Автомат. Замена масла в АКПП
Мини FAQ по теме.
Старый код/новый код
I). Фильтр АКПП
Оригинал(Европа)-3044026; новый код 5046305
Оригинал(США) - XS4Z-7A098-AC(фильтр абсолютно идентичен европейскому, но цена раза в 1.5 - 2 дешевле)
Резиновое кольцо - 3044032(Американский фильтр с кольцом)
Фильтр Motorcraft - FT 131.
Оригинал АКПП фильтр с мазды FN01-21-500A поставляется без резинового кольца
II). Масло. Понадобится не больше 4 литров.
* Спецификация на масло для автомобилей изготовленных до 07/2007 WSS-M2C919-E (MERCON®V) Оригинал(финис) - 8000045; новый код 1565889
* Автомобили изготовленные с 08/2007 WSS-M2C938-A (MERCON®LV). Оригинал(финис) - 1496116; новый код 1776431
* MOTORCRAFT XT-10-QLVC - второе поколение масла (XT-10-QLV аналог 1496116 - снято с производства)
* Аналог(8000045) Febi - 22806.
* Motorcraft Mercon V - XT5QMC
III). Герметик
- ELRING DIRKO 527.290 - универсальный
- ELRING DIRKO 030.792 - для масляных поддонов
Для полной замены необходимо порядка 8 литров
Информация о совместимости масел!!!
Инструкция и фотоотчет
1. Порядок действий - Порядок выполнения работ
2. Фотоотчет
Фотоотчет 1
Фотоотчет 2
замена масла, масло в коробке, автомат на ФФ2, АКПП масло замена, АКПП, автоматическая коробка
Ailen
18 November 2009
1,7M
6,4K
noxx
10 December 2015
Брал 2 раза в коробке кольцо было
seger
10 December 2015
D800E:
Кольцо там есть? Я так понял, что многие сервисы обходятся без него, полагаясь только на герметик.
на скотч
а вообще читайте внимательно шапку: (Американский фильтр с кольцом)
D800E
10 December 2015
seger
Написаное в шапке не аксиома как бе. Допустим один известный здесь клубный сервис заказывает фильтры моторкрафт, но колец у них нет. А когда я чинил автомат еще на гарантии в мейджоре - они тоже не использовали кольцо. Возможно с кольцом проще потом снимать поддон, хотя не факт.
falexey777
10 December 2015
D800E
Уплотнительное кольцо есть и в фильтре Motorcraft - FT 131, и в ОРИГИНАЛЕ (США) - XS4Z-7A098-AC
Dim__on
10 December 2015mobile
D800E
Я вот не совсем понимаю причём тут кольцо на фильтре и легкость снимания поддона
Кольцо на фильтре (мотокрафт) есть.
А герметик наноситься не посредственно на поддон и фильтр здесь не причём.
D800E
10 December 2015
falexey777
Dim__on
Мы немного недопоняли друг друга, я имел ввиду прокладку поддона.
falexey777
10 December 2015
D800E
Не знаю почему, но на сервисе мне сказали, что герметик будет вместо прокладки, и здесь в "шапке" написано, что используется герметик, поэтому я заказал герметик для масляных поддонов ELRING DIRKO 030.790. - производство Германия.
Dim__on
falexey777
D800E
Так штатно поддон стоит на герметике.
Я допустим когда всем меняю масло мне легче работать - снимать поддон с герметика чем с прокладки. Прокладка идёт с фильтрами которые аналог. Кольцо на фильтре практически у всех фильтров
falexey777
10 December 2015
Dim__on
Спасибо. Теперь понятно, почему герметик
seger
10 December 2015
D800E:
у вас есть другая информация?
изгалайте - обсудим коллективно
нет такой информации?
не засоряйте эфир
D800E
10 December 2015
seger
Постом выше уже разобрались)
KOLEDA_SV
14 December 2015mobile
извиняюсь, но подскажите, фильтр TRANSTAR 88800 не могу найти артикул, а так не бьётся! спс за понимание)
seger
14 December 2015
K
KOLEDA_SV:
а FT 131 чем не устраивает???
KOLEDA_SV
seger
многие пишут его, хотел пробить его и узнать цену.
Mechanicus1
KOLEDA_SV
Скорее всего перестали возить. Заказывай любой, альтернатив сейчас тьма тьмущая.
falexey777
14 December 2015
K
KOLEDA_SV:
TRANSTAR 88800
Если почитаешь инфу, то его все равно заменят тебе в процессе заказа, если даже найдешь артикуль.
falexey777
15 December 2015
А у нас поддон АКПП без сливной пробки на фф2 рестайл 2011 г.в.??!
Dim__on
15 December 2015
falexey777
да. пробки нету
ХаТТаВ
15 December 2015
на сайте emex.ru пробивает по номеру 88800. предлагает заменитель 48010A. визуально - один в один...
falexey777
15 December 2015
Мужики, ну подскажите, как должна выглядеть оригинальная канистра масла motorcraft mercon lv??! А то в субботу ехать менять, а уверенности нет. Пришло масло с емекса.
seger
15 December 2015
F
falexey777:
яндекс перестал картинки показывать?
странно
falexey777
15 December 2015
seger
смешно. яндекс много чего показывает, но какой оригинал
falexey777
15 December 2015
Я одного не пойму, если куча везде подделок, почему производители каждый не сделает у себя на официальном сайте раздел, где можно ввести данные фильтра, масла и получить результат!!!
falexey777
15 December 2015
Вроде как все норм,даже заходил на сайт мотокрафт и сравнивал, но только лицевую сторону!!! Смущает одно, где дата производства??!
noxx
15 December 2015
falexey777
а что мешает залить проверенный mercon v
dimm33
15 December 2015
noxx:
falexey777
наверно потому что нужен LV
MyltiK
15 December 2015
А я себе заказал 8 литров XT-5-QMC Mercon V 946мл На фф2 2.0 АТ 2010 г.в пойдет же? с полной заменой.
D800E
16 December 2015
MyltiK
С полной заменой конечно. Имхо, но я лично не вижу проблемы и в смешивании V и LV, хотя конечно тут бы надо дождаться анализов с ойл-клаба.
Правда насколько я могу судить по своему опыту - 8 литров на полную замену мало. Даже без аппарата для прокачки уходит 10+ литров. Либо надо быть очень аккуратным)))
MyltiK
16 December 2015
D800E
ну в любом случае это лучше, чем просто с поддона слить)))
falexey777
16 December 2015
noxx
А кто говорит, что LV не проверенный???
