Топливо : расход
20 years ago
сообщая средний расход топлива по БК, не забывайте сообщить среднюю скорость по БК
Читая коментарии счастливых владельцев СиМок, обратил внимание на раход бензина--у всех 10-12л
топливо, расход, эксплуатация, расход топлива, бензин, дизель, экономия
shans
16 November 2004
Топливо : расход
338,9K
2,4K
cimax yuriy
13 December 2015
Мы все привыкли ориентироваться на приборы,а что если они врут! Можно попробовать залить до полного бака,по ездить "н"число км и заправиться еще раз на той же колонке до полного бака. И мы будем точно знать какой расход у нас. Если расход увеличен,то нужно искать причину. Ведь даже из-за не правильной работы датчика температуры может быть увеличен расход.
maa579
13 December 2015mobile
Нет господа 20 литров по Люберцам это дохрена. Может у кого есть другие варианты?
Leonid1822
16 December 2015
2012hg:
ilikeread
Завидую, я таких цифир сроду не видел, с таким движком их по моему в принципе быть не может...я бы и 10 был бы рад...
Как вы расход меряете? по бортовому компу - так это обман еще тот, я по факту пробега, заправляюсь всегда до полного бака.
мой С-макс 2.0 механика зимой 24 жрет по городу, четвертая зима - цифра стабильная.
Летом в 14-15 укладываюсь. ВАЗ 2110 зимой в 2011 году 18-19 литров на сотку ел.
Фокус 2 (1.8мех) у жены ест 22 литра.
(Мороз -20, пробег 8 - 10 км на работу и обратно)
Машинки грею хорошо всегда, все отлично работает, ошибок нет, вот думаю катализатор вырезать для уменьшения расхода и повышения мощности.
_Белый_
16 December 2015mobile
Leonid1822
На первой передаче по всему городу?
Не понимаю откуда такой расход. Такой же движок. Зимой 14, летом около 10.
Las9w
16 December 2015
_Белый_:
Leonid1822:
Leonid1822:
Думмаю, отсюда. Расход на 2110 18 литров тоже за гранью зла Я не помню, чтобы у меня выше 12 поднимался на 2112.
Видимо, такой стиль езды у автора.
maa579
Ну граждане всё-же кто может подсказать как это попробовать вылечить.Может форсунки инжектора льют может то может се (на что обратить внимание)где посмотреть что поменять?
maa579
Кстати чек не горит.
maa579
На данный момент после полного доливать бака пробег 138 км сред скорость показывает 11 км а расход 21.3л/ч
2012hg
17 December 2015
Leonid1822
У меня выбит катализатор, мощность прибавилась (хотя и до этого не жаловался), расход не уменьшился. У себя нашел причину, а вернее в сервисе нашли случайно когда менял термостат (о проблемах с ним писал в соответствующей теме), так вот проблема оказалась в вакуумном шланге так он называется по ехзисту, стоит он там , но сервисмены приспособили от жигулей какой не знаю не сказали, но я думаю если снять, то в магазине можно подобрать жигулевский подобный и ставится он определенным образом. За шланг денег не взяли, а за замену 3т.р. как с куста, сказали по регламенту форд он меняется 6ч., мне заменили за 1,5ч приблизительно опять же по их ноухау технологии. Шланг этот я так понял стоит после дроссельной заслонки и крепится на двух хомутах, длиной приблизительно 15см, жигулевский мне поставили на один хомут, сказали второй на х.. не нужен, ну нашим Кулибиным видней... Да забыл сказать проблему искали от того что движок при пуске на холодную дергался так как будто в одном цилиндре искры не было, заметили случайно что шланг лопнул от хомута до хомута... Поменяли шланг и термостат итог: движок шелестит расход по БК через день уже стал 12,5л при средней скорости 23 км/ч. Еще бы от дабл-старта избавиться... было бы вообще .
17 December 2015
2012hg
2012hg
17 December 2015mobile
352
Если можно кинь ссылку, интересно почитать, ибо на сервисе сказали они так делают давно и никто не жаловался...
17 December 2015
2012hg
JONIX1
17 December 2015
352
Хорошая ссылочка. +1
2012hg
17 December 2015
352
смарт7
14 March 2016mobile
Доброго всем! Сегодня утром загорелась лампа уровня топлива. БК написал, осталось 80 км. проехал до работы 20. БК пишет 60. вечером завел, лампа не горит, БК ничего не пишет. Только тронулся, загорелась, БК пишет 80! что это было? Спасибо.
14 March 2016
смарт7
нормальное явление. бензин это ведь жидкое существо и в зависимости от уклона пляшет датчик уровня.
смарт7
14 March 2016mobile
352, у дома ровная площадка. на работе тоже. перед тем как глушить было 60 и горело. Когда поехал, тоже ровно было) стало 80. И до самой заправки отсчитывал от 80ти, как ни в чем ни бывало.
15 March 2016
смарт7
да фигня это все. у меня иногда бывает, утром завел, смотришь, а стрелка топлива стала изменять положение и соответственно расстояние до заправки стало изменяться в цифрах, хотя стою никуда не трогаюсь. могу предположить, что пошел заряд и в мозгах, что-то изменилось вот оно и началось. считаю это ерундой и давно на это забил, этож форд, главное чтоб действительно бензин в баке был.
JONIX1
15 March 2016
смарт7
352
Я вообще стараюсь в баке не менее 10 л. держать (бензонасосу лучше, т.к. охлаждается бензином).
d_a_n_i_k
15 March 2016
был зимой случай, загорелась лампа топлива и показало 80км, заправился не глуша авто - стрелка поднялалсь а БК и дальше продолжал уменьшать от 80, исправилось новой заправкой с заглушенным двигателем. Что это был за глюк неясно
viktor0404
16 March 2016
езжу всё время по посёлку средняя скорость 13-15 км. расход естественно средний бк говорит 19-20л. так когда загорелось заправка решил заправить полный так 40 литров не влезло. по моим подсчётам литров 15 остаётся.
B-V-V
16 March 2016
d_a_n_i_k
Такое было в старых прошивках приборки. В новой прошивке уже исправили это.
шурец
15 May 2016mobile
всем привет!
двигатель 1.8
комп показывает расход 8.4
по чекам 10
это нормально?
15 May 2016
шурец
это сказка.
шурец
15 May 2016mobile
десятка - сказка?
у меня первый фокус тоже 1,8 меньше жрет))
15 May 2016
шурец
если речь не за трассу только, то просто сказка.
шурец
15 May 2016mobile
понятно)
Пробег сейчас с таким расходом по городу на 92-м.
Не пойму разницу по компу и по чеку: азс не долила или комп врет.
Заправился в другом месте - буду смотреть
