ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,8M
6,2K
60,9K
Knyage
13 December 2015
FeodorY
Права опора (по ходу движения, проблемная которая) , ставил оригинальную.
Fokusnyatina
13 December 2015mobile
Доброго времени суток. Очень надеюсь на вашу помощь. Подскажите пожалуйста, фокус 2, 2.0 литра автомат. Идёт сильная вибрация в разбросе с 800-1000 оборотов, на 900 пик лютой вибрации, На любой передаче. На ходу нет, только при начальном разгоне. Выше 1000 оборотов вибрация прекращается. Домкратили АКПП вибрация пропадает. Менял свечи, все подушки включая АКПП, компрессия норма. Катушки и броники не менял. Спасибо
alekseypanov
13 December 2015
Fokusnyatina
Скорее всего привода!!!Какой пробег у авто???И бронепроводов у 2х литрового двигателя нет!!!
Link13
13 December 2015
Здравствуйте, такой вопрос.. На ff2 рестайлинг, на компьютере сообщение открыта задняя правая дверь, с брелока не закрывается, на ней же не работает стеклоподъемник и даже подсветка на кнопке не работает, машину купил недавно, хочу своими силами сделать, извините если такой вопрос уже был.
Fokusnyatina
Привода целые. 135000
Link13
Возможно задний правый дверной модуль того. Или какой-то не контакт в проводке до него.
Fokusnyatina
Как то не понятно все же.
Link13
13 December 2015
Spb_Focus_Man
И это лечится только заменой? Может какие предохранители есть ??
Snezhnii
13 December 2015
Link13
Попробуй скинуть клемму Акб, только код магнитолы найди если штат стоит, после сброса нужно будет стекла обучить. Предохранитель F120 20A - Модуль электрооборудования двери (правой задней). Не поможет тогда выше ответили.
лексс
13 December 2015
Fokusnyatina
Смотрите что с внутренними гранатами.
Fokusnyatina
.лексс Все отлично с ними, менял не давно
лексс
13 December 2015
Fokusnyatina
Вибрация до замены опор была или после замены появилась?
Link13
13 December 2015
Snezhnii
И последний вопрос) как обучить стекла?
Fokusnyatina
лексс
Была и до и после.
Snezhnii
13 December 2015
Link13
http://ffclub.ru/search/posts/?q=как обучить стекла topic:304595
Руслан1983
13 December 2015
Мужики такой вопрос задал человек.Не знаю ответа.Цитирую-!Помогите кто знает причину.ФФ2 2006г 1,8.При минусовых температурах не идёт питание на реле стартера,которое в блоке под капотом.Когда теплеет всё начинает работать чётко.заранее спасибо.Вот он ещё сегодня мне написал:
Имобилайзер рабочий,контакты все проверили.мне так сказали,а как самому определить я не вкурсе.посоветуйте как можно это определить.
Link13
13 December 2015
Snezhnii
Спасибо за инфу буду шаманить)
лексс
13 December 2015
Fokusnyatina
Машину поднимали на подъемнике, коробас приподняли вибрация пропала, в том же режиме что была?Я правельно понял?А что в сервисе сказали когда задирали машину?
Пропала когда приподняли, это подушки!
Гидроопору поставили оригинал?
При замене опоры на не оригинал есть сильная вибрация в этом режиме но не критичная, скарее придираются к комфорту что она вообще есть, особенно в холода.
лексс
13 December 2015
Руслан1983
Можно посмотреть массу, она есть но не стабильна, как вариант.
Fokusnyatina
лексс
Сервис сам в ступоре оказался. Опора оригинал была. Предыдущая впще в мясо была.
лексс
13 December 2015
Fokusnyatina
Значит в сервисе валенки работают, к нормальным надо механикам.
Не хотят работать.
А шрузы в зборе меняли, или внутреннию обойму, ту где шары?Шарики бесполезно менять, в гранате выроботка оброзуется под определенные углы, при замене опор углы меняются, и вибрация появится.
Fokusnyatina
А как влияет шрузы на вибрацию авто без движения
Руслан1983
13 December 2015
Л
лексс:
а где ее смотреть?Какую именно?
лексс
13 December 2015
Fokusnyatina
Пока не воткнешь скорость не как не влияют.
лексс
13 December 2015
Руслан1983
Куда провод идет на кузов, там масса.
Основная от акума -
лексс
13 December 2015
Руслан1983
Глюки и ремонт электроники / электрики / проводки Там точнее все узнать можно.
Fokusnyatina
лексс
Так на паркинге все ... идёт, да на любой передачи.
misus
13 December 2015
Чем посмотреть напряжение подушки под сиденьем водителя? RES_SAB_D
В наличии els, elm327 bt.
sunshie
13 December 2015
Всем привет. Однократный глухой стук при запуске двигателя от чего может быть? Защиты нет; стук проявляется как на холодную, так и на горячую. Стучит справа. Опоры все три поменял.
J_T
13 December 2015
ФФ2 2007 1.6 115сил Испанец. При быстром надавливания на газ, шипящий свист из под капота. Как будто подсос воздуха. где то.
Машина 2 дня, сравнивая с другими 1.6 115 не хватает тяги как будто бы. на 2,3 передачи итд
off При включении зажигания Постоянно горит ближний свет. (на приборке тоже значёк горит) Сказали так должно, быть так ли это? Читал что это вроде скандинавский вариант, но у меня нет плавного включения, просто вкл и всё...
Буду благодарен ответам. Спасибо!
4 people online
4 people online
Тормозные суппорты
Модернизация аудио ч.4
Магнитола Sony (mp3)
Клиренс, увеличение клиренса
