Жидкость ГУР.
Подскажите есть ли аналоги оригинальной жидкости? Которые можно безопасно доливать и смешивать тем самым с ней родимой?
Заранее спасибо. В FAQ нашел только список марок машинных масел...
Машина - FF американец.
жидкость ГУР, масло гидроусилителя, гур, замена жидкость ГУР, гур, рулевое управление
Cleric
22 August 2005
Жидкость ГУР.
257,6K
Oleg_59_rus
14 December 2015
пока тему перечитал, моск вскипел, короче, упал уровень ниже "мин" и надо долить. Без всяких демагогий и т.д. можно долить меркон 5 красный? у меня была красная.
ZhIgor
17 December 2015
Посмотри что написано у тебя в сервисной книжке. Там должен написан допуск. Вот его и бери на долив.
Dimnext
29 December 2015
22000 км назад поменял непонятно что на степ-ап, с наступлением холодов гур застрекотал на холодную через 1,5 года...
Есть масло виско 3000 1л, его можно прогнать по системе на заглушенном двигателе (чтобы самую грязь прогнать)? Затем хотел прогнать мобил 320 2л и залить присадку хадо для гур
всего 147000км
short_circuit
30 December 2015
Dimnext
фильтр поставьте (см. мои сообщения ранее тут же)
Dimnext
31 December 2015
Заменил жидкость ГУРа, помыл бачок abro-вской пшикалкой, залил присадку хадо 120 для ГУРа. Руль легче стал, надеюсь и гул пройдет. Летом думаю еще раз заменить, возможно и фильтр поставлю в систему, как рекомендует short_circuit.
С наступающим 2016, товарищи!
Anabioz
10 March 2016
Всем привет. Надумал менять масло ГУР FF1 2.0 USA , возник вопрос что лить, было залито Motorcraft CXT-1-LF12 Спецификация Ford M2C33-F, минеральное, хотел было залить Motorcraft Mercon V XT-5-5QM спецификация Ford WSA-M2C 195-A (осталось после замены в АКПП), но вычитал что оно чистая синтетика, вроде как синтетика вызывает течи рейки, в общем потопал искать минералку, нашел Motorcraft XT-1-QF Жидкость гур минеральное "Ford Type F Automatic", 1л, спецификация Ford ESW-M2C 33-F. в Экзисте только партией , мне столько не нужно) в АвтоТО MOTORCRAFT XT1QF срок 15-24 дня, но есть еще FORD XT1QF, к сожалению подробности не указаны, в связи с этим вопрос, есть ли разница MOTORCRAFT XT1QF или FORD XT1QF, и обе ли жидкости минеральные?
Заранее спасибо.
Anabioz
10 March 2016
Пока что ни где не нашел подтверждения тому что XT-1-QF минеральное, печаль
Anabioz
16 March 2016
Уф, тяжко, заказал, ответ нет в наличии. Уже надоело перебирать, думаю залить то что есть Motorcraft Mercon V XT-5-5QM спецификация Ford WSA-M2C 195-A, добрые люди остановите меня пожалуйста если мое решение не верное или подтвердите если верное.
Majestic_999
16 March 2016
Anabioz
Хорошая жидкость,лей спокойно
Anabioz
16 March 2016
Majestic_999
Спасибо
short_circuit
16 March 2016
Anabioz
заливайте любую гидравлическую жидкость, но с прокачкой. ГУР - это не АКПП, тут тип жидкости не критичен. Хоть простейший минеральный АТФ
Wrundel
26 March 2016
short_circuit
Самое смешное в этой ситуации - количество суеверий в отношении жидкости гур.
Semen11rus
30 March 2016
Дайте, пожалуйста, артикул жидкости гур для FF1 1.8 всеволжск красного цвета оригинал
ЖЕк
30 March 2016
Semen11rus:
Жидкость ГУР красн
код 1 590 988
Flipper11
31 March 2016
лучше жить оригинальную, гур дольше проживет..
patrik88
31 March 2016
Оригинал по приемлемой цене, себе недавно менял на такую, эмоции положительные - MOTORCRAFT XT10QLVC
Argon555
31 March 2016
P
patrik88:
MOTORCRAFT XT10QLVC
Кто знает, для европейца подойдет?
patalogig
31 March 2016
Flipper11:
Проводил на эту тему исследования?
sergoo2007
6 April 2016
День Добрый подскажите можно ли лить в форд фокус 2 1,6 100 л.с 2009г в ГУР LIQUI MOLY Синтетическая гидравлическая жидкость Zentralhydraulik-Oil ?
шурец
6 April 2016
sergoo2007
это ветка фф1
patalogig
6 April 2016
шурец:
sergoo2007
это ветка фф1
Какая разница? Гур один и тот же. И жижа тоже)
шурец
6 April 2016
на сколько знаю на втором начали зеленую лить
sasch
7 April 2016
ВсемВсем доброго времени ! На форд фокус 2000 американец. Подходит бачок для гура с какого-либо другого Форда. Либо можно заменить фильтр который стоит внутри бочка? Спасибо.
e.komzin
28 May 2016
Всем привет. Перечитал все форумы, но так и не понял какого цвета лить жидкость... у меня ФФ 1, 2004г.в. (Всеволожск), разораться какого цвета залито не возможно - она уже черная Выручайте...
deni9876
28 May 2016
e.komzin
Лить красную.
Белую бумагу окуни в бачек, и поймешь цвет жидкости.
e.komzin
28 May 2016
deni9876
бумагу пробовал - не понятно... В exist говорят зеленую..
ZhIgor
29 May 2016
e.komzin
Посмотри что указано в книжке по эксплуатации, как правило жидкость красного цвета.
ЖЕк
29 May 2016
E
e.komzin:
красную лей!
e.komzin
30 May 2016mobile
Парни, спасибо
Wrundel
9 July 2016
был у меня зеленый гур жижа. Решил "проапгрейдить" систему насоса гур. Рейка меняная, а насос старенький. Долого ли коротко, решил поработать с супротеком. (не реклама, мне по фиг, мог бы и что еще выбрать, решил на недорогом варианте). Короче через 2000 км нуна менять жижу на новую и доливать вторую дозу "минералов" супротека. Чета стало мне совсем лень все это процедурить со сливом и прокачкой. Выкачал из бачка старую жижу залил в гур Волга ойл 10W40полусинтетику. Замутил в гур "минералы".Через пару -тройку тысяч или перед холодами поставлю новый бачок и заправлю новой жижей с полной прокачкой. Пока такие новости. Ничего не заклинило и не вскипело в эмульсию.
