Чистка сеток бензонасоса. (Р)
8 years
Пацаны, вчера почистил сетки (были в смолистой грязи) бензонасоса у официала (45 баков), когда поехал просто ох-ел, такой разгон стал, что можно подумать, что мне поставили турбину на двигло, просто писец. Раньше при резком разгоне коробка с трудом переключалась на 4500-5000 и машина дергалась, а теперь разгон стал ощутимо легче и короче по времени и переключение на 6000 -6200.
Пацаны всем советую чистить сетки бензонасов!!!
Сетка бензонасоса ff1 европеец:
Фильтр топливный грубой очистки Ford: 1 071 323 - 440 руб. (Exist.ru июль 2015 г.)
Для истории: 600 руб. (Exist.ru февраль 2012 г.)
Фото здесь: Чистка сеток бензонасоса (сообщение #9453570)
Альтернативные сетки:
1. Вроде как аналог: Фильтр топливный Krauf 770B322 - 390 руб. (Exist.ru июль 2015 г.) 350 руб. (Exist.ru июнь 2013 г.)
Фото здесь: Чистка сеток бензонасоса. (Р) (сообщение #15059744)
2. Фильтр топливный грубой очистки неоригинал штатного размера Spart FPS145 - 72 руб. (Exist.ru июнь 2012 г.) .
Фото здесь: Чистка сеток бензонасоса. (Р) (сообщение #12344670)
3. Фильтр топливный грубой очистки неоригинал штатного размера Patron HS110016 - 89 руб. (январь 2017 г.).
Фото здесь: истка сеток бензонасоса. (Р) (сообщение #18121666)
3. Фильтр топливный грубой очистки Toyota 23217-62020 - 160 руб. (Exist.ru февраль 2012 г.)
Фото здесь: Замена или ремонт бензонасоса. (сообщение #9396309)
Для удобства самостоятельной чистки сеток можно вырезать: Лючок для доступа к бензонасосу из салона. (Р)
бак, сетка, бензонасос, бензобак, топливный фильтр, топливная система, насос, чистка сетки бензонасоса
Besss
4 April 2006
408,4K
dimka-k
6 August 2015
Вырезал лючок Почистил фильтр заменил уплотнительные колечки, т.к. старые порвал случайно при менее 1/4 бака все ГУД , НО машинка стала заводиться только со второго раза , в чем трабл? может кто сталкивался?
Заранее спасибо!
Замирович
6 August 2015
dimka-k:
Заранее спасибо!
Травит давление.Стык турбики и корпусом модуля.
Aleksandr2006
6 August 2015
Замирович:
Подтверждаю,уходит давление из топливной магистрали через некоторое время, обычно через прокладку на "соске" турбинки.
dimka-k
7 August 2015
Замирович
Aleksandr2006
- это где колечки уплотнительные? или внутри?
Замирович
7 August 2015
dimka-k:
Замирович
Aleksandr2006
"Это под крышечкой которая на турбинку крепится саморезами.
dimka-k
7 August 2015
Будем искать , чет я саморезов и не помню
Aleksandr2006
7 August 2015
dimka-k:
Сначала найдите бензо-масло стойкий резиновый шланг подходящего диаметра,чтоб из него сделать уплотнительное колечко.А то без машины, пешком напряжно будет бегать по магазинам, искать.
dimka-k
7 August 2015
Не подскажите код данных колечек? не эти случайно - General Motors 22514722?
Замирович
7 August 2015
dimka-k:
Это если не ошибаюсь для стыковки магистралей с модулем.На турбинку чуть больше диаметр.и толще.
Замирович
7 August 2015
Вот на это сасок одевается резинка чоп не було пропускав.На правой тубинке она есть,на левой новой нет.
Aleksandr2006
7 August 2015
Замирович:
Родная прокладка совсем другая,если вечером будет время сфоткаю.Вместо неё поставил кусочек шланга(с нижней стороны в шланге сделал прорезь чтоб он при надевании "соска" не перекрыл канал).
Получилось примерно так.posted image
Правда художник из меня как балерина,так,что сильно не пиннайте.
Замирович
7 August 2015
Aleksandr2006:
"Это я подкладывал вместо шланга.
Roman88
5 October 2015
Добрый день ребята!Проблема появилась после замены сетки бензонасоса!поменял и стал не с первого раза заводиться мотор,если только не сделать раза два ключом чтобы насос накачал и тогда вооаля с первого!Плотная сеточка что ли не пойму!
Oleg_KRSK
5 October 2015
Roman88
Скорее уплотнение плохое в месте контакта штуцера самого насоса и пластиковой части, где идут трубки.
Roman88
5 October 2015
Oleg_KRSK
Ты имеешь ввиду подачу и обратку?Красный и белый застежки?
Oleg_KRSK
5 October 2015mobile
Roman88
Нет, турбинку когда вставляешь в корпус
Замирович
5 October 2015
Roman88
Вот человеку отвечал где пропуск и как решить.
Замирович:
Roman88
6 October 2015
Замирович
Я просто не понял!У меня до этого то нормально все было без нариканий с пол пинка заводилать!
Aleksandr2006
6 October 2015
R
Roman88:
Замирович
Прокладка на соске турбинки у меня просто развалилась на несколько частей,резина стала дубовой и потрескалась.Вам правильно указали место поиска вашей неисправности.
Roman88
6 October 2015
Aleksandr2006
Ок гляну как будет время отпишусь как что!
san1tar
11 October 2015
Привет всем! Поделюсь немного своим опытом.
Поменял сегодня сеточку бензонасоса и почистил сетку корпуса, сняв бензобак. На все про все ушло 2 часа времени. Особого гемороя в снятии бензобака нет. Только нужен шланг откачать бензин из бака( у меня было больше 30 литров). Открутил гайку легко, с помощью легких ударов молотка по деревянной направляющей. эффект после замены ощутимый, машина стала гораздо бодрее ехать.
Roman88
5 November 2015
Замирович:
22514722
А не подскажешь размер кольца???
Roman88
13 November 2015
Вот купил и поставил колечки как оригинальные подходят!на насосик,поставил 1шт!и старые заменил!
Artur87
3 January 2016
san1tar
Привет! А подскажи какие симптомы забитой сетки насоса! И есть ли там вообще какой то фильтр???
san1tar
3 January 2016
Привет! Машина плохо тянула, там 2 сетки одна меняется, другая моется.
Naiovski
9 January 2016
У меня симптом был таков - при уровне топлива меньше половины, тарантас переставал заводиться. Сёдня вскрыл, методом здорового человека - сняв бак, а не вырезав пол, и ужаснулся... На моём Трибьюте 2004-го было меньше грязи в сетках, чем в ZX4 2007-го. Аж сверху комья гамна налипли. Может, разница в городах такая ощутимая - Трибьют из Москвы, а Фокус из Свердловска. И сетки у двух машин одинаковые оказались.
Naiovski
7 February 2016mobile
Сетки есть фирмы Krauf. Стоят дешевле, как ещё один аналог очень полезны.
alexnasa
8 February 2016
вот она Чистка сеток бензонасоса. (Р) (сообщение #16238294)
300р в имексе
Killercat
9 February 2016
alexnasa
Вот кстати сколько не спрашивал в данной теме, так никто и не ответил, допустима ли замена сетки американца вот такой от европы.
alexnasa
9 February 2016
Killercat:
я с трудом, но вкрячил вот такое ситечко из ближайшего магазина инозапчастей.
