Поломки АКПП с двигателем 2.0
Если у кого есть вопросы -давайте обмениваться.
Лично у меня опыт 60 000 на АКП ФФ1 и 900 км. на АКП ФФ2.
Почти всем доволен.
Расход сейчас при минус 15 - 12,8л\100км. (городской цикл, разогрев около трех минут, пробок нет, спокойная езда по своему району, бензин BP Ultimate).
О динамике окончательно говорить рано, но в спинку при старте вжимает (это у меня не самоцель).
Прогрев коробки не практикую, разве что, при минусовой температуре на 10-20 сек. включаю D или R на тормозе перед началом движения.
ИХМО Рекомендую автомат тем кто сомневаеться, но именно с 2,0 (хотя про автомат с двигателем 1,6 ничего плохого не скажу).
Но будте готовы к повышенным расходам (плата за комфорт).
P.S. Не совсем в тему, но сегодня при минус 20 все завелось, даже ни о чем не спрашивало. Мой ФФ1 при минус 25 умирал (совсем). Ждем понижения температуры.
Да, перекочевал сюда ОСЮДА, но там ИХМО до 10 страницы ждут АКП, потом немного отчетов и много разного другого.
двигатель 2.0, 2.0, АКПП, автомат, двигатели ФФ2, автоматическая коробка, дюратек, акпп, ремонт коробки, , коробка
gor
22 February 2007
1,1M
1K
8,9K
purgen_largo
29 October 2015mobile
-3
Мне еще интересно по какой причине моему сообщению минусы поставили? Кто-то не согласен с моим мнением - так напиши лучше об этом, чем минусы лупить. Легче от этого никому не стало. Но учтите, что с вашим мнением я буду согласен только в том случае, если у вас была похожая ситуация. А похожих ситуаций, насколько я понимаю, здесь ни у кого не было, т.к. я уже писал об этом несколько месяцев назад и мне никто не ответил. Так что, ребята, либо покурите в стороне ожидая результата, либо по существу. И не будте бабками лавочными, которые кроме как базарить ничего не умеют.
Metkid
30 October 2015
Ребят подскажите,хочу взять 2.0 ат дорестайл.
Как можно коробку проверить?
И сколько в среднем она ходит?
razand
30 October 2015
Metkid
Катаешься на машине и наблюдаешь как переключаются передачи вверх/вниз, должны переключаться без толчков и ударов.
Коробка ходит по-разному. Зависит от манеры езды, как часто обслуживается (замена масла, фильтра).
У меня 2.0 AT, манера езды агрессивная, но масло с фильтром меняю раз в 40 тысяч. Как-то зимой пришлось буксовать, так масло пришлось сразу после этого сменить. Сейчас пробег 125000. Как-то так...
the_mihalich
30 October 2015
В общем вернувшись домой проверил АТФ, на горячую на работающем двигателе. Больше максимума и с пузырями. Ничего не понял, но Mercon LV и фильтр уже заказал. Буду менять. А там посмотрим, что в поддоне и на магните.
pooteen
1 November 2015
razand
если учитывать ,что дорестайл , то пробег заведомомо овер 150, пинки на коробке скорее всего будут ,учитывая износ тормозной ленты, к такому пробегу она скорее всего изменит свою длинну , пинки должны быть между 1-2 и 3-4 (в теории) лечиться заменой регулировочного болта , либо тормозной ленты
purgen_largo
2 November 2015mobile
Итоги эксперимента с расходом: эксперимент не удался - моя коробка изжила свое. Начала буксовать на 4й передаче. Вой коробки на P был звонком этого. Начат процесс ремонта.
razand
2 November 2015
purgen_largo
Сам коробку делаешь или в сервисе ?
purgen_largo
2 November 2015
razand
сам побаиваюсь ремонтировать. Т.к. ребята на форуме уже писали о том как они по технологии ATSG ремонтировали и все равно коробка работала не должным образом.
Sergoo
2 November 2015
Отпишусь и я: 2011г. Пробег 91к. Были толчки небольшие с 1 на 2. Поменял масло на 70к. Полная замена 8 литров меркон лв. На данный момент усилились толчки с 1 на 2, и появились с 2 на 3. Переключения бывают жесткие, бываю еле заметные, зависит как жмешь на газ. Если втапливаешь, то грубо переключает, медленно разгоняешься - норм перключает. Ниразу не буксовал. Толчки с 1 на 2 и с 2 на 3, с 3 на 4 переключает идеал. Попробую поменять регулировочный болт ленты. Даже незнаю что делать, придется ехать в специализированный сервис по этой коробке, и то неизвесто в какой и не будет ли развода, не доверею сервисменам.
GISDFRE
4 November 2015
Всем привет. если вам надоели щелчки при переключении с D на R и обратно представляю вашему вниманию новый девайс от VOLVO
GISDFRE
4 November 2015
т.к. болт короткий ставим свой
GISDFRE
4 November 2015
откручиваем болт инсталируем
GISDFRE
4 November 2015
получается вот так
GISDFRE
4 November 2015
что в итоге имеем мягкое переключение на всех диапазонах без щелчков. наслаждаемся тишиной
GISDFRE
4 November 2015
P.S закручиваем болт обратно с нужным моментом
dw5
4 November 2015mobile
Не,я конечно понимаю,что радости полные штаны.А развернуто,снупичный болт,номер такой то.Затягивается моментом таким то.Ща вопросов будет на пол темы.Симптомы и тд и тп.А так конечно плюс.
D800E
4 November 2015
А разве в болтах дело? Я думал щелкает из-за люфта в нижней опоре
GISDFRE
5 November 2015
dw5
30748388 50 нм момент затяжки
GISDFRE
5 November 2015
dw5
D800E
первоисточник www.drive.net/l/5280122/
BlackGoga
5 November 2015
D800E
Есть такая специфика в приводе фокуса. Шлицевое соединение привода со ступицей имеет некий люфт. Из-за этого при смене направления движения происходит одиночный щелчок при каждой сменен движения. Обычно с этим борются нанесением синего резьбового герметика на шлицы привода перед сборкой. Но если этого не сделать, то установив эту резинку, которая амортизирует этот щелчок, добиваются такого же эффекта.
ХаТТаВ
5 November 2015
стоимость болтов этих неприличная какая то... можно резиновые проставки отдельно заказать по номеру 973528 Volvo Trucks. хотя, не совсем понятно, то ли это резинка с болтом, то ли резинка отдельно. емекс выдает название Проставка, а гугл показывает болт с резинкой...
GISDFRE
5 November 2015
ХаТТаВ
1100 рублей пара
Slava.B
11 November 2015mobile
Подскажите такой вопрос, есть разница в коробках на фокус 2 и фокус 1? И от объема зависит или 4f27e везде одинаковая?
purgen_largo
11 November 2015
SKAzochnik46
конструктивно коробка одинаковая, но настройки разные. Хотя один мужик, который продает коробки (с его слов: "я проработал на заводе форда в питере ... лет") сказал, что по двигателям отличаются. Но я ему не верю...
D800E
11 November 2015
SKAzochnik46
На первом фокусе была 4F27 - там другой блок управления, поэтому автоматы фф1 и фф2 невзаимозаменяемы. На ФФ2 коробки 4F27E одинаковые у двигателей 1.6 и 2.0.
purgen_largo
Пробуксовывала 4я передача. Заменил соленоид А, первый день - нормально, второй - нормально, третий - буксует теперь на 3 и 4 передаче. Что думаете?
pooteen
12 November 2015
purgen_largo приводы разные, возможно главная пара другая, по шлицам мне кажется не подойдет с 1.6 на 2.0 или приводы одинаковые, поправьте, по коробке ,может поры пакеты фрикционов менять ? или резинки на поршнях?
the_mihalich
19 November 2015
В общем слил что было, а была черно-красная непрозрачная муть. И заменил полностью на mercon LV.
В поддоне была слизь на магните совсем чуть металлической пыли.
Долго мучился с подбором уровня масла.
Сразу совет, который тут где-то упоминался - после смены масла - покататься туда сюда - вперед и задом. Это реально разгонит масло по коробке. И только потом снова встав в удобное для работ место измерять уровень по инструкции. если надо - долить, если надо убрать - то трубочкой или откручивая обратку как при смене. Просто стоя на месте и переключая передачи такого результата у меня не получалось добиться.
Коробка ведет себя примерно также как и раньше, но мне спокойнее. В следующий раз заменю масло с фильтром уже после 100к.
Вопрос - Можно ли с помощью диагностического адаптера записать следующие показатели во время работы: Обороты двигателя/обороты коробки на выходе/температура коробки/номер передачи?
mad.crokodile
28 November 2015
SKAzochnik46
Разные главные пары, как минимум. Учитывай, что в главную пару входит ещё и дифференциал, они тоже разные. Про шлицы не знаю.
purgen_largo
10 December 2015
Кто менял неисправную коробку на б/у? Есть вопросы к вам!
