Сигнализация Starline
42
Думаю пришло время,для часто обсуждаемых сигнализаций,создать свои темы
В данной теме обсуждаем сигнализацию StarLine а так же продукцию StarLine
Официальный сайт > ultrastar.ru
Знакомство со StarLine
Праздничный конкурс от компании Starline Всё о сигнализации StarLine (сообщение #14100864)
Мобильное приложение для Андроид > play.google.com
Мобильное приложение Starline-Online для Windows Phone 8 Starline-Online > windowsphone.com
Сигнализации с двумя CAN шинами > ultrastar.ru
http://can.starline.ru/
Форум starline.ru
Федеральная служба поддержки StarLine
8-800-333-80-30 Россия
Представитель StarLine у нас на форуме Elena_Pavlova
Сравнительная табличка сигнализаций Старлайна > ultrastar.ru
Инструкция по подключению starline-online.ru
Программатор CAN -Чипа StarLine
Компания StarLine сотрудничает с Ford Focus Club и предоставляет скидки на установку автомобильных охранных систем участникам Ford Focus Club. В установочных центрах, участвующих в программе, при предъявлении клубной карты, Вам предоставят скидку 10% на установку автомобильных систем охраны StarLine. Список установочных центров, участвующих в программе, представлен здесь > ultrastar.ru
starline, старлайн, сигнализация, ультрастар, иммобилайзер, замок капота, маяк, сигналка
3 May 2012
982K
6,6K
mandalore105
18 December 2015mobile
Друзья, в функциональном плане кто лучше, е91 или а94?
alec67
18 December 2015
_Serega_
В Вашей комплектации авто только аналоговое подключение ЦЗ. "Слэйв" зависит от года выпуска. Вы включили в КАН? Значек активный? По таблице №1 инструкции по установке "Слэйв" включили? Думаю, что нет.
mandalore105
Иван, по управлению с брелка лучше и проще А94 (курсорный способ и запуск с одной кнопки).
mandalore105
19 December 2015mobile
alec67
Понял, спс. В остальном, насколько я понял, системы схожи?
Я просто к чему, у жены на тойоте я поставил 91, все отлично, думаю себе на фокус тоже поставить, а вот 91 или 94.
Почитаю инструкцию пользования 94.
alec67
18 December 2015
mandalore105
Да! Системы аналогичные. 4-го поколения.
_Serega_
alec67
Год 2007 ноябрь. Переходная версия. Так сказать межрестаил. Климат уже как на рестайле.
Функция Slave в Кане включена. Включал и настраивал Кан через компьютер.
По таблице номер 1 тоже включал.
Закрывал ключом машину но старлайн не подхватывал её.
Вот думаю перенастроить Кан на комплектацию от Гия.
А как по аналогу сделать двойную блокировку замков?
alec67
19 December 2015
_Serega_
Добрый вечер! Брелок как метка включен? Все подключения КАН это Ваша лабораторная работа. На ОФФ сайте Ваше авто не заявлено. По двойной блокировке по аналогу свое мнение уже высказал. Будет авто, сделаю, но пока аналогов нет в работе.
_Serega_
20 December 2015mobile
alec67
Метку я не делал. Хотел сделать авторизацию через сервисную кнопку.
Подключения по Кан правельное. Все концевика видит и капот в том числе.
wadiandr
20 December 2015
почемуто стал работать через раз брелок, сигналка старлайн а94, батарейка свежая, стоя рядом с машиной нажимаю кнопку на брелке, появляется антенка но никакой реакции, со второго или третьего раза только срабатывает...
mandalore105
wadiandr
Привяжи брелок повторно, может пройдет.
spice82
20 December 2015
Здравствуйте! у меня проблема следующего рода. Сигналка Starline E91 с GPS и GSM модулями. Авто Ford Focus 3 HB.
Проблема (буду писать по пунктам).
1) Выполнена процедура автозапуска.
2) Включен автозапуск по тепературе. Температура выбирается исходя из той что на улице. При возникновении проблемы на улице "-17 градусов" автозапуск по температуре выставлен на "-12 градусов". Температура утром, днем, вечером, ночью примерно одинаковая.
3) За весь день автозапуск по температуре срабатывает раза два три. Вечером и ночью автозапуск по температуре не срабатывает, автомобиль не заводиться ни звонком с телефона, ни отправкой смс, ни с приложения старлайн, ни с брелока, а бывает то что и с ключа не заводиться. Приложение, сайт, брелок показывают что АКБ разредился. И самое интересное и непонятное то, что ночью автозапуск по температуре не срабатывает при -7 ниже нуля.
Грешил на АКБ, но ездил проверять АКБ (прикурил и поехал)...сказали что АКБ в идеале.
После того как я прикурил и покатался на авто примерно час два то все опять восстанавливается.
Такое повторяется уже второй раз.
В ЧЕМ МОЖЕТ БЫТЬ ДЕЛО?
_Serega_
Может быть хреновая масса на блоке сигнализации.
spice82
20 December 2015
_Serega_:
знал бы я где ее искать
alec67
20 December 2015
wadiandr
Добрый вечер! Проведите процедуру записи брелков в память системы заново согласно инструкции http://www.ultrastar.ru/16639/28181
alec67
20 December 2015
spice82
Добрый вечер! Все же придется ехать к установщикам и проверять откуда и как брали питание на систему, похоже, что контакт пропадает на морозе. Чаще всего проблема в этом.
spice82
20 December 2015
alec67:
spice82
я не против и скорей всего еще раз это сделаю. когда я первый раз ездил к ним то они сказали что это АКБ и его надо подзаредить и проблема уйдет. Сигнализацию ставил у диллера. И 2 года она работала исправно.
sergei31rus
20 December 2015
Добрый вечер!Брелок А94,а именно большая кнопка не всегда срабатывает,нажимаешь 0 реакции(антена на брелке не загорается).Кто нибудь сталкивался с таким?
volodar
21 December 2015
Здравствуйте, такая проблема, имеется сигнализация starline a94 с автозапуском(ставилась только из-за него) и форд фокус 3, все работает нормально, но стоит пройти дождю как сигналка начинает сходить с ума, выражается это в том что на концевик попадает вода и если на ходу то начинает моргать диод что капот открыт(очень напрягает особенно ночью так и кажется что двигатель вот вот заблокируется), если машина стоит на сигнализации то кричит без остановки, приходится после выключения сигнализации спускаться выключать аварийки и закрывать машину ключом, иначе придется бегать всю ночь. Звонил установщику он развел руками, мол у фордов такая проблема. Замазал силиконом вокруг концевика капота, вроде проблема пропала, возобновилась сегодня ночью. Вопрос это как то решается, а то как то имея сигнализацию закрывать машину ключом смешно)) и как сделать чтобы при выключении сигнализации выключались аварийки, спускаться с 16-го этажа в три часа ночи через день совсем уже нет желания(((
mandalore105
21 December 2015mobile
Товарищи, а сколько версий е91 было? Даю ниже каптинки, правильно ли я понимаю, что первый вариант - с обычным каном, без слейва, второй - обычный со слейвом и третий - 2 кан с суперслейвом?
alec67
Я приехал, кстати.
Lux
21 December 2015
Приветствую всех. Подскажите пожалуйста знатоки сигналок SL. Есть несколько проблем и не устраивающих меня моментов.
Итак что имеем, ФФ3 титаниум 1,6 мкпп и кнопка запуска. СтарЛайн В94САN gps+gsm.
Некоторые моменты которые не удалось устранить:
1-при заведенном авто ставлю ручник, откр дверь, затем откр багажник или капот: машина глохнет. Багажник удалось исправить заменой блоки сигналки на блок с более новой прошивкой, по капоту-глохнет. Служба поддержки старлайн говорит что так и должно быть.
2-при завед авто ставим ручник и глушим машину кнопкой: зажигание выключается, машина глохнет, и через пару сек зажигание снова вкл на 1-2 сек и выкл. Что это и как лечить? Служба поддержки сказала что СЛ проверяет что то там...хз...
3-при температуре на улице ниже -7 машина с автозапуска не заводится. Происходит следующее, либо 3 раза пытается завестить, т.е. вкл зажигание, крутит стартер но не заводится, и так 3 раза. Либо вкл зажигание заводится и через примерно 3-5 сек глохнет и так 3 раза. Потом на брелке высвечивается что то типа ОС_7. Снимаю с охраны, завожу с кнопки, заводится без проблем и горит ЧЕК ЭНДЖИН, потом пропадает после 5-7 заводов машины. Повторю, это только в холод, до -5 такого не было.
Что делать, куда лезть, где копать?
alec67
22 December 2015
volodar
Добрый вечер! Вы бы еще комплектацию авто написали! Но судя по тому, что использован концевик дополнительный...она минимальная. Явно концевик установили на отбортовку крыла и по нему течет вода по стоку. Переустановите концевик и проблема пройдет.
mandalore105
Привет Иван! Все как ты написал, есть и еще..."с блокировкой двигателя по "iCAN"! Прогресс не стоит на месте
Lux
1 При заведенном с брелка Вы можете открывать все, что угодно, кроме капота! Это система охраны для автосервисов...иначе если авто стоит по таймеру и авто с АКПП, то ему "поровну" когда заводить двигатель, а в это время слесарь меняет ремень генератора. Что будет с руками слесаря?
2 Это к прогерам СЛ. Прошивка ЦБ и КАН какая?
3 Где и как сделан контроль работы двигателя? Где и как сделан обход штатного иммо? Кто и где устанавливал сигнализацию?
mandalore105
22 December 2015mobile
alec67
А, это то, которое 2кан35? Спасибо. Как думаешь, стоит ли заменить 2кан30 на 2кан35 в связи с этим имморежимом?
alec67
22 December 2015
mandalore105 Это внешний модуль КАН и тот и тот уже не производятся. Есть смысл заменить только из-за того, что в 35-й можно залить свежие прошивки КАН, а в 30-1 только до 2.8. Проще и удобнее взять встраиваемый модуль из комплекта http://store.starline.ru/catalog/dopolnitelnoe_...master/ и установить его непосредственно в блок сигнализации?
mandalore105
alec67
А, не, я именно про те, что внутрь ставятся, которые в комплекте с е91 (наверное все же ее возьму изза брелка). То есть встраиваемые по прожнему 30-ки?
А там в новых прошивках какие-то кардинальные изменения для фокуса 2008 и короллы 2010 есть? Ну я так, вдруг в курсе))
Lux
alec67
Прошивка ЦБ и КАН на сколько я знаю последняя тк блок меняли специально потому что на предыдущем еще хуже было.
С контролем работы двигателя к сожалению не отвечу, не знаю. В пользу того что сделано правильно говорит то что до -5град проблем нет.
Обход штатного иммо сделан с помощью обходчика и чипа из ключа. Ставил в одном из установочных центров. Установщики перепроверяли все подключения 2 раза, консультировались с гор линией старлайна, те тоже ничего внятного не могут сказать.
iOleg.
22 December 2015
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста.
С недавних пор с брелка А94 перестали открываться/закрываться замки дверей. Установка и снятие на охрану происходят, а центральный замок не отрабатывает. Приходится использовать режим Slave и с родного брелка ставить/снимать с охраны. Правда с родного тоже не всегда срабатывает - порой центральный замок закроется/откроется, а на охрану не встаёт/не снимается. Приходится с брелка А94 дополнительно ставить/снимать. Сигналку ставил сам. Два года работы без проблем. Фокус 3, тренд спорт, движка 2.0, механика.
У меня ощущение, что я как-то раз на брелке сиги что-то не то понажимал и отключил функцию управления центр. замком с брелка сиги. Как теперь её обратно включить?
P.S.: видимо по той же причине после автозапуска нельзя снять с охраны, пока двигатель дистанционно не заглушишь.
_Serega_
Запустил Slave.
Как оказалось он не работал если закрывать машину ключом. Штатная сигналка встает в охрану но starline не видел этого.
Закрыл пультом штатным. Тогда старлайн сработал и подхватил охрану.
Но есть кое какие непонятки. Подскажите как исправить.
1. Не понятно как организовать авторизацию владельца по сервисной кнопки? По таблице 1 функция 11 вариант ставлю №3. (Сервисной кнопкой) Но как авторизоваться в инструкции не написано. Там только про режим иммобилайзер с валидатором.
Пробовал просто нажимать кнопку но нечего не получается, срабатывает сирена через 20сек. Как и выставил.
2. При постановке в охрану штатной охраной. Ставлю с двойной блокировкой. Охрана работает. Starline тоже видит и встает в охрану. Но, при дистанционном запуске в момент включения зажигания происходит разблокировка второго положения замков и штатная охрана снимается. Двигатель запускается. Почему это происходит? Замки получается закрыты только с наружи.
_Serega_
Z
zelen333:
Перерыл весь интернет и накопал схемы на датчик объема . И нашел выход сигнала теревоги по срабатыванию датчика объема - желто-красный провод идет с пин 42 разъема С2 блока ВСМ. Сигнал отрицательный и как раз подходит по управлению Старлайном на пин 4 разъем 4 белый провод, подключать через диод . Теперь если засунуть руку через открытое окно в режиме охраны орет штатная сирена и сирена Старлайн, и брелок сигнализирует . Ну теперь полная защита
А кто нибудь это делал на focus 2. У него какой провод подключить. ?
iOleg.
22 December 2015
Забыл написать, центральный замок по-моему управляется по CAN.
bizz41
22 December 2015
sergei31rus:
я после года эксплуатации поменял саму кнопку. тоже срабатывала через раз. разбери брелок, посмотри какая кнопка и купи в магазине электроники. даже в нашей провинции есть выбор таких кнопок.
если с паяльными работами проблемы - есть куча сервисов, которые за $ перепаяют кнопку.
alec67
22 December 2015
iOleg.
и
Это звенья одной цепи! Похоже на неисправность концевика водительской двери (он у Вас в самом замке). И вот это
совсем не при чем!
Даже если очень постараетесь, такой фичи у Вас не получится, программно.
