Интересует кто какие фильтра использует, может есть что то лучше или дешевле оригинала, просто альтернатива.
Полезно почитать:
Ремонт корпуса воздушного фильтра
Замена фильтра салона
Установка топливного фильтра тонкой очистки
Масло в воздушном фильтре
Фильтр нулевого сопротивления
Корпус воздушного фильтра
Небольшая подборка (в основном из этой темы) по фильтрам для тех у кого нет возможности (или лениво) пользоваться электронными каталогами и сайтами (пожалуйста, внимательней к кодам и применяемости к разным движкам масляных фильтров):
Подборка аналогов фильтров на ФФ2
Ссылки:
1. mann-hummel.com
2. https://www.filtron.ru/
3. http://exist.ru/
4. http://nevsky-filter.ru/
Финис код губки в корпусе воздушного фильтра 1694449
С мая 2007 года наша сборка, (немцы с 26.03.2007г.) ставят только круглый воздушный фильтр, но есть двигатели 1.4 на которые по 15.01.2008г. ставили квадратный фильтр.
Актуальные на май 2014 года артикулы фильтров
Сравнение масляных фильтров Mahle, Mann и FoMoCo для двигателей 1.8-2.0
Замена воздушного фильтра на дорестайле
Замена воздушного фильтра на рестайле и дорестайле с круглым фильтром
Распил масляных фильтров для 1.4-1.6 GOODWILL OG-212 и FORTECH FO-016
Распил масляного фильтра для 1.4-1.6 Knecht Mahle OC 1051
Распил масляного фильтра для 1.4-1.6 Ford 1714387
Распил масляного фильтра для 1.4-1.6 Маnn W 7008
Распил масляного фильтра ALCO SP-1073
Распил масляных фильтров SCT SM196 и Fram PH9566
Признаки подделки оригинального салонного фильтра 1354953
Распил масляных фильтров для 1.8-2.0 MANN-FILTER W 712/73 и ТSN 9.2.182
Распил ориг.масляного фильтра (1883037) и Fram PH10044
Распил масляного фильтра BIG Filter GB-103
Признаки подделки фильтра 1848220
Размеры салонного фильтра 1354953
Тест салонных фильтров от АвтоРевю
Сравнение салонного Ford 1 354 953 и Corteco 80000062
MANN-FILTER W 712/73 и W 7015,отличия от официального источника
Распил масляного фильтра для 1.8-2.0. Bosch 0451103363
замена фильтра, фильтр нулевого сопротивления, салонный фильтр, маслянный фильтр, воздушный фильтр
12 March 2008
2,4M
9K
Веталь76
5 November 2015mobile
ExWizard:
Веталь76
Да, на 120 рэ
Ну и покупайте Манн, не вижу проблем, когда оригинал был в разнице с Манном в 50, то выбор был за оригинал)
ExWizard
5 November 2015
Веталь76
Ну, по поводу благодарностей, Вы и так всё поняли!
sharpsouthpole
6 November 2015
ExWizard
есть достаточно оснований считать МАНН оригинальным масляным фильтром, только без упаковки Форд. Это когда завод МАНН производит фильтры и на завод, и на продажу.
ExWizard
6 November 2015
sharpsouthpole
Спасибо, заказал!
Интересно, а салонные фильтры почему разной длины?
MANN-FILTER, № детали cuk2440
[CUK2440] Mann Фильтр салона
Длина [мм]: 235
Ширина (мм): 209
Высота [мм]: 34
Исполнение фильтра: Фильтр из активированного угля
MANN-FILTER, № детали cuk2559
[CUK2559] Mann Фильтр салона
Длина [мм]: 240
Ширина (мм): 209
Высота [мм]: 34
А тот, что короче, еще и почти вдвое дороже...
Когда в прошлом году сам менял на оригинальный, практически утрамбовывал его в посадочное место... Но вот размеров его не могу найти...
Веталь76
6 November 2015mobile
sharpsouthpole:
ExWizard
Так и есть
Веталь76
ExWizard
Ну вообще наш, cuk2440, другой, это обновление для фф3, если я не ошибаюсь.
ExWizard
6 November 2015
Веталь76
На предыдущей странице Ice Storm вот что предлагал - MANN-FILTER CUK 2559 ,CUK 2440 , Knecht (Mahle Filter) LAK 220 ,LAK 293
ExWizard
6 November 2015
Веталь76
Заказал MANN-FILTER , № детали cuk2440, раз он точно подходит.
Доброй ночи и отличного окончания рабочей недели!
Веталь76
ExWizard:
Веталь76
Knecht (Mahle Filter) возд.и салон идёт в оригинале. Манн не отстаёт в качестве, мне показалось даже лучше, когда ставил 10 тык назад, дешевле были.
Берите любой, все подойдут, что дешевле то и покупайте, проблем не будет)
Веталь76
ExWizard:
Веталь76
Точно все подходит, у меня сейчас такой стоит) все ок!
И вам отлично отработать! Спасибо за ваши отзывы!
ExWizard
6 November 2015
Веталь76
Лимит плюсов исчерпан - больше форум благодарить не дает... Наверное, за накрутчика авторитета меня принял
Веталь76
ExWizard:
Веталь76
На это просто есть ограничения! Нормально все!
pozitif1987
6 November 2015
В
Веталь76:
Фильтрующий элемент может быть разный, в плане качества и сам клапан, т.е.его работа. В остальном дело ваше, я ни читаю, что надо экономить на масленном фильтре, салонник и воздухан, пожалуйста)
Да я не экономлю, просто когда заказывал на экзисте, перед ТО запчасти, масл.фильтр не пришёл. Вот и пришлось по пути в первый магазин заехать, а там был только фильтрон. А так всегда оригинал ставлю.
Вот и думаю, как он отработает...
Веталь76
pozitif1987
Фиг знает как он работает. Думаю для одного раза ни чего не будет)
pozitif1987
6 November 2015
Веталь76
Да сейчас отзывы на ойл клаб глянул, пишут очень нормальный фильтр за такие деньги , разрезали не раз,смотрели.
Веталь76
pozitif1987:
Веталь76
Ну раз так, значит так)
mmexxx
6 November 2015
Всем привет! Коллеги, проясните - вот этот фильтр масляный BE8Z6731AB кто-нить юзал? Нигде не нашёл по нему отзывов. В автодоке указали на него как на оригинал. Фокус 1.8 10-го года.
Веталь76
6 November 2015
mmexxx:
посмотрите лучше эти
Mann W 712/73
Knecht (Mahle Filter) OC 1063,OC 466
Nac 8807
либо другие здесь
Фильтры: салонный, воздушный, масляный (сообщение #15499450)
mmexxx
6 November 2015
Веталь76
Ок, посмотрю. А этот чем плох?
Веталь76
6 November 2015
mmexxx:
Веталь76
может и не плох) оригинал все таки) но про него здесь нет ни какой инфы. Лучше ставить проверенные арт.
хотя американский заменитель Motorcraft EFL-910 там есть.
возможно этот фильтр для американского рынка.
mmexxx
6 November 2015
Веталь76
Благодарю за разъяснения!
mbc81
14 November 2015
Прошу прощения,
Мне подогнали фильтр вот с таким номером 5 015 485( двиг 1,6 100 лс, )подойдет ли? А то читаю тут под таким номером не видел,(или не дочитал еще) спасибо за ранее
14 November 2015
mbc81
Идёт на FF3 2-литровый.
mbc81
14 November 2015
Spb_Focus_Man
Спасиб:)
magido
15 November 2015
Категорически не рекомендую Торговая марка «TSN-TSITRON»,купил воздушный,и салонный ...даже в посадочные места не встают
AndreyChinc
15 November 2015
Про 1.8
товарищу покупали TSN 9.2.182 за 95-100 руб. тонкий корпус. не внушил доверия после mann
После переборки масло гоняли минут 15 и сливали.
а то мало ли ключ или головку в ДВС забыли, так сольется.
А так для ДВС беру W 712/73
serg1983
16 November 2015
magido:
ставил недавно салонный фильтр TSN (9.7.10) на 1,6, все подошло идеально, поменял не более чем за 10 минут!
Серегга
16 November 2015
serg1983:
Аналогично. Пользуюсь угольным TSN уже несколько нет. Все отлично встает и хватает на сезон. Меняю обычно в ноябре и до следующего ноября.
AndreyChinc
16 November 2015
serg1983
Серегга
Я тоже весной поставил TSN (до этого был хз - не помню)
Но на следующую замену взял filtron угольный.
svojak
18 November 2015
Как водится все ниасилил
Машин 1,8 бенз 2010 год
Каталог Манн (из шапки темы) говорит: масляный фильтр W7105,
http://catalog.mann-filter.com/EU/rus/vehicle/M...3923%29
здесь все говорят про W712/73
Отличия в миллиметрах по размеру и по давлению перепускного клапана 1,00 против 1,4
где правда?
http://http://catalog.mann-filter.com/EU/rus/ca...0712~73
http://http://catalog.mann-filter.com/EU/rus/ca...%207015
По салонному и воздушному все вроде совпадает.
6 people online
6 people online
