Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ (часть 3)
10 years ago
17
Так же много полезного можно найти в книге FORD FOCUS. Устройство. Эксплуатация. Обслуживание. Ремонт." Издательство "За Рулём" (если у Вас европеец).
Для Вашего удобства в первых сообщениях тем размещается полезная информация.
А если Вы не читали книжку и не искали информацию на форуме, то подумайте сможете ли Вы сами справиться с ремонтом?
Для тех, кто рассказывает в данной теме "для будущих поколений" - Вы глубоко заблуждаетесь, потому как данная тема будет зачищаться при достижении определенного количества страниц.
Для тех кто отвечает на вопросы: на мой взгляд на 90% вопросов есть ответы в профильных темах и может быть на будущее правильно не давать явный ответ, а дать подсказку, что бы участник форума нашел ответ самостоятельно в профильной теме.
Рекомендуемые ответы:
1. Используйте Поиск по форуму, ключевые слова для поиска: антипробукс*.
- Участник в будущем может быть научится пользоваться поиском.
2. Используйте Рубрикатор ФФ1, раздел Тормозная система., тема Задние барабанные тормоза. (Р).
- Участник может быть ознакомиться с Рубрикатор ФФ1 (Р) и в будущем будет его использовать.
Next (2024), Archive (2014), Archive (2012)
Malish
31 May 2014
932,3K
12,7K
Анверка
29 November 2015
Я ПОЧИСТИЛ
Viktoriaco
29 November 2015mobile
Анверка
И как? Как ведет себя?
jkL
29 November 2015
Viktoriaco
Можно, ничего страшного там в принципе произойти не может, потому что датчик положения расположен отдельно от самой заслонки, снаружи корпуса. Делается элементарно.
Анверка
29 November 2015
Viktoriaco
да особо не изменилось ничего...там и грязи то нефига
Анверка
29 November 2015
Вопрос кто сталкивался у меня подшибник подвесной проворачивается в креплении ...нужно менять саму скобу или целиком кронштейн в сборе.
GROMAZEKA
30 November 2015
Анверка
подшипник точно менять а крепление поджать.
Анверка
30 November 2015
GROMAZEKA
МОЖЕТ СКОБУ КУПИТЬ ОНА 200 Р СТОИТ ТО
GROMAZEKA
1 December 2015
Анверка
ты старую скабу открути и посмотри подшипник как он?может ему пушной зверёк пришол.если с подшибником всё впорядке то купи новую скабу и зажми хорошо её.делов то.если подшипнику писец то либо брать шрус внутрений в сборе с подшипником и трипоидом.или поменять сам подшипник.
Анверка
1 December 2015
GROMAZEKA
подшибнику точно хана он крутится в обойме...или это скоба ослабла и он крутится...
JeksOn
1 December 2015
Народ, вопрос:
Моторчик привода зеркала наружного, слева и справа одинакоаы?
denispaseka
1 December 2015
Ребят доброй ночи! НАПРАВТЕ : хочу заменить на педалях))) резиновые накладки( протёрлись) ,тема может где есть? Форд первый на ручке!
И ещё вопрос: почему есть желание продать форд после года экспл. ? На новый авто ,хотя обделка салона лучше чем в новом ( по пластику и отделным элементам) ,да фефочка вродеб не подводит, ток еба... коробка тостаёт порой не чётким переключением,. Захожу в авто салон выберу до 600 т. р. сажусь в свою фефочку и думаю какого ху... вродеб всё есть и нармально работает, что ещё нано, дак нет дома опять ищу авто салон с новыми машинами до 600т.р . Кто может сказать почему так ?
tonik_21
1 December 2015
Анверка
Поддомкрать перед машины покрути привод и увидишь подтяни гайки скобы
Majestic_999
2 December 2015
denispaseka
Накладки на педали и ручка КПП
шурец
2 December 2015
Анверка
Подшипник заклинило
Анверка
2 December 2015
шурец
так понятно что клина словил...так нужно скобу менять или нет.
ЖЕк
2 December 2015
Анверка:
шурец
посмотри вдруг зажмет ещё если подогнуть/загнуть...может у тебя там всё сточило, тут как бы трудно судить "по твоим словам"...скоба нужна чтобы зафиксировать внешнюю обойму, если та скоба которая у тебя есть, с этой задачей справится то ничего менять не нужно.
шурец
3 December 2015
Анверка
99,9 проц что не нужно
Анверка
3 December 2015
шурец
да сегодня менял подшибник под скобой куча грязи...короче взял новую скобу 200 р...поменял сразу сальник...вообщем ничего сложного...в сервисе 1,5 рубля просили.
_Gruff_
4 December 2015
Добрый день! В теме про лямбда зонд не нашел ответа по поводу отсутствующего опорного напряжения на датчик, поэтому очень прошу помочь.
Руссфокус, двигатель Дюратек 1.6 8v
Тестером проверял лямбда-зонд. Т.к. у нас на лямбде 4 вывода и открытых точек нет, к которым можно щупы кинуть, я разъем ЛЗ (папа) вынимал из разъема колодки от ЭБУ (мама) и мерил. На разъеме ЛЗ (папа) сопротивление подогрева 8 ОМ, а на колодке-"маме" напряжение на подогрев 12 В показало.
А вот когда опорное напряжение начал мерить, т.е. плюс с тестера кинул на сигнальный провод (кидал отдельно и на черный провод от лямбды, и на соответсвующий провод в колодке "мамы" и когда они состыкованы были(иглой тестера сигнальный провод прокалывал)), а минус тестера на блок двигателя (когда ничего не вышло, кинул минус на серый провод ЛЗ), он мне показал 0 Вольт вместо 0,45 В...(мерил и на холодный, и на прогретый 4-5 минут двигатель; и с просто включенным зажиганием, и на работающем двигателе)
Т.Е. иными словами напишите:
1) Последовательность, как правильно ОПОРНОЕ напряжение измерить. И какое всё-таки по значению оно должно быть? 0,45 или как в некоторых источниках пишут 0 Вольт?
2) Могло ли привести к ошибке в мозгах и в дальнейшем невозможности правильного измерения опорного напряжения то, что для измерения напряги и сопротивления подогрева, я расстыковывал разъемы ЛЗ? В инете встречал версию того, что так делать нельзя и мерить нужно, прокалывая провода ЛЗ.
3) Если всё же я всё правильно мерил и опорное напряжение не подается, начиная с разъема-"мамы", куда дальше смотреть?
AlexPolo89
4 December 2015
люди добрые,не подскажите где в Москве купить шатун для split port 2.0 ??)интересуют более менее проверенные места где взять)
Scif
4 December 2015
AlexPolo89
Поспрошай тут Разборка Форд, З/Ч, Установка заводских опций, Прошивка, Диагностика
Stankinovez занимается запчастями, для фокусов в том числе.
balbes71
5 December 2015
добрый день. поменял личину, но что-то не то...зажигание включается, а стартер не крутит, мне кажется не хватает оборота ключа, кт нибудь сталкивался с такой проблемой? в поиске не нашел
OvsyannikovSF
5 December 2015
balbes71
Ты поворачиваешь ключ на заводку, а в ответ тишина? Если так, то у меня было так же, пока не вытащил чип из нового ключа и поставил старый чип...
Kivi2003
5 December 2015mobile
Все привет! Ребята спасите) при трогает с места получается металлический счелчок.Хоть вперед, хоть назад. В движении и переключении передач, такоглэыфекта нет. Что может быть, как люди какой. То.
balbes71
5 December 2015
OvsyannikovSF
хм..у меня нет чипа ни в старом ни в новом ключе(если ты имеешь ввиду транспондер)
Kivi2003
Люфт
OvsyannikovSF
5 December 2015
balbes71
Скажи на новом ключе есть зеленая вставка? Если есть её нужно аккуратно поддеть тонкой отвёрткой и вытащить оттуда чип...Кстати старый чип у меня находится возле замка для авто запуска..., может у тебя тоже.
balbes71
5 December 2015
OvsyannikovSF
нет там ничего( и лапка не откручивается в новом, а в старом то есть чип, то есть можно вытащить
OvsyannikovSF
5 December 2015
balbes71
Понятно, ты когда заводишь авто старый ключ положи рядом, попробуй...
balbes71
5 December 2015
может проще перепрограммировать ключ?
