| В СООТВЕТСТВИИ С ВНУТРЕННЕЙ ПОЛИТИКОЙ ФОРУМА КОД МАГНИТОЛЫ КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО СПРАШИВАТЬ И ПОДСКАЗЫВАТЬ. ОБРАЩАЙТЕСЬ К ОФИЦИАЛЬНОМУ ДИЛЕРУ |
Искал в поиске - не нашел
Менял ли кто-нибудь свою стандартную 6000 (пришедшую с завода) на Sony?
Стандартные ли там разъемы?
Как снять 6000 без помощи дилера?
Обязательно ли привязывать Sony к VINу машины? Если да, то это делается до или после установки? Как?
Прошу прощения, если все есть, но я не нашел.
Дайте ссылку
Что необходимо при замене:1. Квадратной Ford 6000CD на квадратную Sony:
- ничего
2. Овальной Ford 6000CD на овальную Sony:
- ничего
3. Квадратной Ford 6000CD на овальную Sony:
- 2 проставки 1547964
- рамка с овальным отверстием под магнитолу (под органы управления кондиционером или климат-контролем, и соответствующего цвета. Finis можно узнать в теме
FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2 )
Как снять магнитолу:Как снять штатную магнитолу?
Mr Proper
31 January 2006
anatolij1977
18 February 2014
Всем привет . Вопрос такой стояла Ford 6000CD овал . Установил сони все работает без проблем . тут по случаю снял обшивку задней двери и обнаружил проводку к 7и 8 твитеру задумался установить скажите обойдётся дело только пищалками от сони или надо все динамики сони ставить? Заранее спасибо за ответ.
anatolij1977Ставь смело пищалки
Все будет работать
anatolij1977
18 February 2014
YuryFFСпасибо. Как раз и пищалочки уже прикупил
возможно ли заменить штатную магнитолу 6000 сd на Мультимедийный центр Pioneer AVH-X1500DVD будут ли проблемы?
Народ помогите купил себе магнитолу Sony до этого стояла 6000cd. Dсе подошло кроме штекера антенны на Sony почему-то 2 выхода а на родной 6000 один(((если кто сталкивался что делать ???
TallPaul
25 September 2014
Нет, от Kuga. Без резиновой крутилки.
Уважаемые, на ФФ2 2007 г (дорестайл) существует ШТАТНАЯ магнитола с BT?
У меня сейчас квадратная 6000 CD, самая простая.
Доброго времени суток уважаемые. Есть возможность взять голову Ford 6000 от мондео с 6ью колонками оттуда же. Сейчас стоит убогий филипс (квадратная рамка), проблем с инсталляцией возникнуть не должно? Естественно надо овальную рамку это я понимаю, я про колонки от Мондео. Войдут ли они в двери фокуса?
Привет, заменил 6000CD на sony 1cd, все работает, но прием радио на sony гораздо хуже, в городе те радиостанции, которые 6000CD ловил стабильно, на sony идут с помехами, подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема, в sony один вход для антены.
Здравствуйте, скажите, пожалуйста, поставил в фф2 штатную магнитолу форд 6000 CD , включил- в динамиках нет звука. До этого место магнитолы пустовало.Что может быть?
Насими
Привет, может динамиков в дверях нет
По поводу плохого приема радио, оказалось всему виной видеорегистратор, установил одновременно с sony, поэтому показалось что она хуче ловит 6000cd, как только его выключаю прием отличный, теперь даже не знаю что делать, может попробовать экранированный провод питания, или контакт антены экранировать.
SSR
Спасибо. Как раз сейчас начинаю снимать обшивку дверей, чтобы проверить.
Ребята всем привет подскажите что необходимо для того что бы поменять 6000сд на дорестайле, хочу поставить 6000сд с рестайла?? И подойдет ли она?
Rsa20071972
3 October 2015
mic21
Вот и меня интересует тот же вопрос ??? Не узнали ???
Rsa20071972Пишут что разные, якобы даже по цвету. Но в руках я их так и не держал, уверенно сказать не могу
Rsa20071972
3 October 2015
mic21
Понял. Спасибо.
boriska1982
10 December 2015
Вот такая проблема , на ff- 2 дорестаил заменил штатную магнитолу на магнитолу от Мондео с mp3 , при включении света на авто , подсветка магнитолы включается со второго раза . что можно сделать ?
aleks11174
17 December 2015
Доброго всем вечера, подскажите, а какие размеры у штатной магнитолы сд6000 , квадрат, стоит на фф2 дорестайл. ( длинна, ширина, глубина) Ни как не могу найти не на форуме не в инете.
Доброго времени суток!Появилось желание заменить штатный овал 6000CD на Sony МП3 овал.Подскажите,разъемы магнитол одинаковые или нужно что-то мудрить?Спасибо.
the doorsцитата: |
Что необходимо при замене: 2. Овальной Ford 6000CD на овальную Sony: - ничего |
shtopor999
14 October 2016
приветствую)поменял квадратную сд магнитолу на овал сони купил проставки но хоть убейте как не прикладывал их не понял куда их там присобачить и какой стороной
.может кто наглядно покажет как это и куда крепится потому что у меня не получилось-заранее спс)
shtopor999
14 October 2016
на задней части кронштейна( что прилегает к пластику авто при установке) торчат две штуки а отверстия для них нет -может это потому что у мня дорест?или отверстия под эти два торчка на кронштейнах сверлить надо?
shtopor999Надо "продырявить" торпеду в нужных местах
05-Andr-78
13 November 2016
Всем привет, хотелось бы узнать , купил магнитолу Мистери MD-7100, установил , но не работает под рулевой пульт управления магнитолой, почитал на форумах , что нужно перепаивать резисторы , с тем самым возник вопрос какие резисторы впаивать ? , (какое сопротивление должно быть) , сразу скажу ,что я новичок , может и написал не сюда, подскажите пожалуйста !!!
сделали управление подрулевое?
установил автомагнитолу двухдиновую PROLOGY . штатное подрулевое управление работает плохо .начинаются проблемы при изменении температуры в салоне. перепоял резисторы ,стало намного лучше . наилучшее сопротивление 2000,2500,3000,3500,4000 Ом
подскажите пожалуйста пытаюсь поменять магнитолу 600 cd на сони черную тоже штатную отключаю родную ставлю сони вообще не включается . ставлю другую соньку тоже молчок ставлю другой 600 все работает помогите советом ! да еще пытался ставить мафон рестайл таже ерунда он даже не загорается . но при вставление штекира мафон жужит
