Двигатель Zetec-E 1.8. (Р)
Во время работы двигателя на холостых оборотах появились странные щелчки, как мне кажется в районе кожуха ремня, что это может быть? 1,8 зитек двигатель цепной или ременной?
Zetec-E, зетек, 1.8, двигатель, двигатели фф1
Florizel
7 August 2006
161,6K
Roman88
13 May 2015
ZubSPB
Это значит что там колечко
danjelino71
10 August 2015
народ помогите... подскажите какие шатунные вкладыши 0.75 на фф1 зетек 115 2003 год подойдут...2 раза зыказывал и не такие...
Alex1112
24 October 2015
Ребят. Нужен мотор zitec 1,8 . Куплю. Жду ответов!
Alex1112
24 October 2015
Мотор тянет. Компрессия есть. Мотор дымит. Колпачки меняли. Офигенный нагар в 3 цилиндре. Менять кольца? Или есть ещё варианты?
шурец
26 October 2015
Alex1112:
двигатель Zetec-e 1.8 115 л.с.
пиши в личку, если интересно
konstantin86
22 December 2015
подскажите можно поменять движок 1.8грм на 1.8 с цепью или какие есть варианты
Oleg_KRSK
22 December 2015mobile
konstantin86
Нет вариантов, можно поменять на 2.0, но тоже с ремнем. Зачем тебе цепь?
konstantin86
22 December 2015
konstantin86
22 December 2015
да мне не нужна цепь.просто как варик если не найду с ремнем
шурец
22 December 2015
konstantin86
можно. меняй
konstantin86
22 December 2015
а двух литровый если поставить,то и мозги менять надо?
шурец
22 December 2015
можно не менять
Oleg_KRSK
23 December 2015mobile
konstantin86
Что значит не найду с ремнем? Для первого фокуса всё 1.8 только с ремнем, как ты другой собрался ставить?
На 2.0 надо менять мозги, либо прошить старые как полагается.
Narnar
10 January 2016
помогите пожалуйста, где находится датчик детонации на двигател 1,8л зетек-е
Oleg_KRSK
10 January 2016
Narnar
Датчика детонации на зетеке нет.
Narnar
10 January 2016
а тогда от чего есть вибрация на двигателье?
Oleg_KRSK
10 January 2016mobile
Narnar
Да от чего угодно, плохие свечи, форсунки, опоры двигателя.
Narnar
10 January 2016
спасибо болшое за помащ
rombik
10 January 2016
Вибрация и детонация - разные вещи.
damir8888
12 January 2016mobile
Всем доброго дня, или вечера))) проблема появилась при морозе -15,,, с утра не заводится, пытается но не получается((( выкрутил свечи они мокрые,то-ли бензин,то-ли конденсат! Выкинул свечи т.к новые были, сделал продувку без свечей а с цилиндров душ бензина идет! Вообщем заливает, поставил новые свечи и еле-еле завел, с трубы запах бензина((( прогреется очень хорошо всё работает и заводится стоит только ключ погладить))) где капать? С чего начать? Провода,свечи ,фильтра , всё свежее! Что отвечает за перелив бензина в морозы? Подскажите пожалуйста, фф1,двигла 1.8 Зитёк!!!)))всеволодж.завод! Пробег лунный! А точнее300000
AnTe4ka
17 January 2016
Подскажите, со стороны катушки и за ней все заляпано маслогрязевым составом, под клапанной крышкой сухо, т.е. сопливит не из под нее.
Что это может быть?
pesok
17 January 2016mobile
AnTe4ka
Корпус термостата проверьте
Oleg_KRSK
AnTe4ka
Датчик РВ, из-под него постоянно сопливит, там резинку замени
AnTe4ka
17 January 2016
Oleg_KRSK
РВ это?
шурец
17 January 2016
распределительный вал
Oleg_KRSK
AnTe4ka
Как раз в голове стоит, смотрит в сторону моторного щита, катушка там рядом.
AnTe4ka
17 January 2016
уже читаю тему, прям моя ситуация
надо резинку искать!
спс!
DazZzle
24 January 2016
damir8888:
доброго дня
Здравствуйте! Решили свою проблему? У меня такая же появилась, при ниже минус 15 не хочет заводиться, когда чуть теплее, с пол оборота заводится. свечи снял, тоже такое чувство что бензина много льет
damir8888
24 January 2016mobile
DazZzle
Вечер добрый! Нет не решил, заводиться когда в пол педаль давишь,а так датчик ХХ -почистил,инжектор тоже. Заказал температурный датчик, при тестирование он показывает занижиную температуру двигла,-14 при -9 на улице, -19 при -14; и т.д. Грешу на него,он ведь сигнал в мозги дает, и происходит перелив бензина.
MaxxUnit
27 January 2016
Здравствуйте, Уважаемые любители фокуса 1!
Вчера сдал авто зетек 1.8 в сто на предмет того, что движок троит. Итог - неет компрессии в первом цилиндре. Сегодня позвонили и сказали, что моя ласточка готова. Сгорели два клапана, их поменяли. Владелец СТО показал мне фото головы, на которой видны множественные ямкин/канавки/рытвины, не знаю как правильно обозвать.
Вопрос к тем, кто знает и понимает, что изображено на фото - это причина чего-то страшного ранее случившегося с двигателем или что? Можно их вылечить или нужно искать новые запчасти?
Хватит ли такой головы на 3-4 года? И так уже много вложили в фокус = ( Брали за 190, вкинули уже около сотни. Одна из немаловажных причин тому - гребанный развод на сервисе, как дурачка, который пока не разбирается в авто со стажем вождения около трех месяцев.
Купил авто 17.11.2015 г. Пробег 172000 км, вин x9ffxxeedf4s45480, 2004 год выпуска.
Только убедительная просьба, говорить только то, что знаете и о чем идёт речь )
Жду Ваших комментариев, друзья!
