Генератор, проблемы, ремонт, замена. (Р)
6 years
Подскажите такой момент по опыту. Мне его поменяли в Рольфе уже как 10 дней назад. После замены стала такая ситуация
1) пока мотор не разогрелся, иногда вспыхивает лампа зарядки АКБ, кроме этого, я вижу как прыгает напряжение - банально яркость подсветки изменяется.
2) когда все прогреется - на холостых все работает идеально, по крайней мере ровно, ничего не дрыгается.
3) дальше едем - когда еду, и подключается питание от генератора - то опять напряжение скачет. но ничего не загорается. загорается (кратковременно), если торможу двигателем резко или просто тормоз и обороты падают. на холостых все ровно.
есть подозрение, что они мне не зарядили АКБ, то есть просто поставили новый генератор, но АКБ забыли зарядить, так как я их торопил, звонил когда где, а мастера все нет, ушел, через 5 минут перезвонит, в результате через два часа я добился от них ответа - приезжайте. чувствую что именно за это время они мне генератор и поменяли, а не накануне вечером.
но дело не в этом. вообще суть всех этих симптомов какова ? я прав что у меня АКБ недозаряжена, ведь генератор не может выдать прыгающий ток - он либо дает достаточный ток, либо не дает ничего.
дайте совет
Генераторы, которые когда-либо ставились на Ford Focus, за исключением FF3 (за материал спасибо frolovsi)
Список
Отчет о ремонте и исследовании генератора в соседнем разделе:
Неисправности генератора (сообщение #15694713)
генератор, зарядка, лампа аккумулятора, зарядка аккумулятора, электрика
ter
9 March 2005
999,5K
3,3K
vini70
16 December 2015
VedMed_San
По любому гену снимать, скорее всего щётки умерли и токосъемные кольца (это может быть причиной нагрева предохранителя)
AL-DL
16 December 2015
VedMed_San
Если плавится пластик, значит где то плохой контакт. Надо разобрать всю конструкцию и смотреть- или где то отгнил провод, или плохо обжаты контакты гнезд предохранителей. При плохом контакте предохранителя гены, его проводов, может скакать напряжение генератора.
VedMed_San
16 December 2015
for vini70
в генер лазил 2 месяца назад, щетки поменял, коллектор показался живым, выработка была но в пределах разумного. щетки немножк притер, контакт был нормальный
меня смущает тот факт, что это время я катал спокойно, ранее раздражавшее мерцание при езде в темное время пропало вообще
т.е. проблема была решена но вернулась =( щетки хреновые чтоли...
for AL-DL
перегрев=плохой контакт, понимаю, но пока не знаю место. попробую посмотреть блок
dimka-k
21 December 2015
А какие использовали?
VedMed_San
21 December 2015
dimka-k
Cargo 141229
dimka-k
21 December 2015
VedMed_San
уже проверили? я такие же поставил
VedMed_San
22 December 2015
,dimka-k
еще не залез, жду гараж (зима все ж таки)
если честно, у меня пока подозрение что щетки живы. просто я, рукожоп, их коряво припаял
VedMed_San
22 December 2015
вопрос к более опытным товарищам - в каких вариантах лампа зарядки может молчать?
еще раз всю эпопею:
катаюсь 3 года, было мерцание, забивал. потом коротнул аккумулятор. зарядка была
я поменял аккумулятор, щетки перепаял и без проблем (мерцание исчезло) проездил аж 2 месяца
потом появилось мерцание, потом через пару недель пропал заряд (без предупреждения). ехал по трассе, аккум сдох. меня прикурили, постоял, особо ничего не делал - зарядка появилась. поехал дальше - опять пропала. прокатился по инерции - появилась. проездил день (некогда было совершенно), на след. снова пропала и пока не видать. лампа ни разу не моргнула
сейчас в чужом городе, жду гараж и, возможно, спеца. на всякий, про запас, заказал реле Мобилетрон (когда перепаивал, немного раскурочил корпус оригинального. вскрытие покажет)
balzak70
22 December 2015
VedMed_San
У меня пропадала периодически. Но с загоранием и потуханием лампы.
1. Во время первого ремонта заменили Якорь (были изношены кольца), Щетки (они у меня в отдельном корпусе).
Два месяца был полет нормальный. Затем снова началось...
2. Разобрал и заменили диодный мост (вроде как по тестеру один диод врал), хотя, возможно можно было не менять и реле-регулятор.
Все болезни прошли. В совокупности, виновники моих бед: кольца, щетки, реле-регулятор.
VedMed_San
23 December 2015
отбой тревоги, сломанутая фишка была (вроде выход с генератора) 3*тьфу что только это было)
пусть реле пока полежит с подшипниками и коллектором
Dimnext
23 December 2015
Товарищи! Подскажите мне...
Открутил 4 болта крепящие генератор-сдох, но он не слазит со своего места. Пытался его простукать, бесполезно. Завтра ВДшкой оболью.
Но все-таки, что еще можно предпринять?
РусФФ1 2004г
1,8 зетек
КБР
24 December 2015
Dimnext
Я дико извиняюсь!А какие четыре болта вы открутили?Генератор на зетеке держат два болта.Попробуйте плоской отвёрткой подъеть гену просунув в щель между корпусом генератора и кранштейном должен выйти.
Dimnext
24 December 2015
Хоть не для 1,8 но очень похоже:
Dimnext
24 December 2015
Мне сказали: может какие-то втулки там еще держат. Есть там втулки или нет?
VedMed_San
24 December 2015
Dimnext
вы про 3 болта которые держат крышку (на фото левая часть)?
если вы про нее, то ее "держит" центральная пластиковая втулка, потихоньку отверткой крышку поддеваешь и стягиваешь
Подшипники в генераторе, замена. (сообщение #16858714)
Dimnext
24 December 2015
Вроде никакой пластиковой втулки у меня нет. Я имел ввиду..в тех отверстиях, что стояли болты, могут еще быть направляющие втулки?
VedMed_San
24 December 2015
Dimnext
уточните все-таки, о каких болтах речь-то идет?
Dimnext
24 December 2015
2 болта как у всех, со стороны шкива с головкой на 10
и 2 болта, что на рисунке внизу (почти горизонтально) с головкой на 13
maxgol
24 December 2015
Доброго дня,
подскажите пожалуйста, сегодня столкнулся с такой непоняткой. Проезжал довольно крупную лужу, даже немного аквапланирование подхватило, однако. в момент проезда и после него, напряжение резко упало до 11,5В, через некоторое время восстановилось.
Вроде же на Зетеке 1,8 генератор высоко, это в него вода попадает?
Защита снизу листовая.
Помогите.
КБР
24 December 2015
Насколько я понимаю на фото совсем другой генератор и крепления тоже.Крепится он двумя болтами на10 одна гайка+ и разъём вытаскивается вверх
alexnasa
24 December 2015
maxgol:
генератор высоко
ремень намок
Dimnext
24 December 2015
К
КБР:
Все может быть. Нашел ядреную монтажку, буду ломать если что... Все равно под замену, думаю.
Dimnext
24 December 2015
maxgol
А ПТФ закоротить не могли или еще какие-нибудь эл.колодки ниже генератора?
maxgol
24 December 2015
Dimnext
сразу вылетел бы предохранитель
alexnasa
не пойму только каким образом? снизу защита стоит с "ушами", плюс стоит защитный щиток ремня генератора.
Dimnext
24 December 2015
Защита эта от дурака. Успокоение души.
maxgol
24 December 2015
Dimnext
Я понимаю, что она от дурака. Я к тому, что от попадания воды она точно защищает.
Dimnext
24 December 2015
Лучше в большую лужу не попадать. Один знакомый соклубник во время дождя попал в пробку в туннеле. Его негодованию не было предела. Итог, подремонтировал фф2 и продал.
Dimnext
24 December 2015
Снял я генорой, ё.
В темноте спутал боль опорного ролика с болтом гены. Дальний болт гены до конца не выходит, но путем заклинаний и туда сюда дерганий гена снялся вместе с болтом. Болт при этом вытащен на полную был. Гена действительно на 2 болтах, что открутил дополнительно, буду при свете закручивать обратно. На авито нашел фирмочку, что берет наш ген, а свой б/у отремонтированный дает за 4 тыр. Москва ул.1магистральная д.18 магазин а/з/частей.
Но завтра постараюсь на работе проверить, если нет, то в Красково есть мой форд под разбор зетек 1,8. Постараюсь там б/у за 3000 взять.
Вопрос: если вместо 80А поставить 110А, что будет? АКБ стоит варта 72 ач/680
alexnasa
25 December 2015
Dimnext:
И колесо запасное и гену надо второго держать как целый исправный узел. Помогает при гаданиях и поисках "черной кошки в тёмной комнате"..
КБР
25 December 2015
Dimnext
Не будет ни чего с вашим акб,а большую мощность будет регулировать реле
