ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,9M
6,2K
60,9K
Snezhnii
26 November 2015
tomas-5
Проедь в доль забора, стены и нажми на газ на 3-ей передаче, если пойдет сильная детонация то бензин хреновый. Еслитак то, чтобы погасить чек надо ездить без резких ускорений, пока не искатаешь бенз.
tomas-5
26 November 2015
Snezhnii
это может быть от того что с разных заправок бензин смешался
Snezhnii
26 November 2015
tomas-5
Это может когда в почти пустой бак заправился.
tomas-5
26 November 2015
Snezhnii
не был половину залит бак долил еще 10 литров
shurikru87
26 November 2015
Всем привет, принимайте новичка! фокус 2 1.6 115 л.с. Такая проблема: Когда двигатель прогревается до рабочей температуры( 90-95 градусов) то на холостых начинает гореть масленка, газанешь пропадает, а когда обороты падают в исходное положение(800об.) опять горит. И после этого начинает при движении загораться "неисправность в системе двигателя" и "режим ограничения скорости" и машина не набирает больше 2000 об. и ели едет! Если заглушить и опять завести может пропасть эта ошибка, а может и нет, если пропадает то когда начинаешь движение опять все повторяется. А когда температура ниже, то все хорошо, машина едет и проблем нет. Если это имеет значение, то я до этого чистил дроссель, т.к. плавали обороты. После чистки обороты не плавают, но началась другая проблема( Помогите кто чем может! Вдруг у кого было что то подобное!?
alekseypanov
26 November 2015
shurikru87
Какой пробег у машины???В лучшем случаи грозит промывкой масленого насоса,в худшем случае переборка двигателя!!!
alekseypanov
26 November 2015
shurikru87
У тебя давление масла пропадает на холостом ходу!!!
aleksei045
26 November 2015
Масленка мигает это не есть хорошо.Масло уровень?Сколько пробег?Какое масло залито?
aleksei045
26 November 2015
Да причин тут уйма,начиная от масла и фильтра,заканчивая маслянным насосом и вкадышами
lexx7381
26 November 2015
мужики интересно ваше мнение. хочу перед морозами во все замки вэдэшкой попшикать и все уплотнители дверные помазать маненько силиконовым гелем(кремом) .как думаете стоит? машина живет на улице
shurikru87
26 November 2015
alekseypanov
пробег 300000! Масло не ест, от замены до замены уровень держит! ни чего не стучит и не брынчит. Если температура до средней отметки даже на чуть чуть то все в норме, но как только сравнивается со средней чертой, то загорается! При чем тут масляный насос и ремонт двигателя?
shurikru87
26 November 2015
*ниже даже на чуть чуть
shurikru87
26 November 2015
aleksei045
масло уровень. Пробег 300000. Масло залито тотал quartz 9000 future nfc 5w30 Фильтр оригинальный фордовский.
lexx7381
26 November 2015
shurikru87
на предыдущей машине так было.после промывки дросселя и форс обороты стали стабильные и 780-790 ,точно не помню, и начал гореть значок. маленько поездил километров 200-300 и всё прошло .(мастер посоветовал не париться) сказал не забивай голову потерпи маленько ,обороты поднялись до 810 примерно и значок погас.
АНДРЕЙ1973
26 November 2015
lexx7381:
shurikru87
это уже не движек, если давление на 750 оборотах горит
shurikru87
26 November 2015
lexx7381
проблема то не только в масленке, а в том, что двигатель в аварийный режим встает и пишет неисправность и режим ограничения скорости!
lexx7381
26 November 2015
shurikru87
и да, ещё, посоветовал масло децл погуще наливать всё таки пробег был 250000 и износ есть
lexx7381
26 November 2015
shurikru87
тут согласен. износ и масло погуще просит видимо движок -готовится к ремонту
shurikru87
26 November 2015
почему тогда если температура 89гр. то все хорошо, а если 90 то начинает гореть? в чем причина, при чем тут движек? и почему тогда двигатель в аварийный режим встает и пишет неисправность и режим ограничения скорости?
lexx7381
26 November 2015
ну скорость то понятно почему ограничивает , чтобы не запороть . а вот 80градусов хватает чтобы нужное давление создать а 90 уже слишком жидкое. сугубо моё мнение
aleksei045
26 November 2015
нужно залить масло по гуще,с этого начать
shurikru87
26 November 2015
lexx7381
ясно, спасибо за помощь! Поменяю масло посмотрю изменится или нет. Может еще кто варианты подкинет в чем проблема.
shurikru87
26 November 2015
спасибо ребята!
shurikru87
26 November 2015
но мне все таки кажется что дело не в масле((
lexx7381
26 November 2015
shurikru87
думаешь что то с мозгами?
shurikru87
26 November 2015
ага или с ними или с проводкой или с датчиком давления масла может что не так.
lexx7381
26 November 2015
shurikru87
но ведь делаешь 900 оборотов и всё в норме? или нет?
lexx7381
26 November 2015
подожди тогда завтра спецы полюбому зайдут и подскажут думаю
Snegg
26 November 2015
shurikru87
Густое масло вряд ли что-то изменит, может и с мозгами что. Пробег очень приличный... Сколько на машине уже проехали с момента покупки?
shurikru87
26 November 2015
да, но не все)) масленка то гаснет а вот ограничение скорости не уходит пока не остынет чуть чуть(
Тормозные диски ФФ2
Система охлаждения
