Вопросы и ответы по "универсалу"
19 years ago
31
Нигде не мог найти внутренних размеров салона универсала с разным положением сидений второго ряда, поэтому сегодня обмерил свой сарайчик.
Цифры ориентировочные, но дают понять какого размера войдет крупногабаритная поклажа.
Прежде чем спросить посмотрите- FAQ по ФФ2 Универсалу
клуб любителей универсалов или сарай-клуб
задний спойлер на универсал
Задний дворник и омыватель универсала
Сгнили контакты подсветки заднего номера. Лампы.
Второй фонарь заднего хода, улучшение освещения зх
В этой теме обсуждаем то что касается ТОЛЬКО УНИВЕРСАЛА!
универсал, кузова ФФ2, вопросы новичков, сарай, вагон, кузов
Enichkin
27 April 2009
596,2K
1,5K
kostyk177
11 December 2015
Lem_on
На универсале посадка такая же как на остальных фокусах,более легковая и "лежачая" чем на С-максе.
Dima_S
15 December 2015
Привет! Подходят ли двери на универсал от седана или хетчбека?
Aleksey731
15 December 2015
Передние да,задние нет.
the doors
16 December 2015
Доброго времени суток!Подскажите,где найти и заказать накладку двери багажника(можно б/у) за адекватную цену?Помогите определиться с номером детали.(можно аналог).ФФ 2 2007 универсал 125л/с дорестаил.
kostyk177
16 December 2015
the doors
Если вопрос про "саблю" то вот,эта и следующая страницы
Brabuss
25 December 2015
Всем добрый день, кто-нибудь озадачивался вопросом подходит ли с другой машины "разделительная сетка от салона в багажнике"?
Которая на стр.12...
vaniloid
25 December 2015
Brabuss
Я не озадачивался, нашёл оригинальную здесь же, на форуме. Пришлось подождать пару месяцев, но дождался же
Нештатная вряд ли подойдёт, так как в кузове сделаны специальные прорези для крепления и фиксации этой сетки, и боковины на самой сетке точно повторяют контур обшивки стойки багажника. Подойти от другой машины может если только на каком-то авто в точности такие же посадочные размеры, и точно так же крепится сетка, как у наших ФФ2, что крайне маловероятно.
Brabuss
25 December 2015
А если вот такие сетки,
vaniloid
25 December 2015
Brabuss
Съезди примерь, потом расскажешь, всем полезно будет. Не понятно как их снизу крепить.
Brabuss
25 December 2015
Снизу есть крючки куда цеплять, посмотри на первом фото, в шапке.
AlexPK
28 December 2015
Товарисчи помогайте! Бампер задний с рестайла на дорестайл подойдёт без переделок?
kostyk177
28 December 2015
AlexPK
По дурацки смотрется будет,там формы выштамповок разные
Dyrman
28 December 2015
AlexPK:
Подойдет, все хорошо будет смотреться Стайлинг, внешний вид FF2 (сообщение #10217285)
AlexPK
28 December 2015
Спасибо! Смотрится ОГОНЬ!
MaximA
29 December 2015
Получил обоснованное замечание модератора за обсуждение железной решетки в багажник - согласен, подавать надо в продаже. Объявление повесил. Здесь просто оставлю информацию о самой решетке - мало ли кому полезно будет.
На фото - оригинальная железная разделительная решетка для ФФ2 Универсал. Решетка быстросъемная, снимается руками без инструментов. Крепится решетка следующим образом — верхняя часть при помощи металлических грибков вставляется в проушины под крышками в потолке, затем в нижнюю часть решетки вставляются стойки и зацепляются крючками за багажные крепления внизу. Внутри стоек пружины, и они держат всю конструкцию внатяг. Держится надежно, не дребезжит и не болтается. Верхняя часть сетка, внизу ничего нет, но на стойках есть ушки с резьбой — если надо, то можно нижнюю часть тоже сделать.
Илия
26 January 2016
Всем привет! Решил купить универсал 16 года и озадачился вопросом запаски.Уважаемые, подскажите у кого в багажнике лежит полноразмерное колесо в замен докатки, пол ровный или ..?
OlegArh70
26 January 2016
Илия
универсал 16г - это фф3 рестайл, там только докатка влезает, из-за расположенного поперёк глушителя ниша стала намного мельче, если вставить высокий вкладыш, то ровного пола не получите, багажник будет прилично меньше и уровень будет выше сложенного заднего сиденья.
tduck
3 February 2016
Помогите узнать размер(длина) заднего амортизатора на универсале фф2 1.6 10г.в., оригинальный номер 1 575 022
Еще может быть подскажите существуют ли такие же по креплениям, но короче?
Заранее благодарю!
tduck
3 February 2016
Brabuss
Это от шевроле, короткая.. Но я сделал все таки, пользуюсь, удлинял верхнюю рейку.
Brabuss
3 February 2016
Я так и хотел сделать. Можно фото ...
tduck
3 February 2016
Brabuss , верхняя рейка заклеена внутри, аккуратно снял, распили поперек, подобрал болт длинный под внутренний диаметр трубки(рейки), скрутил обратно. В итоге получил удлинение регулируемое.
p.s. у болта спили шляпку, нам нужна только резьба, 2 минуты дел.
MaximA
3 February 2016
tduck, Brabuss, а вы вообще о чем? Не уловил нить мысли ))
tduck
3 February 2016
выше есть фото сетки от Шевроле.MaximA
valkir62
3 February 2016
MaximA Солидарен с Вами.
Тоже гадаю.
MaximA
3 February 2016
valkir62, мы лишние на этом празднике жизни
KolyanOD
20 February 2016
Здравствуйте!
Не нашел ответа в профильной теме - спрошу здесь: На ФФ2 рест универсале должен ли быть крепеж домкрата как изображен на фото? Есть ли еще какая-либо планка? У меня только пенопласт с домкратом, запаска и крепеж, с помощью которого эта запаска прикручивается.
Volod
21 February 2016
KolyanOD:
Нет там крепежа домкрата, он просто всаживается в этот пенопласт. У меня тоже только пенопласт с домкратом, запаска и крепеж, с помощью которого эта запаска прикручивается.
Lakheden
22 February 2016
Какая-то странная у вас система.
the doors
3 March 2016
Доброго времени суток!Не могу найти спереди отверстие для петли при буксировки а/м ФФ 2 1,8 дорест,2007 универсал chia Всеволожск.На бампере(переднем) ни какой заглушки нет.Снизу стоят птф. Подскажите куда смотреть,или на универсалах вообще нет буксировки"спереди"?Спасибо.
