Корпус термостата. (Р)
5 years
Коллеги, вот добрался до обобщения информации по корпусам термостата.
Просьба проверить и при неточностях поправить. Может что еще надо добавить, пишите - добавлю.
Для двигателей: Zetec 1.6, 1.8, 2.0
Вариант 1. (не бюджетный и не самый правильный)
Оригинальный Корпус термостата Ford 1 319 480 3170 руб. (Exist.ru январь 2014 г.)
Вариант 2.
Корпуст термостата от ff1 USA Zetec 2.0
Ford YS4Z-8592-BD или Motorcraft RH-157 1820 руб. (Exist.ru январь 2014 г.)
Есть мнение, что выполнен более качественно и не рассыпается со временем, как те что ставили на европейский Zetec.
Лично у меня отходил 3 года без замечаний.
Вариант 3.
Корпус термостата от Mondeo 2 1.8-2.0 : не эбонитовый, просто сделан из более качественного пластика
Корпус термостата: Motorcraft RH-75 или Ford YS4Z-8592-AA 2540 руб. (Exist.ru январь 2014 г.)
Крышка корпуса: Motorcraft RH-42 или Ford F5RZ-8592-A 800 руб. (Exist.ru январь 2014 г.)
Для крышки эбонитового корпуса нужны болты М6*25.
Можно так же попробовать его приобрести на разборке.
Фото здесь: Корпус термостата. (Р) (сообщение #11749512)
Вариант 4.
На AliExpress 1500 руб. октябрь 2017 г.
https://ru.aliexpress.com/item/New-Thermostat-Ga...4598441
Спасибо за информацию itdating
Корпус термостата. (Р) (сообщение #18011872)
Общее для всех:
Важно: Уплотнительное кольцо не идет в комплекте с оригинальными термостатами, покупается отдельно, менять обязательно!
Кольцо уплотнительное термостата Ford 1 092 262 140 руб. (Exist.ru январь 2014 г.)
Болт крепежный Ford 1 095 706 , нужно 3 шт. 30 руб. за 1 шт. (Exist.ru январь 2014 г.)
Для двигателей: Duratec 1.6
Вариант 1.
1212852 - весь комплект термостата 5 160 руб. (Exist.ru январь 2014 г.)
Отдельно:
1212853 - большая часть корпуса (на схеме 8592A) - 2270 руб. (Exist.ru январь 2014 г.)
1089792 - маленькая часть корпуса (8592B) - 2620 руб. (Exist.ru январь 2014 г.)
1089789 - прокладка термостата (круглая)- 270 руб. (Exist.ru январь 2014 г.)
1136703 - прокладка корпуса термостата - 880 руб. (Exist.ru январь 2014 г.)
1099267 - болт HB1 (внизу на схеме) - 6 шт. - 50 руб. за 1 шт. (Exist.ru январь 2014 г.)
1473780 - болт HS1 (вверху на схеме) - 3 шт. - 30 руб. за 1 шт. (Exist.ru январь 2014 г.)
Вариант 2.
На AliExpress 1150 руб. октябрь 2017 г.
https://ru.aliexpress.com/store/product/New-Ther...D%D0%BE
Спасибо за информацию Zuki47
Корпус термостата. (Р) (сообщение #18527697)
Для двигателей: SplitPort SPI 2.0
Motorcraft RH-137 или Ford 2M5Z8592AA - 4109 руб. (Exist.ru октябрь 2014 г.)
Термостаты смотрим в теме: Термостат, проблемы. (Р)
антифриз, течь, корпус термостата, термостат, система охлаждения, патрубок, шланги системы охлаждения
Malish
11 January 2014
777,4K
2,7K
TOLYA226
15 October 2015
AlexeyViktorovich:
1212852
действительно когда сам искал не обратил внимание что на датчике и прокладке нет треугольника обозначающего вхождение в комплект, может ошибка в чертеже:
http://www.elcats.ru/ford/Parts.aspx?Model=dc51...;Title=[320]+%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%2F%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81+%D0%B8+%D1%81%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%82.%D1%8D%D0%BB-%D1%82%D1%8B
Спроси сразу в экзисте они любят орегинал продавать: http://www.exist.ru/price.aspx?sr=-4&pcode=1212852
AlexeyViktorovich
15 October 2015
Форумчане,
Только приехал из эксиста, заказывал оригинальный корпус 1212852 в сборе за 5300 в ексисте, Однако мой менеджер сказал, что ... ты его заказал, позиции выделенные желтым цветом (типо распродажа), на самом же деле это склад возвратов. И оттуда не следует никогда НИЧЕГО заказывать. Это меня очень огорчило, а без "акции" корпус в сборе стоит 8 к. =((
Вообщем пришлось заказывать себе Dominant FO12012852 китайского производства за 3200 рублей. Кто ставил себе? Как по качеству?
TOLYA226
15 October 2015
AlexeyViktorovich форум то читать надо, обязательно проверь в кипятке термоста был тут не давно косяк по позднему открытию : Корпус термостата. (Р) (сообщение #16712257)
AlexeyViktorovich
15 October 2015
TOLYA226
АА, спасиб. Пропустил.
А на счет самого термостата: я недавно только его поменял на оригинал (его и оставлю), а потому дормиановский термостат (если он вообще будет) уберу пока куда нибудь в багажник.
JeksOn
17 October 2015
Для дюратека не появилось таки стоящей замены оригинала? (
JeksOn
17 October 2015
АПД
Про номер 1149691, на него вышел по METALCAUCHO 03709, он ставился на фиесты зетек-рокам, если товарищ TOLYA226 ставил и все отлично, то есть смыл тогда ставить 1149691 ведь это оригинал и стоит 3000 на е-тапе
Схемы с элкатс
ЖЕк
18 October 2015
JeksOn:
АПД
Схемы с элкатс
Когда он ставил? Если пару лет, то показатель...если прошёл год то непоказатель.
AlexeyViktorovich
18 October 2015
Парни, на счет корпуса для дюратека (он же Rocam 1.6), сегодня купил и поставил Dominant FO12012852. Что могу сказать:
в этот же момент держал в руках корпус оригинальный в сборе, так вот - отличий НИКАКИХ абсолютно, кроме как фирменной надписи Ford, не заметил. Пластик качественный, все сделано достаточно хорошо, в том числе и прокладки, вообщем внушает доверие. А так покатаем - узнаем.
Мой совет, у кого в даннй момент финансовые проблемы, или просто в тягость вливать такие деньги в старенькую( для меня мою первую машинку), берите данный корпус. P.S. это не реклама =))
JeksOn
18 October 2015
ЖЕк
Так если они идентичны по параметрам, я же привел номер оригинала!
ЖЕк
18 October 2015
JeksOn:
ЖЕк
Так если и идентичны по параметрам, я же привел номер оригинала!
Извини не так прочитал сообщение, шас увидел что ты про оригинал пишешь
IIIAJLAKYP
26 October 2015mobile
Как достал меня этот корпус! Постоянно бежит. Последний раз ставил новый пластмассовый! Такая же фигня, бежит..
Зетек 2.0 Испания, 2002 г
TOLYA226
26 October 2015
kontrikk очистка поверхностей, установка прокладки, затягивание всё играет на срок службы, затягивать пластиковые корпуса нужно поступенчато усиливая затяжку в три -шесть приёмов примерно до 1-2 кгсм в течении 10-15 минут.. если замокрит подтянуть все болты по кругу. Если устанавливаеш с применением герметика время затяжки увелич и начало заливки антифриза и заводки после 2-3 часа, больше лучше! И ещё тонкость заментил для гашения тепловых движении прокладка должна выступать на 2-3 мм из канавки, я бы попробовал поставить прокладку в канавку на герментик, подтянуть на корпус головки чтоб резина уже каснулась а пластик ещё не косался и в таком подпружинненом состоянии оставить на 2 часа, затягивать усилиями пальцев вороток 5 см, в окончании затянуть до соприкосновения пластика и металла. В общем ювелирная работа как с авиа моделью.
PS твоё сообщение от апреля я видел, поэтому пиши подробно, попробуй внимательней отнестись к установке.
Oleg_KRSK
Ничего себе методика. А я-то дурак купил RH-75, закрутил от души и вот уже три года не знаю проблем…
шурец
26 October 2015
kontrikk
эбонитовый поставь и забудь
слабак
вот я от души затянул и результат на лицо
корпус термостата
JeksOn
30 October 2015
Приехал мне мой корпус Dominant FO12012852, взборе, оказался с термостатом и датчиком, завтра буду ставить. От сюда вопрос, если с термостатом и датчиком проблем нет, оставлять родные? Где то об этом мелькало в теме, но не могу найти.
AlexeyViktorovich
31 October 2015
JeksOn Мне мой мастер сказал, что лучше эту конструкцию не разбирать, т.е. ставить все как есть целиком. А снятые датчик и термостат я просто оставил как запасные.
иею
9 November 2015
Сегодня столкнулся с проблемой течи термостата, между блоком и корпусом термостата. После вскрытия оказался обломан кусок бортика который держит уплотнительную резинку.
Для так сказать потомков предлагаю решение с заменой, бюджетный вариант, корпус термостата CL60001 CONCORD. Подходит на Форд ФОКУС 1 США 2 литра ZETEC. Проверено мной лично подходит на ура, цена вопроса 650 рублей в Новосибирске фирма Академия плюс на Островского. Правда мне СТО продала его за 2325р. Ну что поделать каждый зарабатывает как может.
vlad54rus
9 November 2015mobile
иею
Главное что бы он не рассыпался быстрее предыдущего, неоригинал хороший трудно найти
Название "конкорд" не внушает мысли о долгом полёте на данном корпусе)
иею
9 November 2015
Ну время покажет, гарантия пол года.
TOLYA226
11 November 2015
ЖЕк , JeksOn "Metalcaucho 03709" Поздравите прошёл год, замечаний нет, сухой, потения нет!
Корпус термостата. (Р) (сообщение #16058901)
JeksOn
11 November 2015
TOLYA226
Жаль их сейчас не купить( пришлось домиант ставить
А что за защелка на датчике температуры?
TOLYA226
12 November 2015
JeksOn от пломбы пластиковой вырезал подковой, чтоб не было люфта между корпусом и металлической защёлкой, в заводским состоянии там ещё 1мм зазора есть если датчик в низ подать, сразу подставил, на старом корпусе потело, там датчик одним кольцом герметизируется, и по моему мнению если люфтило то были лишние движения давление то плюс то минус.
вот тут например тоже колечки протирались, но в топливной системе, суко ну и намучился пока нашёл почему генератор останавливался!!
http://www.youtube.com/watch?v=1N--Z-smTBA
JeksOn
12 November 2015
TOLYA226
Спасибо за идею) тоже себе сделаю, а то смущает люфт датчика. Я уж хотел вторую пружинку вставить, так она улитела при снятии
TOLYA226
12 November 2015
JeksOn только не перестарайся верхняя перегородка тонкая может лопнуть, преднатяг не создавать!!
про видео: иногда движение жидкости расшатывает соединение, получается кольцо имея свободу некоторого пути движения елозит по трубке.
IIIAJLAKYP
18 November 2015mobile
Кто нибудь колхозил прокладки(кольца), или от чего подходит? Что насчет герметика? Ответьте , заранее благодарен
vladislav1971
19 November 2015
kontrikk
Лучше купи-закажи новое,там кольцо хитрое,изнутри как-бы из двух стенок,выворачиваешь на90 град.и заталкиваешь в буртик,таких совдеповских нигде не видел.А герметик ненадолго,сам пробовал-высокотемпературный (350гр.)с медной присадкой,хватило на 3 дня
IIIAJLAKYP
19 November 2015mobile
vladislav1971
В общем разобрал корпус, стары термо вытащил, новый вставляю а он не закрытый получается, не закрывает отверстие. Сам закроется или что вообще
vladislav1971
19 November 2015
kontrikk
Почитай тут Термостат, проблемы. (Р)
IIIAJLAKYP
22 November 2015mobile
IIIAJLAKYP
Все норма, так и должно быть оказывается.
