Тема посвящается желающим перепрошить блок управления двигателем (aka PCM, aka ЭБУ) на FF2. Теперь это возможно сделать с помощью ELM327 и совместимыми адаптерами. Однако эта операция имеет определённые трудности (особенности) и чревато большими проблемами, если что-то сделать не так.
Зачем это делать
Очевидно, что новые прошивки для данного конкретного двигателя, выпускались с целью устранения выявленных недочётов в работе сабжа. Однако, за время существования темы (и возможности прошиваться с помощью ELMConfig) была выявлена нестабильность справедливости данного утверждения. То есть у кого-то новые прошивки вели себя хуже (полностью или частично), чем старые. В этой теме вы можете делиться опытом и впечатлениями.
Как это сделать
Для этого вам нужна USB версия адаптера ELM327 или совместимого с ним. Плюс вам нужна программа ELMConfig. Если вы не знаете что это - советую почитать профильную тему.
Противопоказания к перепрошивке PCM
- Вы только что купили адаптер (шнурок) и не имеете опыта работы с ELMConfig
- У вас Bluetooth версия адаптера
- Вы не имеете представления как это делать, и решили познать процесс сразу на практике, не изучив матчасть
- Вы плохо разбираетесь в компе, не знаете как настроить драйвера и где это делать, и можете поклясца, что не устанавливали Яндекс.Бар, хотя он у вас есть
- Вы не читали этот текст (рекурсия только что разделила на ноль)
Какие бывают PCM у Focus II/Cmax I/Kuga I
Как это делать
Ниже в FAQ есть сообщения, описывающие данную процедуру в той степени, коей достаточно для понимания людьми, у которых всё получится. Если текста и картинок вам не достаточно - оставьте эту затею до лучших времён.
Для владельцев блоков ESU131
Если после прошивки авто не заводится, или заводится с трудом, при этом работает не стабильно, горит джеки чан и есть ошибки по дросселю, то с вероятностью 99,999% вы залили не тот файл Quizzer!
И самое главное
Помните! Всё что вы делаете с помощью ELMConfig - вы делаете на свой страх и риск. Ни автор программы, ни авторы данного топика и сообщений в FAQ, ни администрация ffclub, ни один из 2-х миллиардов китайцев, сделавших вам адаптер, не несут ответственность за ваши действия и ваш результат.
PCM, прошивка двигателя, тюнинг двигателя, двигатель, перепрошивка, компьютер
Digital-Cj
14 June 2013
2,5M
11,2K
Samogonschik
5 November 2015
denhi
Все правильно мыслишь, пока будет unknown value не удалишь ошибку. Подгружай данные с ас-билда, кузов не трогай какой подгрузился такой и оставь.
int24h
5 November 2015
Сохранилась в файле или в авто? Кинь вин в личку.
denhi
5 November 2015
а интернет нужен?
int24h
5 November 2015
В файле не та сохранилась? кинь вин в личку.
Конечно нужен)))
denhi
5 November 2015
первый раз перед прошивкой я делал копии vid. прошивки тех которые были с завода, прошил тюненой, после прошивки прочитал конфигурацию, а. там изменился только кузов, сейчас попробовал зашить с пустым vid блоком и загрузить тот vid. который первый. раз сохраял, затем после этого прочитал конфигурацию, а там тоже самое несовпадение по кузову, вот хочу кузов изменить.
denhi
5 November 2015
X9F4XXEED47U19944
int24h
5 November 2015
Измени кузов и сохрани в файл а потом добавиш этот файл
int24h
5 November 2015
Щас сделаю твой вид
int24h
5 November 2015
ESU 131?
denhi
5 November 2015
ecu 411/418
int24h
5 November 2015
Смотри личку
evgeniy.b
5 November 2015
Подскажите пожалуйста при запуске программы ELMConfig выдает ошибку "Component 'MsComCtrl,ocx' or one of its dependencies not correctly registered: a file is missing or invalid" что это значит и что нужно сделать???
int24h
5 November 2015
Рунтаймпак там в шапке есть
denhi
5 November 2015
int24h
а может сюда скинишь zinkin.d@yandex.ru
int24h
5 November 2015
denhi
У тебя Форд Фокус 2 2.0 МТ Седан правильно?
denhi
5 November 2015
делаю как говорите в файл сохраняется всё равно не тот кузов
denhi
5 November 2015
int24h
правильно
int24h
5 November 2015
denhi
Отправил на почту.
denhi
5 November 2015
на почту пожалуйста
denhi
5 November 2015
спасибо огромное за помощь, прошил все заново в пустой vid блок залил которую ты прислал, посмотрел конфигур. там кузов отображает базовая калибровка ,есп опять горит достала
int24h
5 November 2015
До прошивки вид блок нормально загружается фокус- 4-дверный кузов? После прошивки фокус-базовая калибровка?
denhi
5 November 2015
да именно так , это нормально?
int24h
5 November 2015
Нет это не нормально, первый раз такое вижу((( Попробуй прошить с пустым VID блоком, потом загрузи из файла VID тот что я прислал, выключи включи зажигание и Записать в PCM.
denhi
5 November 2015
int24h
я так и делал, и ещё при загрузке твоей страна японский рынок, а уменя европейсий, но после заливки vid, страна стала правильная, а кузов базовая калибровка, почему vid.,всегда меняется ,изначально же сохранил его, пробовал залить старую заводскую прошу, в ней же вид сохранился. Тоже самое, кузов не тот.Как победить не знаю. Может из за страны в твоем vid. блоке у меня меняется кузов, не знаю что и думать
denhi
5 November 2015
вот какой у меня был изначально
int24h
5 November 2015
Блин я рынок забыл изменить((( Загрузи тот вид что я тебе прислал и измени на европейский рынок и сохрани его в файл. А мой тогда удали.
Кузов из за страны меняться не может.
Либо загрузи свою прошивку с вид блоком и сохрани свой вид блок отдельно в файл.
Ты какой версии ELMConfig используешь? Может другую версию попробовать?
denhi
5 November 2015
я уже пробовал сохранять. Загружаю, что сохранил, кузов меняется и всё тут, пришли пожалуйста переделанный, а то бошка уже гудит
int24h
5 November 2015
Отправил, но я думаю это проблему не решит( Попробуй другую версию ELMConfig может поможет.
Попробуй еще перед прошивкой КАМ сбросить.
Samogonschik
5 November 2015
denhi
Ребят да не трожьте вы этот кузов! Сам намучился, не нужно его под себя подстраивать. Что асбилд даст то и записывать.
denhi
5 November 2015
версия там на фотке 0216b . В моём Vid кузов не тот, я пробовал заливать всё что сохранял изначально, мне его править надо. Может из за страны, и не получается
6 people online
6 people online
