Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ.
12 years ago
Denman73
Все о магнитолах Ford 6000CD и Sony (сообщение #13329199)
Archive (2013)
вопрос, вопросы новичков, ответы, помощь одноклубникам, вопросы модераторам
28 February 2013
986K
1,4K
10K
serg1983
12 November 2015
serg1983:
не скидывал ли аккумулятор недавно? не сбрасывал средний расход?
serg1983
12 November 2015
B
bilbo:
Даже на холостом бывает до 7 литров
ерунда какая то не может такого быть, похоже приборы врут! Заправь бак и поездий посмотри на сколько его хватит!
bilbo
12 November 2015
O'k. Спасибо, попробую. Аккумулятор снимал последний раз летом, но после подключения никаких изменений не замечал.
serg1983
12 November 2015
bilbo
просто если снимали аккум не так давно или сбрасывали средний пробег то показания начнут показывать более менее км через 100-200км пробега минимум. Когда я снимал клемму с аккума у меня расход был 99л на 100км! со временем пришло все в норму
gvm
12 November 2015
Добрый день, Уважаемые форумчане!
Нужна Ваша помощь.
Авто ФФ2, 08г. 2литра 145л. ручка, хечь, рестайл.
При включении зажигания на БК выскакивает информация "Двигателя неисправен" и "Разгон уменьшен" (при этом CHECK не горит), в поведении машины не изменились ни чего, кроме повышенных оборотов.
Тест БК показывает ошибки : DTC#01 A103. DTC#02 9318. DTC#03 D900. DTC#04 5750.
Куда смотреть? В чем ковыряться?
Очень нужна помощь, выручайте!
Заранее благодарен.
Экспресс
12 November 2015
gvm
DTC#01 A103-- антенна не подключена
DTC#02 9318-- Слишком низкое напряжение аккумулятора
DTC#03 D900-- сбой передачи данных по КАН шине
DTC#04 5750--ошибка датчика позиции акселератора (проблема в педали газа)
Посмотри разъём на педали газа,особенно если стоит Джеттор,мог сдвинуться или отойти...
Ну и по признакам аккум умирает, проверь...скорее всего он уже дохлый и всё дело в нём.
gvm
12 November 2015
Экспресс:
gvm
DTC#03 D900-- сбой передаи данных по КАН шине
Антена? это та что на крыше?
Акум новый!
Что такое Кан шина и где ее искать?
Спасибо
12 November 2015
gvm
Эту ошибку, из-за которой горит надпись, можно увидеть только подключившись к модулю PCM через диагностическое оборудование. Зачастую она возникает из-за проблем/неконтакта в цепи ДЗ/педали газа.
"Режим ограничения скорости" (Неисправность двигателя)
FeodorY
12 November 2015
gvm:
На нее не обращайте внимания, у многих периодически выскакивает и исчезает сама.
Miron2170
12 November 2015
Всем доброго дня. На холодную отчетливо слышно стрекотание под капотом. Методом тыка выяснил,что если с первого цилиндра сдернуть фишку с форсунки,стрекотня пропадает. Через 10 минут все проходит само. Форсунка?
Бармалюха
12 November 2015mobile
bilbo свечи и воздушный фильтр. Это первое. Обнулить в Б.К. Расход-пробег и покататься за городом. Пока чек не горит паниковать рано.
12 November 2015
Miron2170
По логике другого не остаётся.
Miron2170
12 November 2015
Spb_Focus_Man
Тогда как долго можно так ездить,если кроме стрекотни ничего дурного не происходит.
Miron2170
Видимо пока форсунка не накроется.
JehaGeroy
12 November 2015
ДД! Прошу подсказать, ситуация следующая: использовались брызговики на протяжении 20 сек. (позже выяснилось что по мануалу не рекомендуется превышение и 10 сек.), после чего, при использовании омывашки перестали реагировать дворники.
Независимо дворники действуют, на омывашку не реагируют.
ФФ-2, рестайлинг.
Спасибо.
JehaGeroy
Рассказ путанный, но начните с проверки предохранителей брызговиков.
B500OP
13 November 2015mobile
Всем здоровья!!! Братва подскажите пожалуйста, у меня фф2 ХЭЧ 2.0 акпп 2008 г РЕСТАЙЛИНГ, надо менять привода, вибрация от 20-40 км/ч, хочу узнать сколько шлицов со стороны акпп идут на мой фф2, если кому не в тяг вот VIN X9FPXXEEDP8D74853 и мне перепал привод правый gkn у него 26 зубов (шлицов) со стороны акпп , подойдет ли он на мой фф2??? Вот номер указанный на Приводе 3M513B436DF ВСЕМ СПАСИБО
electromexanik
13 November 2015
B500OP
Вот что выдает ELCATS для вашего авто:
Правый привод: Ford 1 686 115 аналог 3M51-3B436-DF
Внешнее зубчатое соед. со стороны дифференциала - 26
Внешнее зубчатое соед. со стороны колеса - 36
Диаметр шарнира со стороны колеса, мм - 82.2
Диаметр шарнира со стороны привода, мм - 77
Длина, мм 925
Сторона установки Справа
Общий Вес, г 7650
Левый привод: Ford 1 686 116 аналог 3M51-3B437-KF
Внешнее зубчатое соед. со стороны колеса = 36
Длина, мм 586
Сторона установки Слева
Общий Вес, г 6100
B500OP
electromexanik
Спасибо братан, выручила инфа!!!
falexey777
13 November 2015
Всем привет! Подскажите, вчера забрал с емекса масло для АКПП, хотел узнать дату производства, смотрел и я, и менеджер, не смогли понять. Хочу чисто для себя. Должно же ведь стоять дата производства и
срок хранения его?!!!
Serg2901
13 November 2015
Добрый день! Можно ли поставить прямые подпружинные рычаги, вместо гнутых.
gvm
13 November 2015
цитата (Spb_Focus_Man)
gvm
Добрый день,
Сегодня подключили диагностическое оборудование, выдало ошибки Р2121 и Р2122 (педаль газа), пытались их стереть не получилось((
Куда дальше рыть? ума не приложу(
Спасибо.
FeodorY
13 November 2015
Serg2901
Можно, но нужно еще и стойки стаба менять и сам стабилизатор поперечной устойчивости задний.
Ремонт и устройство подвески (амортизаторы/пружины/стойки/рычаги), ч.2 (сообщение #17080070)
Mr.Kirpich
13 November 2015
gvm:
gvm
Дак а что тут ум прикладывать? педаль газа снимайте и смотрите, вероятней всего под замену. всё уже предельно ясно, тем-более если после удаления ошибки мгновенно загораются опять, это уже не случайный глюк.
Экспресс
13 November 2015
gvm
Добрый день,
Спасибо.
Куда дальше рыть,сказать сложно...
Но если бы подобное произошло на моём авто,то я бы предположил два варианта. 1) Это под замену педаль газа.2) Датчик дроссельной заслонки.
Из этого вытекает двигаясь от простого к сложному,проверить разъёмы на педали газа,и на дроссельной заслонки на предмет целостности проводов,окисления контактов а так же их чистка.Далее снимаем дроссель,снимаем с дросселя датчик меняем на новый...попутно чистим дроссель если есть необходимость,и смотрим не заедает/подклинивает ли заслонка... лучший вариант найти товарища с аналогичным авто и мотором перекинуть сначала его дроссель а затем педаль если ни чего не измениться.
Вообще специализированный сервис,который занимается Фордами,и вообще любой нормальный сервис найдёт причину.
Artur007
13 November 2015
Подскажите пожалуйста фф2 рестайл что может хрюкать при переезде через лежачие и по ухабистой дороге подвеска почти вся поменяна стабилизаторы шаровые аморы опорный подшипник как пол года детали поменяны! Стабилизаторы месяц назад менял !
Экспресс
14 November 2015
Artur007
Сайлетблоки передних рычагов.
kain613
14 November 2015
Недавно стал обладателем ФФ 2 рестайл , всеволожский 1,6 115 лс. Пробег 108000 км. И сразу появилась следующая проблема - пятно бензина на воздушном колекторе. На работе двигателя никак не отражается (ХХ в норме, тяга тоже), но напрягает. На ХХ руку подсовывал - сухо. Подскажите, откуда может дуть и как исправлять.
gvm
15 November 2015
Mr.Kirpich:
Оно то так, вот только педаль работает отлично, без каких либо глюков и нареканий. Еще и обороты высоковаты( Может мозг парит дроссельная заслонка, или же ее даткик?
Спасибо
