предохранитель #19 целый, на приборке лампочка ABS при запуске тухнет. С виду все нормально, но при торможении АБС не ощущается.
Кстати контакты на фишке АБС не зачищал, не добрался еще.
Эту фишку мне искать под пласмасовой крышкой между аккумулятором и тормозным цилиндром??
FeodorY
14 January 2016
Dextrouz
Да за аккумулятором, рядом с ГТЦ вот тут много фото есть.
