ТИХИЙСмотри тему про "плавают обороты ХХ" - там все расписано и показано. Дроссельная заслонка находится между воздушным фильтром и двигателем. Для прочистки ее нужно снять (ослабить хомут отверткой и снять резиновую гофру), открутить 4 винта - головкой на 7 (я пользовался еще и газовым ключом для рычага) после чего с обратной стороны (ближе к двигателю) попрыскать жидкостью для очистки карбюратора и протереть тряпочкой. Далее поставить все на место.
valeryp3
29 March 2007
AndreyChincПохоже на глюк, типа как тут:
Панель приборов (сообщение #10649603)
AndreyChinc
31 December 2015
FeodorY
тоже думал об этом, но такого вроде не было(чтоб стрелки прыгали или гасла), но спасибо.
107 и 114 преды целы
сниму, гляну, может обновлю пайку, если подозрительная будет.
С новым годом.
Vincent88
да я промывать не планирую уже ничего. Я планирую просто Тотачи залить и ездить. В инете все хвалят его, да и вроде как наоборот, если масло не потемнело, то это хорошо же ? По крайне мере в сервисе мне так сказали...
FeodorY
31 December 2015
Jonny91:
если масло не потемнело, то это хорошо же ? |
Это плохо!!! Значит отсутствуют моющие свойства у этого масла!
Тотачи![oil-club.ru](//css.ffclub.ru/static/fa/black/png/32/external-link.png)
Это оттуда:
не найдешь ничего про тотачи потому что этот бренд запрещен на форуме к обсуждению.
правила.
Dragon, SSU, ZIC, Hyundai, Hyundai XTeer - настоящие корейские масла
без приукрашательств наших комерсантов, поэтому советую из них и выбирать.
Японские масла это Idemitsu. Eneos который здесь продается - в Японии не продается, там другие продукты.
Панкрушов
31 December 2015
Jonny91
Беги от такого сервиса и от такого масла!!! Масло должно темнеть после 500-1000 км. Значит оно смывает продукты сгорания в двигателе!!!
С наступающим всех новым годом! Возникла такая проблема. Помыл машины и теперь не гаснет лампочка иммобилайзера. Двигатель запускается, машина едет но лампа не тухнет. У нас -17 если это как то важно. Двигатель не мыл. Спасибо всем кто поможет советом.
Fordf2Штатный ИММОБИЛАЙЗЕР шапка темы с этого и начинается:
не гаснет лампочка иммобилайзера |
FeodorY
Лампочка не мигает, а горит непрерывно и не тухнет со временем.
Orion-459
1 January 2016
Бороздил просторы, наткнулся на странную фотографию. Вторая ручка подъёма кресла. Есть инфа на форуме на этот счёт?
Orion-459Вместо крутилки опускать и поднимать спинку.
ferrochrome
1 January 2016
Всех с Новым годом!
Братишка сломал крепление датчика при проверки уровня масло в коробке (-20 на улице) и не может теперь завести свою машину.
Это ДМРВ (датчик массового расхода воздуха)?
ferrochrome, это не датчик вообще. Все датчики с проводами. Это так крепится патрубок. Машина точно не из-за этого не заводится.
Внутрь кусок трубки (от антенны) , суперклей поможет.
ferrochrome:
Всех с Новым годом!
Это ДМРВ (датчик массового расхода воздуха)? |
Больше похоже на трубку картерных газов. Если это она, то заводится точно не из-за этого. Возможно сказывается температура в -20 ...
Головы умные помогите, пожалуйста!
Двигатель не заводится (сообщение #17259458)я прям не знаю что случилось и совсем не кстати.
ferrochrome
1 January 2016
art79, georgii50, vpalehin - спасибо, оказалось не датчик. Машина завелась, братишка заблокировал через сигналку, поэтому не смог завести.
1 January 2016mobile
vpalehin
Точное назначение этой приблуды ещё никто не назвал) Её отключение/подключение ни на что не влияет. Встречается только на 1.6/100, причем не у всех.
Larka
2 January 2016mobile
Доброе утро. Вчера столкнулась с такой проблемой. ФФ 2/1,6/100/мкп. Машину прогрела, включила зад скорость, Машина норм тронулась, проехала 2-3 м и встала, как будто включила нейтралку. Включаю первую, никак не реагирует, потом опять заднюю, тоже самое. Потом Машина покатилась вперед, (стояла чуть под горку), жму тормоза, катиться вперед - отказали. Остановила ручником. В общем испугалась)), как с дачи выбираться ?Выключила зажигание на минуту, снова включила и все заработало. Что это было??
LarkaЭто у тебя барабашка в машине завелся. Дай ему конфетку.
А так механика с зажиганием никак не связана т.е не может быть такого, чтобы сцепление залипло и тормоза пропали при работающем двигателе.
Larka
Snezhnii
Муж тоже спросил, нло рядом не пролетало?)) У меня первая мысль была - пипец кпп, потом сцеплению...
Larka
Такое может быть только когда двигатель заглушен.
Larka
Snezhnii
А с электроникой ничего быть не могло?
Larka
Электроника к механическому сцеплению и к механическим тормозам отношения не имеют.
После поездки на стоячей машине на (тёплых деталях) образовался конденсат поэтому и пропали тормоза после короткой поездки с несколькими торможения ми всё восстановится.
Цилиндр остался в выжатом состоянии (замёрз) вот и результат.
Когда всё и сразу отказало начинает мерещится что угодно.
Snezhnii
2 January 2016
georgii50
А с чего цилиндру сцепления замерзать в -15, да и про тормоза бред. Чтобы на дисках образовался лед нужно наоборот теплый воздух подавать.
У неё машина заглохла когда назад в небольшую горку сдавала, вот и скоростя свободно включались, авто покатилось вперед и ваккумник не работал, нужно было сильно давить на педаль тормоза.
freeman4313
2 January 2016
вчера федор не завелся... стартер крутит бодро, свечи сухие, бн качает,
проблем до морозов не было
![](//css.ffclub.ru/e/girl_to_take_umbrage2.gif)
ошибки вылазят при прокрутке стартера, снял датчик колена произвел замер 0.41кОМ т.е по идее норм...
в новых датчиках колена указывается Сопротивление, Ом 400
поставил на место, попробовал запустить мотор так же крутит и не запускается...
опять снял датчик колена покрутил в руках... поставил обратно, на всякий кинул крокодилы а то акб начал садится... начал крутить стартером
![](//css.ffclub.ru/e/facepalm.gif)
начало схватывать
![](//css.ffclub.ru/e/music2.gif)
и мотор запустился
![](//css.ffclub.ru/e/Laie_60B.gif)
ошибки удалил, ошибок больше нет.
сегодня запустил с авто-запуска, правда со второго раза ток завелся т.к прокрутка стартера маловата...
вот думаю что так могло глюкнуть что он не хотел запустится... фф2 1.6 100л.с
![](//css.ffclub.ru/e/to_take_umbrage.gif)
и когда ждать следующего фокуса утреннего
freeman4313
Проблема скорее с иммобилайзером вот и не заводилось авто.
freeman4313
2 January 2016
Snezhnii
по-моему когда иммо то стартер вообще не крутит...
Snezhnii
2 January 2016
freeman4313
2 January 2016
Snezhnii
у меня иммо тухнет при вкл зажигания. и при прокрутке стартера не мигало иммо.
первая ошибка вылазила по колену и за ней по ключу
