Повторители поворотников и подсветка в зеркалах
Если Вы не нашли в данной теме нужной Вам информации посмотрите так же в теме Замена зеркал + автоскладывание
Сразу оговорюсь, что сам ещё ничего не устанавливал, а только нашёл более-менее подробный манул на дружественном ресурсе FFOC.CO.UK и попробовал в силу своих возможностей (скромных, надо заметить) перевести его.
Если заметите, что где-нить накосячил, то поправьте plz!
Итак, погнали:
1. Во-первых, заказываем правильные запчасти
Количество x FINIS-код:
Сами накладки на зеркала (левая/правая):
1 x 1331449 - mirror cover primed
1 x 1331450 - mirror cover primed
Лампочки повторителей поворотников:
2 x 4075423 -bulbs
Внешние линзы (левая/правая):
1 x 4450780 - outer lens
1 x 4450781 - outer lens
Электропроводка:
2 x 4533383 - wiring
Всего получается £80.46, что по курсу составляет ~ 4046 руб.
Получился такой вот комплект:
Продолжение отчета:
зеркало, заднего, вида, внешние, зеркала, поворотники, зеркалах, наружное, боковое
roolz
9 October 2006
345,6K
sceil
26 October 2015
Aleksey_62
Так и есть даже если открыть дверь водителя на заведенной машине лампочка будет гореть 25сек.
Aleksey_62
26 October 2015mobile
sceil
Блин, хотелось бы чтобы в этом случае она сразу выключалась. А в ELMConfig изменяя время задержки у меня вроде ниче не менялось.
P1S
27 October 2015
Aleksey_62
Если начать ехать, подсветка погаснет.
Aleksey_62
27 October 2015mobile
P1S
Получается еще с датчика скорости берется инфа. Это хорошо, надо проверить ))
Aleksey_62
16 April 2016
Долго вынашивал идею сделать околодверную подсветку. Вниз двери ее делать не хотелось, т.к. самая главная причина по которой мне она необходима это то, чтобы она освещала когда подходишь в темноте к авто, т.к. после дождей возле дома становиться очень грязно. К счастью у меня 4 стеклоподъемника, а значит вся проводка до зеркал уже есть. Для реализации я купил плафоны подсветки номера от приоры, с маленьким светодиодом (от калины они выше и возможно немного будут мешать).
Дома выковырнул этот светодиод и внутрь плафона приклеил светодиодную ленту на светодиодах 5630 теплого белого свечения, которую использовал в подсветке багажника (очень нравится этот свет).
СОВЕТ — обязательно не забудьте затемнить ту часть плафона, которая будет внутри зеркала, иначе буду сильные засветы. Я для этого использовал черную изоленту.
Далее разобрал зеркало, при его разборе никаких трудностей нет, вырезал горячим ножом нужное отверстие
СОВЕТ – ставьте ближе к двери, а не к краю зеркала.
Плафоны встали хорошо, но для герметизации я их еще проклеил термоклеем.
Подключал к разъему зеркала, который выходит из зеркала. Плюсовой провод это №8 бело-оранжевый или оранжево-белый (не помню) в ответной части разъема, а минус подключал к черному проводу. Все соединения одевал в термоусадку.
Далее активировал эту опцию в GEM и в двух дверных модулях. Единственное отличие от штатных, это то что они ставятся заподлицо с нижнем краем зеркала, а у меня немного выпирает, но считаю это не критично, учитываю разницу в затратах.
grafvarg
9 November 2015
Заказывал себе вот такие повторители http://www.aliexpress.com/store/product/Side-Ma...04.html (один у меня сломали) 1.5 года стоят не помутнели, есть штампы форд на пластике, цена за 2 штуки.
Sergei.
15 November 2015
Добрый вечер. Ребята кто нибудь знает какой пин в гем модуле чтоб подключить подсветку околодверного пространства?
mandalore105
15 November 2015mobile
Sergei.
Штатно никакой, подсветка идет с модуля двери.
А так с подсветки крыши, какого-то пина в разъеме с98
Sergei.
15 November 2015
mandalore105
что то я не втыкаю. Значит я могу подключиться к модулю двери? Он идёт во всех комплектациях или нет? Поясните пожалуйста.
mandalore105
Sergei.
Если у тебя 2 эсп, модулей нет, если 4, то есть, подсветка штатная только если 4.
Sergei.
16 November 2015
mandalore105
вот спасибо теперь понял.
Djon114
3 April 2016
Поставил подсветку номера Калины в зеркала. Цена около 100 руб. за один.
Сам плафон:
Заменил обычные лампы на диодные.
Освещает не хуже, чем у соседа на мондео.
Вот фото, как светят:
Serg-go
24 November 2015
Djon114
Я такие плафоны в низ обшивки дверей вставлял...
AL-DL
24 November 2015
Djon114
Куда подключал подсветку?
Djon114
24 November 2015
AL-DL
Так же, как и здесь описано Повторители поворотников и подсветка в зеркалах (сообщение #15881325)
Проводка уже была, добавил пины в ответную часть разъема (от зеркала). Прошил elm327.
Sergei.
24 November 2015
Djon114
Поставились нормально? Никуда не упирались?
Djon114
24 November 2015
В таком положении стоят нормально. Но если плафон сдвигать куда то в сторону, то места уже не много. Кстати, защелка плафона расположена в стороне, где кузов авто, а разъем лампы направлен в сторону конца зеркала.
KolyanOD
29 February 2016
Всем привет! сегодня снесли левое зеркало, в поисках возможных вариантов замены наткнулся на данную тему, почитал, решил за одно с ремонтом зеркала вставить и подсветку! Естественно, возникло несколько вопросов, надеюсь, поможете найти ответы!
Решил остановиться на варианте с Калиновскими плафонами, родные - неприлично дороги!
1. плафоны от калины нормально влазят в зеркала с электроприводом?
2. В ФФ2 рест Chia проводку нужно будет дотянуть только от зеркала до двери?
3. Где можно найти пины, которые втыкаются в штатные разъемы в двери и в разъемы калиновских плафонов?
4. Подсветка включается при снятии с охраны и выключается при начале движения?
7_Jacky_7
19 March 2016
народ... в рестайле какие провода на фишке у зеркала идут на подсветку??
я так понял, что бело-оранжевый это на дорестайле правильно?
KolyanOD
20 March 2016
7_Jacky_7
По цвету точно не подскажу, смотри по пинам в фишке: 6 контакт - это "-", 8 контакт - "+" подсветки зеркал.
Я добавил в фишку зеркала 8-ой пин, а "-" взял от подогрева зеркала.
7_Jacky_7
20 March 2016mobile
KolyanOD
А надо еще предохранитель какой-то ставить?
KolyanOD
20 March 2016
7_Jacky_7
нет, не надо. Нужно только прошить функцию подсветки в модулях дверей
7_Jacky_7
3 April 2016mobile
Победа
Malish
9 May 2018
14
Уважаемые коллеги!
Вот и я добрался до установки околодверной подсветки в боковые зеркала.
Начал с правого зеркала.
В теме у же есть много подробных отчетов, поэтому писать все не буду, опишу лишь отдельные моменты, которые могут быть интересны будущим поколениям.
1. Изготовление дырки в корпусе зеркала.
Для этого я использовал свой метод выпилить лобзиком, который я описывал уже здесь: Сверчки, скрипы (сообщение #15777638)
Подробнее:
1.1. Снимаем корпус, для этого надо почти полностью разобрать зеркало. Разбирал по инструкции: Замена зеркал + автоскладывание (сообщение #16845041)
1.2. Сверлим отверстие в т. 0 (см. фото). Вставляем туда пилку лобзика и пилим вначале в к точке 1, затем к точке 2 а затем к т.3.
В точке 3 лобзиком выпиливаем небольшую дырочку и в неё вставляем заново лобзик как показано на фото, для того, что бы пройти из т. 3 к т. 1. Выпиливание заняло 2 мин. Затем пошел процесс подгонки с помощью надфиля, но я полагаю тут пояснений не нужно.
2. Каким образом установить плафон?
Я увидел 2 варианта: что бы патрон лампы был в сторону авто, это был мой первоначальный вариант т.к. на фото в других отчетах так и сделано, 2-ой вариант патрон направлен в противоположную сторону от автомобиля. Но затем я поразмыслил, примерил плафон и понял, т.к. на плафоне есть доп. полоска с дыркой то в корпусе есть наверняка крепления для этой дырки так и есть. Таким образом как ставить вопрос решился: плафон лампы вставляется с противоположной стороны от авто.
В итоге палочка с отверстием и отверстие в корпусе немного не подошло, пришлось немного подколхозить, на фото все видно. В конце прикрутил на саморез через шайбу.
3. Как подключать?
К сожалению не во всех отчетах явно написано как надо подключать, или написано но не совсем понятно.
Привожу выдержки из схем. Из них следует что надо подключать:
"+" в 8-ой пин разъема.
"-" в 6-ой пин разъема и провод там уже какой то есть.
При чем этот провод внутри изолятора проводов по которому провода идут от разъема к элементам зеркала уже соединен с другим проводом. Это "-" обогрева зеркала и "-" повторителя поворота. Просто взял и сделал там 3-ий провод, перепаяв заодно предыдущее соединение. На фото видно на старом проводе было 1 соединение, на новом проводе 2 соединения (выделил красным овалом) Не стал делать одну точку соединения проводов, что бы не было слишком толсто.
От разъема блока управления дверью это пин №2, провод оранжево-белый.
4. Какой использовать патрон?
В одном из отчетов встречал, что использовали патрон от повторителя поворота. Надо только немного допились. Прилагаю фото, на мой взгляд на них все видно как было и как стало.
Прилагаю фото патронов оригинального для околодверной подсветки и поворотника в зеркале.
Они практически идентичны за исключением ответной части выступа на плафоне.
5. Необходимо прошить настройки.
В модулях GEM, PDM, DDM позицию: "Подсветка околодверного пространства" / "Наличие околодверной подсветки (рестайл)
6. Как выглядит Итого:
sceil
17 April 2016
Плафон горит всегда гаснит сразу только в движении.
Aleksey_62
17 April 2016
Malish
Похоже что-то не так прошил, или не везде прошил т.к. без прошивки на плюсовом проводе как раз 8-9 вольт. Если кончено ничего не путаю.
Malish
17 April 2016
Aleksey_62
Aleksey_62:
А как так можно умудриться, если галочка только одна? Здесь скрин настройки: Повторители поворотников и подсветка в зеркалах (сообщение #15879565)
yoyon4ik
17 April 2016
Malish
в геме еще галочку ставить надо
Malish
17 April 2016
Aleksey_62
Aleksey_62:
А можно попросить по подробней описать что делали.
А то здесь получается не полная информация Повторители поворотников и подсветка в зеркалах
Malish
17 April 2016
yoyon4ik
yoyon4ik:
А как галочка называется?
Установка подсветки зеркал
Асферическое зеркало
Парковочное зеркало
Стайлинг, внешний вид FF2
Задняя оптика LED IN.PRO
Задний спойлер на универсал
