Распорка передних и задних стоек
FAQ по установке распорки от Focus ST
FINIS распорки: 1366278
Инструмент, который понадобится:
- ключ торцевой на 15
- Ключ торцевой на 13
- ключ торцевой на 10
- плоская отвертка
- отвертка Т25 или Т30 (в моем случае Т25, но по отзывам одноклубников Т30)
рекомендую использовать торцевые ключи с трещеткой (в народе головка), но все действия можно произвести и обычным рожковым или накидным ключем.
Список совместимости:
- все кузова
- вся линейка бензиновых двигателей
- турбодизель 1.8
фотоотчет по установке
Личные ощущения после установки распорки
управляемость ФФ2, распорка, распорка стоек, жесткость кузова, стойки, кузова ФФ2
lvsw
13 August 2010
399,7K
1,9K
malenkiy
27 October 2015
Знатоки, подскажите, стойки надо стягивать, или растягивать (в какую сторону гайку крутить)?
romasvo
27 October 2015
malenkiy
Растягивать до минимального усилия, еще с восьмеры помню.
malenkiy
27 October 2015
romasvo
до минимального усилия - что это значит?
не очень понимаю
romasvo
27 October 2015
malenkiy
По факту это просто регулировочный механизм, поэтому ничего никуда особо тянуть не нужно. Попал в отверстия, зафиксировал гайками.
ksvl
27 October 2015
malenkiy
Регулировка нужна для попадания в отверстия, стягивать и растягивать не нужно.
Hedonist
27 October 2015
Поставил таки себе распорку от техномастера, начитавшись темы. Кстати весь процесс покупки и доставки занял больше месяца. Но это скорее всего из за того, что просил черный цвет, а по умолчанию какой то другой (где логика?!) Растяжку ставил в сервисе, процесс наблюдал лично. Если не оставлять эти "треугольные кольца-проставки" то растяжка ложится на бачок с тормозухой. Но если справа это кольцо имеется, то слева оно приварено к штатной полураспорке. Пришлось отрывать его грубой силой. Если бы знал заранее купил бы ещё одно "правое" кольцо.
Если говорить об ощущениях, то ожидал в первую очередь что руль будет меньше тянуть (у меня тянет под сброс газа), но в итоге как раз в этом изменений не заметил. На скорости до 50 изменений не ощущается вообще ИМХО. Если выше - чувствуется что морда более собраней стала.
Пока катаюсь 2 дня, покатаюсь ещё, если замечу какие нибудь изменения в повадках авто - отпишусь.
ksvl
27 October 2015
Не знаю что так все боятся касания распоркой бачка, там давления на бачок лично у меня не возникло, простое касание.
Ожидать эффекта от распорки надо там, где распорка работает, а это скручивающие нагрузки, крупные ямки бугры, по которым еле едешь,
повороты, езда по неидеальной трассе с большой скоростью (колея).
markus912
27 October 2015
Ну вот и я с распоркой.
Захотел Техномастеровскую. Без упора капота. Капот открываю раз в зеленую луну, а упор возить с собой постоянно, да и давит он на один угол капота, говорят, капот перекашивает. Извините, отвлекся. С их сайта перешел на сайт podkapot.ru. Созвонились, договорились о доставке, заказал. Заказ обработал сайт ATS-Tuning.ru. Гм.
Дольше всех отрабатывал Пикпоинт, который вез заказ в мою деревню. Распорка приехала синевая.
И вот, сегодня день Ч. Или Х, пофикк. Начитался этой темы, соседних тем про щель у лобового стекла, десять раз перепугался, но пошел.
Установка
Впечатления
Hedonist
28 October 2015
Продолжаю о впечатлениях. Появился так называемый эффект "перекаченных колес", т.е. руль на месте чуть легче стал крутиться и проезжая знакомые стыки на мосту машина стала подпрыгивать сильнее, точнее не машина а я в водительском кресле. Может колеса приспустить? В крутой поворот чуть охотнее стала входить, т.е. не скорость прохождения поворота увеличилась, а именно уменьшилось сопротивление "поворачиваемости" свойственное переднему приводу.
Не уверен точно, что описанные особенности можно однозначно списать на растяжку, одновременно с её установкой менялись стойки переднего стабилизатора, возможно и они вносят свою лепту.
CARapuz
28 October 2015
Всем привет! А кто-нибудь на вагоны ставил задние распорки? Интересует в первую очередь задняя верхняя (между чашками) - она такая же как для хэтча/седана? Ну и самая задняя - между лонжеронами которая
Т.к. ИМХО, вагон - кузов который больше остальных требует повышения жесткости в задней части.
и такой вопрос - при установленной стальной защите какие распорки передних рычагов нормально установятся с наибольшей вероятностью? (проблем с покупкой на Ибэе/Али нет)
Авто - 2 л АКПП
Dyrman
28 October 2015
CARapuz
Я между лонжеронами ставил, фаркоп называется
А на счет верхней - у нас крепление амортизаторов другое, да и салон нужно больше кромсать. Так что если и есть, то точно другая.
Лучше сперва поставить жирный стабилизатор, подвеску по спортивней, распорку на подрамник... а уже потом портить просторный багажник сарая.
CARapuz
28 October 2015
Dyrman
Спасибо за ответ)
Dyrman:
Мне как таковой фаркоп не нужен как раз... ну если только есть на нашу машину "американский квадрат", то можно было бы поставить ради тех мулек, которые на него делают (подножка, например, верхний багажник паковать)
А так, да, я и имел ввиду ту что на фото сверху.
Dyrman:
Да, это я и подозревал... т.е. Вам не попадалась такая распорка? жаль
Dyrman:
на каком-то форуме читал про съемные задние распорки... т.е. "палка" к "ушам" крепится шпильками, которые вынимаются и "палка" просто снимается. Но где уже не помню, ну и не для фокусов ЕМНИП.
Кроме того, у меня и так поперек багажника стоит помимо шторки еще и сетка багажного отделения из "Пакета путешественника".
markus912
29 October 2015
Покатался, впечатления
В целом доволен.
kluh51
5 December 2015
Всем привет кто подскажет где или как приобрести или сделать распорку жесткости задних стоек на форд фокус 2 хеч. а то за готовые варианты такие цены аж плакать хочется))
вован2
5 December 2015mobile
вован2
Вот сделал геометрию . куда уходят чашки на моей машине в процессе эксплуатации .
Snegg
5 December 2015
kluh51
Поищите на алиэкспресс к примеру
kluh51
6 December 2015
Snegg
на али таких вещей нет(
Shpuntik
14 December 2015
Подскажите, отсутствие штатной распорки с правой стороны сильно критично ? )
хэч.1.8
dens_007
4 January 2016
Доброго времени суток) решил поставить заднюю верхнюю распорку на хетч фф2
Вопрос вот в чем..распорка должна прилегать к чашкам(если не ошибаюсь) но к чашкам приварены гайки для винтов которые фиксируют амортизаторы и соответственно прилегание к чашкам не осуществимо... стоит ли их срезать?и если да то какие то отрицательные моменты в этом есть?
Экспресс
4 January 2016
dens_007
Штатные гайки срезать не надо...обычно с новой распоркой идут длинные болты крепление амортизатора...
Вообщем ставь распорку по верх штатных гаек,всё будет хорошо...так стоит у всех кто ставил,и у меня тоже..
dens_007
4 January 2016
Экспресс:
dens_007
Благодарю
WCC
6 January 2016
А у меня двойственные ощущения
Осенью поставил на перед техноматер,зад на лонжероны- ультра рейсинг
Машина стала другая. Ощущение, что даж подвеску поменял,стал более упругий передок
Ямки по-другому проезжает
В общем одни плюсы,были...
Сейчас как-бы зима,катаю на липах бридж
Я то прекрасно помню как раньше фокус ездил зимой
Сейчас же начинаю ощущать "переднеприводность" все больше и больше
Т.е. проявляется недостаточная поворачиваемость на зиме
Перед уезжает
Ощущение в общем,что сместился баланс между жесткостью передка и зада. Типа перед стал жеще зада,поэтому и выкидывает такие штуки
Зад теперь чтоль еще усилить,чтоб выровнять
Hedonist
7 January 2016
А я по зиме тоже кое что отметил, теперь гораздо меньше тянет машину в сторону при старте на рыхлом снеге. Раньше прямо на соседнюю полосу выкидывало, а сейчас просто ощущаешь что вроде маленько тянет, а вроде и нет. Короче на грани ощутимого. Сход развал кстати не делал с прошлой зимы.
Snegg
7 January 2016
Hedonist
WCC
Я тоже не заметил ухудшения управляемости зимой, после установки передней распорки, никуда машину не сносит, если конечно не давить на тапку сильно в повороте.
Hedonist
А зачем схождение делать? Распорка на это не влияет.
Hedonist
7 January 2016
Snegg:
Hedonist
Это я просто указал на всякий случай, чтобы не подумали что дело в схождении колес было Т.е. перестало тянуть именно из за распорки.
Snegg
7 January 2016
Hedonist:
А, понятно. Есть такое дело, тоже заметил
WCC
7 January 2016
Snegg
Ну как обычно
Я вообще езжу довольно медленно
вован2
8 January 2016
malenkiy:
все ведь относительно . а если при растяжке распорки пойдет один более слабый стакан?
Воронец
7 April 2016mobile
Поставил себе вчера распорку от ST... Установка оправдала ожидания и подтвердила написанные ранее положительные отзывы об управляемости, поведении в колее и пр... В общем хочу сказать что результатом я остался доволен! Не, безоговорочных чудес рулежки она конечно не добавляет при штатной подвеске, но морду "собирает" прилично!
Резка штатных (стоковых) пружин
Накладки на стойки дверей ФФ2
Каркас безопасности и FF2
ГИД по подвеске на ФФ2
