Замена кондиционера на двухзонный климат-контроль
Уважаемые форумчане!
В данной теме обсуждвется замена кондиционера (с завода) на климат-контроль. Представлено ОГРОМНОЕ количество фоток-отчетов о замене.
Климат отличается от кондиционера:
1. Самим строением печки - климат двухзонный и поэтому заслонки раздельные + между заслонками разделительная плоскость
2. 4 датчика температуры + 1 внутрисалонный датчик температуры + 1 датчик солнечной активности (стоит на торпеде пипка)
3. Сервоприводы заслонок 5 шт (пассажир+водитель+ноги-лицо+лобовое стекло+рециркуляция)
4. Жгут подторпедной проводки с разьемами под пункты 1-3
Итого (если Вы вдруг решились потребуется):
1. Проводку подторпедную от машины с климатом.
2. Печка от машины с климатом. Все сервоприводы должны быть прикручены к ней и приобретаются вместе с ней.
3. 2 датчика температуры в патрубки печки. Обычно уже стоят в ней.
4. 2 датчика температуры в центральные воздуховоды.
5. Датчик солнечной родиации (пипка на торпеде)
6. Датчик вентилятор с крышкой креплением. Крышки обычно на разборках не найти
7. Блок управления климатом
8. Рамка.
Рестайловая проводка отличается от доресталинговой:
решения проблемы пвзять с приборки контакты 29, 14, 13, 31, и соединить с модулем 112 в контакты 25, 3, 8, 4.
29-25
14-3
13-8
31-4
2. Версии вентилятора менялись 2 раза и ИНВЕРСИЯ СКОРОСТИ ВЕНТИЛЯТОРА ПРИВЕДЕНА НИЖЕ!!!
климат-контроль, климат контроль, кондиционер, замена кондиционера, система охлаждения
PredatorVII
27 July 2008
1M
4,1K
uranus777
7 January 2016
olegBO
Мне отдают проводку вместе с разъемами, в которые она подключается, нужно будет просто переткнуть из них в мои...
У меня комплектация чия, а проводка от машинки по проще... как минимум различие в управлении фарами, на моей машинке ксенон с автокорректором, а на той была ручная коррекция фар... наверняка еще какие то найдутся различия... чтоб не рисковать, проще вплести в мою проводку часть под климат...
diesel-power
12 January 2016
uranus777:
olegBO
По проводке, если проводка от рестайла и у тебя рестайл, то проблем не должно быть. Но нужно уточнить какой у тебя кузов. Если хэтчбэк, то подойдет от седана и универсала. А вот если будешь ставить проводку от хэтча на седан или универсал, то там есть нюансы с разъемом C64 - его может не быть. Но оно решаемо путем выплетания из твоей проводки.
uranus777
12 January 2016
Если хэтчбэк
Он самый...
О... буду знать...
В общем то продавец уже все сделал и отправил мне комплект... накину поверх родной проводки часть под климат и все...
diesel-power
13 January 2016
Если в этом смысл есть, то да. Но по мне так это потеря времени, т.к. жесткую часть все равно нужно снимать, а на выплетание уйдет времени значительно больше.
MaximA
13 January 2016
я б поспорил. я недолго выплетал.
JohNicK
27 January 2016
Подскажите пожалуйста от Куги блок управления климат-контролем подойдет на фф2?. Просто на одном из сайтов видел пост что они взаимезаменяемы. ...
Rika1
27 January 2016
JohNicK
Да подходит
JohNicK
27 January 2016
Rika1
Сори за назойливость. Про мондео в этой теме были разные высказывания... были посты, что блок подходит но не полностью( что то не работает). А некоторые писали что лючок ставить от мондео т.к. он черный. ... где правда?
Rika1
27 January 2016
JohNicK
насчет мондео не знаю подходит или нет, а вот панельки меняются. так же можно от ФФ3 поставить лицевую панель
JohNicK
27 January 2016
Rika1
Ок спс за инфу)))
Rika1
27 January 2016
JohNicK
пожалуйста, обращайся если что))
Salamon7
29 January 2016
Привет всем. Подскажите, разобрал панель переднюю чиню сервопривод) подключил блок управления для проверки... а он не работает. в чем причина???
MaximA
29 January 2016
Salamon7, что именно разобрал? Какие большие разъемы разъединял? Двигатель заводится?
Salamon7
29 January 2016
MaximA:
MaximA
все разъемы которые отсоединяются для снятия мягкой панели (торпедо)... включая естественно, 2 разъема от приборки климата.
Двигатель не включал, так как снял приборку саму(не знаю можно ли без неё включать). При соединении 2х штекеров к климату, включается обдув на максиманой мощности, при отсоединении правого штекера, он выключается и начинает колебрироваться заслонка..
Salamon7
29 January 2016
MaximA
Неисправности климат-контроля
Разобрал до такого же состояния как в ссылке
Alex_223
8 February 2016
установил на фокус 2 дорест 2006 года блок климат контроля от фокуса 2 рестайлинг ( по словам продавца) теперь все горит, показывает что все работает но положение обдува не меняется до этого на старом переключалось и в ноги в на лобовое а щас дует везде по немногу. и складывается ощущение что он не так уж и правильно прогревает до той температуры которая на нем установлена. подскажите как с этим бороться а то так вообще не круто) дует нормально не с инверсией проблема только с режимами ( ноги, лицо,лобовое) стоит ли паять резисторы и транзисторы поможет ли это?) за ранее спасибо
Иван-АНТЕЙ-
8 February 2016
Alex_223
Передерните разъем C539 на блоке.
Salamon7
9 February 2016
Всем привет! Подскажите, двигтаель сервопривода от фф3 с кондиционером, подойдёт на фф2 с климатом??? Движок
diesel-power
12 February 2016
Salamon7:
Я не могу достоверно сказать, но визуально как минимум разъем вроде бы другой.
niht_vobla
12 February 2016
блок управления климатом от ff3 подойдет на ff2 рестайлинг?
Rika1
12 February 2016
niht_vobla
Нет не подойдет. Только лицевая панель подходит
demon_G
1 March 2016mobile
Помогите советом люди добрые.
Есть машина 05 года дорест
Устанавливаем климат вместе со всей салонной проводкой от межрестайла 07 года в месте с gem он кстати рестайловый и блок климата от рестайла
Имеем проблему не работает вентилятор печки
P1S
1 March 2016
demon_G
Смотри предохранитель F29 под капотом и проводку подходящую к нему.
demon_G
1 March 2016
P1S:
demon_G
но до снятия кондера все работало
P1S
1 March 2016
demon_G
Потому что ранее не использовалась эта цепь.
Посмотри контакт 3 в разъеме С111.
Со стороны торпеды зел-оранж провод будет (он идет на "блок управления мотора обдува")
А со стороны подкапотки скорее всего нет такого провода.
demon_G
1 March 2016
P1S:
demon_G
да под капотом нет такого преда
получается мне надо добавить провод на 3 контакт С111 ?
P1S
1 March 2016
demon_G
Чтобы не тянуть провод под капот, можно организовать питание на разъеме С 111.
Со стороны подкапотной проводки провести провод с предохранителем 10 А от 22 контакта С111 на 3 контакт С111.
demon_G
1 March 2016
P1S:
demon_G
а с111 можно распиновку а то чет я ее никак не найду
Serg-go
1 March 2016
demon_G
Там есть два зелено-оранжевых провода, толстый и тонкий... Вот их и надо соединить между собой через предохранитель 10А.
demon_G
1 March 2016
Serg-go:
demon_G
c111 это тот что за утеплителем?
Люк в крышу
4-х зонный климат
Активная вентиляция сидений
Атермальное лобовое стекло
