Передние тормоза. (Р)
Соберу воедино имеющуюся на сегодняшний день информацию.
1. Если будете снимать колодки, обязательно запоминайте/подписывайте какие из них стояли на левом колесе, а какие на правом (внутренняя и внешняя колодки на передних тормозах разные по креплениям, и перепутать их на одном колесе нельзя) в противном случае может появиться ржавая полоса на тормозном диске, это означает, что в данном месте не работает колодка и тормозной диск и будет как у меня: Задние дисковые тормоза: установка, эксплуатация. (сообщение #6906442) Обоснование: колодка внутренняя и внешняя изнашиваются неравномерно (возможно под разными углами) и менять их местами нельзя.
2. При проведении ремонтных работ суппорт не должен висеть на тормозном шланге. У меня после того как передний суппорт провисел час на тормозном шланге через некоторое время на обоих шлангах появилось вздутие, пришлось заменить на новые. Может это совпадение но всё же.
3. Если у Вас порвалась какая нибудь резинка на тормозных механизмах или отломался штуцер прокачки тормозов не спешите в магазин заказывать новый суппорт и скобу, есть ремкомплекты (Диаметр: 54 мм.) которые можно использовать для ремонта.
1. Ремкомплект переднего суппорта Seinsa D4365 (только резинки) - 750 руб. (Exist.ru февраль 2012 г.)
Цена непонятна, уж лучше брать Seinsa D41039C см. п. 2
2. Ремкомплект переднего суппорта Seinsa D41039C (резинки + поршень) - 410 руб. (Exist.ru май 2013 г.)
Фото: Передние тормоза. (Р) (сообщение #15227918)
3. Ремкомплект дискового колёсного тормозного механизма Seinsa D02556 (только поршень) - 280 руб. (Exist.ru февраль 2014 г.)
4. Ремкомплект переднего суппорта Ford 1 075 556 - 970 руб. (Exist.ru февраль 2012 г.)
5. Ремкомплект суппорта NK 8825014 (включает штуцер) - 250 руб. (Exist.ru октябрь 2012 г.)
Фото из жизни: Передние тормоза. (Р) (сообщение #11245604)
В некоторых комплектах NK 8825014 штуцер не подходит. Причина не известна. Подробности: Передние тормоза. (Р) (сообщение #15264711)
6. Ремкомплект суппорта Bosch 1 987 470 006 - 400 руб. (Exist.ru октябрь 2012 г.) (включает штуцер)
7. Ремкомплект направляющих суппорта переднего Jp Group 1161950210 - 130 руб. (Exist.ru февраль 2014 г.)
8. Штуцер прокачной Ford 4 535 318 - 280 руб. (Exist.ru март 2013 г.)
Просьба к тем кто купит сделать и выложить фото.
9. Альтернативный штуцер прокачки тормозов - 30 руб., от ВАЗа: Передние тормоза. (Р) (сообщение #12992919) Спасибо одноклубнику BeerLinn за проработку вопроса.
Вариант как открутить еще не сломанный штуцер: с помощью инструмента соответствующего диаметра.
Прокачка тормозов. (сообщение #15186795)
Просьба если купите данный ремкомплект отписаться и сделать фото, что реально было.
А так же было бы здорово, если бы Вы прикупив данный ремкоплект подобрали бы аналогичный штуцер от нашемарок и выложили бы сюда название, фото и размеры.
Ресурсы где можно подобрать ремкомплект:
1. На сайте http://www.seinsa.es/ указываете марку и модель, а дальше по номеру можно на Exist.ru найти аналоги.
2. В каталоге http://www.frenkit.es/docs/ford.pdf, а дальше по номеру можно на Exist.ru найти аналоги.
передние тормоза, тормозная система, колодки, диски, колодки передние, тормозная жидкость
Malish
16 October 2012
246,3K
TOLYA226
6 November 2015
По комментарию выше:Половино текста взято из статьи из интернета, просто лень набирать уже отточенные текст, перед копированием проверен!, но отбиванию и натягу ещё в школе на тракторе научили "300лет тому назад".
art-mob1le
15 November 2015
Полез сегодня смазать направляющие перед зимой. Вот что увидел с правой стороны
направляющие под ключ на 10. Откуда они там взялись? С левой стороны стоят обычные под звёздочку.
И ещё показалось что пружина как то кривовато стоит. Вам не кажется?
TOLYA226
15 November 2015
сравни
art-mob1le
16 November 2015
Пружина примерно так же стоит вроде. Новые продаются? А направляющие видел кто такие? Или самопал?
SHAKH007
16 November 2015
art-mob1le
направляющая ремонтная, либо изготовленная из чего-либо, либо от другого автомобиля.
скорее всего резьба направляющих старых умерла, если желаете вернуть родные направляющие - покупайте новый кулак.
TOLYA226
16 November 2015
art-mob1le посмотри темы где-то писалось ремкомплект уже с большей резьбой идёт чем стоят на конвере.
Killercat
17 November 2015
Ремкомплекты идут с такой же резьбой, как и родные. Все остальное от лукавого.
rombik
17 November 2015
Я себе покупал направляющие с такой же резьбой как и оригинальные. Но народ пишет, что есть еще ремонтные с большей резьбой.
Killercat
17 November 2015
rombik:
Не исключено. Но тогда переточка резьбы нужна.
SHAKH007
17 November 2015
Killercat
rombik
TOLYA226
Вы спутали ремкомплект - это когда вы покупаете оригинальные запчасти в замен старых, получивших износ.
Ремонтная направляющая, это направляющая, которая устанавливается после ремонта (нарезания НОВОЙ резьбы) резьбы в кулаке.
Мы имеем очевидно ремонтные направляющие, работает - не нужно трогать. Бесит - покупать новый кулак и оригинальные направляющие)
rombik
17 November 2015
SHAKH007
Да нет, я не спутал. Я так и написал, что я покупал направляющие с резьбой как у оригинала, мне не надо было нарезать резьбу, я просто хотел поменять направляющие. Но народ пишет, что продаются уже готовые ремонтные направляющие под нарезку резьбы.
ViRaL
17 November 2015
где купить ремонтные направляющие в москве наверняка???
контакты дайте пожалуйста
SHAKH007
18 November 2015mobile
ViRaL
если прочитать тему сначала,то и коды найти можно.
ремонтные только вы знать можете, смотря на какую резьбу ремонтировать собираетесь))
Killercat
18 November 2015
Да никто вроде ничего не путал. Речь и шла о том, что при ремонтных, нарезается резьба, при обычных нет. Так же, как с болтами ГБЦ. Есть просто ремкомплект, а есть ремонтные с другой резьбой.
ViRaL
19 November 2015
SHAKH007
я с этим кодом пришел в экзист - сказали нет у них ремонтных напралях с новой резьбой quick brake 11202
я с просил кто знает где наверняка есть запчасть, я читать умею,
просил контакты - но не просил умничать по поводу кодов - не сочтите за грубость
TOLYA226
19 November 2015
ViRaL:
купил ремкомплект резинок, открыл а там оказались и направляшки в комплекте ремонтные - приятная неожиданность
ViRaL точно напиши какая резьба была, больше или такая же как с завода???
если больше какой метчик брать для нарезки! Спасибо!
ViRaL
19 November 2015
TOLYA226
направляхи там оказались стандартные т.е. заводские, поэтому и пытаюсь найти направляхи ремонтные под 10 1,25
т.к. я прежде чем купить нарезал уже под времянку 10 на 1,25 чтобы можно было хоть как то передвигаться
TOLYA226
20 November 2015
ViRaL Да вариант с более длинным болтом получается лучше Передние тормоза. (Р) (сообщение #16921434), мне тоже вариант ремонтных не попадался.
balzak70
21 November 2015
TOLYA226
ViRaL
Ребят! Ну, неужели, у вас в Москве, кроме Экзиста нет других магазинов? Ну не поверю! Есть же куча интернет-магазинов!
Я брал в Питере, не в экзисте, QUICK BRAKE 11202 Втулка суппорта направляющая 12,7мм, резьба М10х1,25
TOLYA226
21 November 2015
balzak70 это у тебя предвзятость выработалась, конечно есть у меня в ассортимент по легковым 9 штук, а экзист привожу как наиболее грамотный с технической стороны интернет портал, чертежи понятны и по заменителям совпадений больше.
Если действительно есть QUICK BRAKE с большей резьбой это хорошо, но мне не поподался в руки и достоверной информации у меня нет.
Вот например написано что ремонтные, но характеристик я не вижу сразу:
ATE 11817100081 аправляющая суппорта AUDI /FORD см. ремонтные Quick Brake 11202
balzak70 подталкиваеш меня к опубликованию ссылки за которую и расстреляют :
http://www.zzap.ru/default.aspx?partnumber=QUIC...2011202
http://www.zzap.ru/
соответственно можно перейти в другие магазины и в экзисте сравнит бери если уверен!
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=C21008CD&sr=-4
Можно и из болта с надеванием медной трубки сделать пригодную направляющую:
http://www.magkrep.ru/product/2817/
http://www.magkrep.ru/category/vint-s-vnutrenni...in-912/
или ( я уже неоднократно писал) уточнять информацию на сайтах производителей для перекрёстной проверки, например у
http://www.seinsa.es/productos?id=19
http://ows-cdn.tecdoc.net/seinsa/home.jsp?serve...4a4e9e3
Или
Meyle100 698 0008Палец направляющий указаний об увеличении резьбы нет, я по крайней менте не вижу.
http://www.meyle.com/nc/de/ersatzteile/suche.ht...98+0008
balzak70
21 November 2015
TOLYA226
Ну не надо так больно пинаться!!!
QUICK BRAKE 11202 Брал себе и ставил. Параметры - как указал выше. Кроме ремонтной резьбы (М10х1,25) тело направляющей чуть больше стандартной ф12,7 вместо 12,0. Внутри резиновой втулки направляющей прошелся шуруповертом с шарошкой, для облегчения скольжения направляющей во втулке.
TOLYA226
21 November 2015
balzak70 посмотри на мои сообщения стараюсь доходчиво объяснить, без намёка на грубость .
balzak70
21 November 2015
TOLYA226
)) на упаковках QUICK BRAKE размеры тоже не были указаны. Брал, почерпув информацию здесь. Так, что, чем богат, то и написал!
TOLYA226
21 November 2015
balzak70 тфу-тфу всегда наживляю и кручу лёгким усилием, затяжка только в конце.
очень удобно пользуюсь вот таким шестигранником на 7мм, пошевеливая скабу суппорта наживляю и закручиваю пальцами за эту головку, может повезло что случайно купил сразу удобный инструмент для направляющих:
ViRaL
21 November 2015
TOLYA226
спасибо за ссылку
balzak70
21 November 2015
TOLYA226
Прикольная головка! Согласен, что удобная! У меня обычная головка со сменным шестигранником.
Killercat
16 March 2016
Ребят, кто нибудь проверял, штуцер прокачки задних барабанных тормозов на ZX5 такой же, как передний или отличается?
SHAKH007
2 April 2016
Killercat
Отличается
azzee
23 April 2016
Подскажите пожалуйста какой торкс необходим при замене передних колодок, для снятия направляющих. Просто был набор - кудато пропал.
Спасибо
Oleg_KRSK
23 April 2016
azzee
Никакой, там шестигранник на 7 мм
