Промывка инжектора на ФФ2
Mini FAQ по теме
Признаки загрязнения форсунок - Посмотреть
Порядок проведения промывки - Посмотреть.
Способы самостоятельной промывки -
промывка форсунок, промывка инжектора, форсунки, топливная рампа, винс, чистка форсунок
-PaNik_TS-
22 October 2010
553,1K
1,2K
Ne_lgi_mne
10 November 2015mobile
DjeR
Патрубок на месте, все перепроверил. Воздух нигде не подсасывает.. Мало того, что холостой ход 1100 вместо 800 оборотов, так ещё и при начале торможения обороты резко взлетают..
Ne_lgi_mne
Кто знает, как диагностировать ДПДЗ? На нём, на крышке винты есть - разбирать можно?
DjeR
10 November 2015
Ne_lgi_mne
Поломка разъема ДПДЗ, дроссельная заслонка (сообщение #16589517) вот погляди мой пост на эту тему.
Ne_lgi_mne
2 December 2015
Ne_lgi_mne:
Друзья, нужен совет. Промыл инжектор неделю назад Винсом. Сразу же прочистил дроссельную заслонку.. Делал все уже 5й раз, до этого проблем не было. КАМ сбрасывал.
Проблема в том, что уже 600 км холостые не опускаются ниже 1100, а при движении, когда включаешь нейтралку и начинаешь тормозить, обороты подскакивают до 2500-3000 и держатся так до самой остановки (до клевка), либо до включения скорости и продолжения движения. До этого все было ок, обороты держались на 800 как вкопаные и при стоянке, и при включении нейтралки при движении сразу падали на 800. Двигатель 1.8L, рестайл. Года 2 уже прошивка тюнингованная от Паулюса, ставил клубень. С тех пор проблем с оборотами не было.
Виной всему оказался лопнувший патрубок PCV (финис 1430644).
После его замены и сброса КАМ, все стабилизировалось через 200 км. Спасибо всем откликнувшимся!
PS Остаётся только гадать, случайное совпадение или же закономерность - что шланг PCV лопнул во время (или сразу после) промывки инжектора составом от Wynns
voviksss
25 December 2015
всем привет.так как же лучше промывать,с паузой или без остановки.то что газовать не стоит,это понятно.
и за чем нужен фильтр при промывки?все же чистое(винс,шланги,бутылка)))
Ne_lgi_mne
25 December 2015
voviksss
Я бы не рекомендовал останавливать двигатель. Во-первых, остаётся непонтяным, как промывка влияет на всякие уплотнения и прокладки. Во-вторых, завод движка на этом составе тоже сомнителен. Для себя сделал вывод, что буду промывать регулярно (например, раз в год или каждые 30-40 тысяч) + буду чистить отдельно форсунки с их снятием - как оказалось, это очень легко.
Что касается фильтра, то я его ставил, т.к. в ёмкости после сверления отверстий могла остаться стружка, да и от года к году там по-любому надувает всякую пыль (у меня просто висит в гараже). Цена фильтра 200 руб, хуже точно не будет.
spooney
25 December 2015
На предыдущей машине, (ситроен с4) чистили форсунки + замена свечей, падал расход, разгонялась поживее.
Решил тоже самое сделать с фф2 1.8, почистили в сервисе, свечи поменяли (или только сказали, что поменяли ), но ехать стала намнооого хуже, интересно, в чем прикол?
Orion-459
25 December 2015
Вот моя установка для промывки (не фокус, но к фокусу должна подойти)
DjeR
25 December 2015
Orion-459
А зачем мириндой промывали? У винса вроде другой цвет Да и насосом думаю устанешь подкачивать,лучше компрессором.
Orion-459
25 December 2015
DjeR
Там Лавр налит, Винса не было в наличии.
Я тоже думал что устану, оказалось два раза качнул - пять минут работает на хх.
usman1986
24 January 2016
ребят масло менять обязательно ?
73rus
25 January 2016
usman1986
Я винсом мыл не менял да и там в инструкции написано что не надо менять
usman1986
25 January 2016
73rus
спасибо !
Ne_lgi_mne
27 January 2016
usman1986
Лучше всего совмещать промывку и замену масла. Растворившиеся отложения ведь попадают в масло?!
Я вот сдуру в последний раз сначала заменил масло, а уже потом промыл инжектор и, соответственно, масло не менял. Но если отъездили хотя бы половину от срока эксплуатации масла, наверное лучше его заменить. Тем более зима, а отрицательные температуры затрудняют пуск двигателя и являются тяжелыми условиями его эксплуатации.
dimon__86
27 January 2016
промывкой заниматься я считаю только лучше у спецов. ато друг предложил мы винзом помыли. он аппарат покупал для этого. мыли по методике. а теперь какой то звук появился сразу после промывки . при разгоне как трещетка тарахтит. а на холостых нет . 1,6 115 механика. проездил 15 тысяч уже после промывки.расход не изменился ,динамика такая же. сто раз оцените стоит ли??? в двиган не лезу,так как работает,но звук ...напрягает
DjeR
28 January 2016
dimon__86
А чем лучше то у спецов ? Также скинут предохранитель с безонасоса,также подключатся к топливной рампе,также промоют винсом. Смысла переплачивать я не вижу.
usman1986
30 January 2016
вчера промыл свечи засрало, после второго перерыва не заводилась, пришлось ставить другой комплект свечей. как думаете может ешо разок промыть ?
usman1986
30 January 2016
по расходу сбросил и проехал 25км показывает 6.5 и 7 не отжигал ехал нормально машина фф3 1.6 простите что пишу в теме фф2 )
AL-DL
30 January 2016
usman1986
Какое авто, двигатель?
AL-DL
30 January 2016
usman1986
Свечи родные?
usman1986
30 January 2016
AL-DL
форд 3 1.6 акпп свечи поставил бу для мытья после родные форд иридевые
AL-DL
30 January 2016
usman1986
Я к чему. Такие свечи могут испортить ответный посадочный конус ГБЦ.
usman1986
30 January 2016
AL-DL
не знал Спасибо что подсказали, надеюсь все обойдется )
DjeR
30 January 2016
AL-DL
А можно подробнее про ответный посадочный конус ГБЦ ? И какие свечи нужно использовать для промывки и для эксплуатации?
AL-DL
30 January 2016
DjeR
В старых образцах ГБЦ герметизация свечей была за счет специальной шайбы на свечах. По современной технологии- герметизация за счет конусной посадки (конус на свече и на ГБЦ). Про свечи можно узнать здесь Все о свечах зажигания .
pooteen
27 February 2016
Orion-459
неужели пластиковая баклажка выдерживает 3.5 очка? у меня пятилитровую на 2.5 разорвало (опресовывал)
valkir62
27 February 2016
pooteen
Я скотчем для успокоения обматывал. И 3.5 оч. выдержала на ура бутыль от Швепса..
Orion-459
27 February 2016
pooteen
Обычно бабахают на 8 примерно, но надо фирменные брать, кокакола пепси и т.п.
voviksss
29 February 2016
кока-кола 2л.выдержала 2 мойки.
pooteen
1 March 2016
valkir62
Orion-459
купил шприц маслянный ,точно не бахнет)
