ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,9M
6,2K
60,9K
GraMM92
8 December 2015
Всем доброго дня.
Машина фф2 Дорест 1.4 бенз
Друг спрашивает что может быть куда копать?
Вот его история:
Пару дней назад все было просто изумительно. После началось. Тяга пропала. Раньше дал 2 тыс оборотов сцепку отпустил он шлифует пока газ не отпустишь, а щас хоть 3 тыс дай он дёргается в сцепление вибрация идёт газу например на скорости даёшь не хочет ехать дёргается и все.
Дросель чистый, все жидкости в норме ,свечи 15 тыщ пробег.
Выжимной не гудит.
Snegg
8 December 2015
GraMM92
Может сцепление просится на замену, как вариант.
8 December 2015
Rock_nahema
Кинул в личку. Но это Питер. Хотя вы же относительно не далеко от Москвы находитесь и наверняка там бываете, поэтому думаю проблем с поиском быть не должно.
RADIST60RUS
8 December 2015
Snezhnii
Spb_Focus_Man
Спасибо.
RADIST60RUS
8 December 2015
А клубный ELS27 откуда отправляют? с какого города?
8 December 2015
RADIST60RUS
Спросите или поищите в теме про ELS27.
RADIST60RUS
8 December 2015
Spb_Focus_Man
Спасибо нашёл уже)
Artyr-nn
8 December 2015
В подрулевом кожухе имеется прямоугольный разъем с пятью толстыми проводами. Подскажите от чего он или для чего ?
У меня к нему аудио провода зачем-то подключены.
Выделено красным
tas70
8 December 2015
Добрый день. Форд 1.6 100л. автомат. Замена масла 4л. брать или 5л.Езда спокойная. Постоянный прогрев.
futboler89
8 December 2015
всем привет. мужики подскажите куда идет проводка от заднего дополнительного стоп сигнала на седане фф2?
8 December 2015
tas70
Я бы 5 л. взял. Если будете использовать одно и то же масло, с чистым сердцем потом сможете смешать доливки, то есть одна замена масла из 5 вам выйдет бесплатно. К тому же, масло может в процессе эксплуатации расходоваться, так же его лучше всегда держать на отметке max. А у вас, в случае расхода, и долить неоткуда будет.
futboler89
http://wiki.zr.ru/291-1_%D0%A0%D0%B5%D0%BC%D0%B...ocus_II
futboler89
8 December 2015
Spb_Focus_Man
спасибо
salafan
8 December 2015
Комрады, по данным полученным из программы Forscan (ELM327) можете помочь определить причину плавания оборотов в машине? Может в какую-нибудь правильную ветку форума направите меня.
8 December 2015
salafan
Ну либо идти в тему по плавающим оборотам, либо в ветку про свой двигатель. Как таковой диагностической темы нет, не считая Диагностика / параметры / тесты / ошибки, но она немного не о том.
lexx7381
8 December 2015
подскажите где разговаривают про лампочки) пожалста
Snegg
8 December 2015
lexx7381
Галогеновые, диодные и прочие лампы не ксенон
И там в шапке ссылки на сопотствующие темы)
Snegg
8 December 2015
lexx7381
Это дедо времени, ну и желания покопаться на форуме)
SEREGA_VS
8 December 2015
Уважаемые,помогите определиться с выбором,т.к дороги у нас летом жесть просто,то решил поставить r15,охото литьё конечно,но терзают сомнения т.к штамповка как бы практичнее,резину планирую ставить стандартную 195/65,поделитесь опытом на сколько живучи данные колёса на литье
Snegg
8 December 2015
SEREGA_VS
Ну это от колес зависит и дорог)
Но с этим сюда лучше Литые диски 15-16 дюймов
AleXandR465
8 December 2015
Здравствуйте подскажите в чем дело по утрам еду на работу и сзади с лева звук (как будто что то прилипло к колесу и стучит) при нажатии тормозов все тихо, что это может быть ? Фф2
frost90210
8 December 2015
Прошу совета бывалых. На моем ФФ очень сильно испорчена торпеда, исцарапана, покоцана итд, на то есть определенные причины. сил нет смотреть буду менять. Нашел у себя в город тока вот эту пока стоит ли брать? или может подождать?? интересует соотношение цена/качество и за сколько ее вообще реально купить в хорошем состоянии?
RADIST60RUS
9 December 2015
Разобрался я с лампочкой ручника)) Оказывается что лампочка ручника связана с ABS
Серегга
9 December 2015
F
frost90210:
попробуйте найти реставраторов. У нас в городе по крайней мере есть те, кто возвращает панель в первозданный вид. Стоит конечно не дешево, но думаю дешевле чем панель целиком.
Student 88
9 December 2015
вопрос такой:походу лампочка на приборке chek отключена,где искать как подключить обратно?походу отключили из-за ошибки катализатора
Student 88
9 December 2015
проверял в тестовом режиме,на панели загораются все лампы кроме чека
Snezhnii
9 December 2015
Student 88
Разбирать приборку и смотреть, что со светодиодом.
Student 88
9 December 2015mobile
Snezhnii
До светодиода его нигде не могли отключить?
Snezhnii
9 December 2015
Student 88
Врядли, проще заклеить, закрасить светодиод.
9 December 2015
RADIST60RUS
Стоит формулировать вопросы корректно. Изначально вы писали, что у вас горит только лампочка ручника. А потом выяснилось, что на самом деле ещё и лампочка ABS горит. Естественно, что если горит лампочка ABS, то не было смысла проверять датчики уровня тормозухи и концевика ручника, как тут советовали. Стоило сразу начать с диагностики ABS.
Snezhnii
9 December 2015
RADIST60RUS
Датчик заменил или просушил?
10 people online
10 people online
Выжимной подшипник
Система охлаждения
