Шрус внутренний. (Р)
В Сборе шруса по каталогу не существует, продается или приводом в сборе или рем. комплектом (трипойд, пыльник).
Заказал рем. комплект, подскажите пожалуйста какая смазка нужна и что еще при замене внутреннего левого шруса, спасибо.
шрус внутренний, граната, замена, пыльник, шарнир, трансмиссия, привод
Sopun
5 August 2008
605,1K
1,9K
Oleg_loparev
29 November 2015
Спасибо! Ага именно европеец. Кстати, в emex на 500 р. дешевле.
fisher7
29 November 2015
rombik
во всех регионах цены разные на экзисте я в Тверской обл.смотрел вчера 5100 буду заказывать на днях
rombik
29 November 2015
fisher7
Да это понятно, что цена может отличаться, но не в два раза. Поэтому я думаю разница в 500 р не актуальна)
fisher7
29 November 2015
rombik
согласен
balzak70
30 November 2015
Oleg_loparev
Может, конечно и не быть, но посмотри на всякий случай гидроопору двигателя (находится тоже с правой стороны). Стук и вибрация при наборе скорости, запросто может быть и от нее. Я тоже, долго искал проблему, в том числе и в подвеске и в ходовой. А в итоге, оказалась вытекшая опора.
rombik
30 November 2015
Oleg_loparev
Если вибрация при наборе скорости, то скорее всего это шрус. Можно попробовать поставить проставки. Многим помогает. Мне не помогло, пришлось менять)
Oleg_loparev
6 December 2015
balzak70
Гидроопора у меня тоже убитая, но в моем случае прямо стук иногда слышен...
Oleg_loparev
6 December 2015
rombik
Да я тоже думаю, что шрус...
balzak70
6 December 2015
Oleg_loparev
Опора убитая??? А в чем ее убитость у тебя проявляется?
Oleg_loparev
6 December 2015
balzak70
На диагностике еще при покупке сказали. В остальном признаков не знаю...
TOLYA226
6 December 2015
Oleg_loparev я считаю если двигатель в подвешенном состоянии и явно вибрация не передаётся на корпус, можно сравнить вибрацию на металле крепления на двигатель и металле крепления у кузова, на рабочем двигателе, можно подгазовать до 2-3 тыс и понять вибрация гасится или нет. Резина соответственно на опоре не оторвана и не задубевшая!
balzak70 а вопросец очень даже положительный. вот бы в лоб сервесмену задать++++.
balzak70
6 December 2015
Oleg_loparev
На холостых и при перегазовке я тоже ничего не замечал. Проявлялось в движении при наборе скорости и еще заметнее было при входе в правый поворот под нагрузкой с набором скорости. Появлялась жуткая вибрация и гул в машине,сопоставимо с гулом дизеля автобуса. В итоге, нашли, что правая гидроопора в хлам. Кронотейн практически лежал на кузове. При движении и повороте кронштейн бил об кузов. Отсюда и вибрация и гул и стуки, нарастающие с увеличением оборотов при движении.
balzak70
6 December 2015
Oleg_loparev
Когда отыщешь фактическую причину, отпишись. Интересен итог!!!
aja2227
31 January 2016mobile
Всем здравствуйте,надо поменять пыльник внутреннего правого шруса ,есть ли они отдельно в продаже?может есть заменители ,а то фордовские по любому космические цены
jkL
31 January 2016
aja2227
Есть, смотрите по каталогам.
Ewoo
31 January 2016
aja2227
Пыльник внутреннего шруса Ford 1349166
взял аналог Hans Pries 301 941 546
авто 1,6 Rocam ib5 - но вроде на ib5 они точно на все моторы одинаковые.
aja2227
1 February 2016mobile
Вчера купил пыльник от ваз 2109 -прекрасно подходит
DAV7
21 February 2016mobile
Здравствуйте. Решил поменять пыльники на внутреннем шрусе, звонок из сервиса, говорят нет смысла менять так как при разборке обнаружили в внутри ржавчину люфт, масляную жижу с грязью, приговор замена. Продаётся только в сборе цена 17т.р. Смущает что ни каких вибраций при поездках нет. Не хочется думать плохо а может развод?
шурец
22 February 2016
может и похоже мы же не щупали.
А смазка внутрннего шруса может быть жидкой
Ewoo
22 February 2016
DAV7
а что, неоригинала на Ваш авто нет?
Может ржавчина и есть, но на нерабочих поверхностях.
Съездите и сами и посмотрите, чтобы сомнения не мучали. Фото внутреннего стакана тут в теме есть.
DAV7
22 February 2016
EwooНе оригинальные шрусы есть, качество неизвесно. Ездить смотреть стакан мне сложно, сижу с маленьким ребёнком.
шурец
22 February 2016
вибраций если не было при разгоне, значит, в порядке.
Хорошо промыть и забить новой смазки.
Ewoo
22 February 2016
DAV7
Фото прислать они могут?
Если европеец - берите SKF. тут все на них ездят. В принципе и стакан трипода есть отдельно - тоже неоригинал. См по теме - фирма Patron
Уточняйте у сервиса цену на зч. Потом позвоните в магазин для иномарок - сравните.
Если совсем никак не сможете - пусть собирают сейчас как есть, с новым пыльником, промывкой трипода и закладкой новой смазки. (кстати - смазка и хомуты идут в комплекте с пыльником - проверяйте оплачиваемые з/ч - можно пробить номер в любом поисковике)
Привод закажите сами в магазине и приедете на замену позже, когда появится время.
DAV7
22 February 2016
В общем забрал машину, выяснилось что правую сторону снять не смогли гайка прикипела, левую промыли смазали и собрали со старым пыльником . Да забыл написать европеец автомат.
шурец
23 February 2016
там гайки две подвесного в основном держат. Остальное от лукавого.
Беги от этого сервиса))
qg23gg1
9 March 2016
Добрый день, нужна помощь в подборе внутреннего правого шруса на FF2 2.0 145 лс 2005 г, вин X9F4XXEED45E80319, был заказан пиленга CVP8105K , не подошел! какие есть недорогие варианты решения проблемы?
ЖЕк
9 March 2016
Q
qg23gg1:
как бы это тема про внутренний шрус ФФ1!
kamil80
10 March 2016
Менял года два назад левый привод китай GSP, наружний пыльник сейчас в микротрещинах, купил Spidan,и вот засада-вал уже на 5 мм от оригинала, и пыльник есстественно не подошел,кто сталкивался и как лечить (что можно подобрать?), размеры 28х80х107 (из-за 28 мм
не подошел, родной 32) Спасибо
jkL
11 March 2016
kamil80
В интернете есть каталоги, где можно подобрать по размерам, поищи. Я смотрел Matsuma, они много где продаются в магазинах.
midro80
11 March 2016
Привет всем !
Помогите нужен привод передний левый ?
Пробейте вин у кого есть оригинальный каталог нужны оригинальные номера привода.
Ford Focus 2.0 2002 с автоматом.
vin: 1FAFP36352W285342
