Обсуждение режима работы обогрева зеркал, стекол, ЭПВС
10 years ago
Коллеги!
Большая просьба посмотреть алгорим работы обогрев зеркал на Куге 2.
У меня могут вообще не включиться,или включиться на 2-3мин. Зеркало не сохнет вообще!
Причем в сервисе од нагревается при 16 гр. Но начинаешь
движение они отключаются. Так не работало ни на одной машине.
обогрев зеркал, электрооборудование, зеркала, стекла, эпвс, подогрев зеркал, подогрев стекла, зимний пакет, мороз, обогрев, подогрев
aleks-man
17 November 2013
111,5K
Vlad-FK2
13 December 2014
ChAL57:
при запуске двигателя в морозную погоду подогревы лобового, заднего стекла и зеркал не включались, только принудительно при этом загоралась световая индикация на клавишах. Сейчас при запуске всё включается и индикация на клавишах не горит.
Kroligoff:
Отключается, установкой наличия фена
ChAL57
Похоже тебе в конфиге удалили опцию наличия фена которого физически нет. Вот и включается у тебя автоматически обогрев без индикации.
FANT0MAS
30 January 2015
Повторю свой вопрос из другой ветки. Возможно задал его не там. Сори
Лобовое стекло - сколы, царапины.
Меня интересует принудительное включение обогрева лобового стекла. У сослуживца (машина на пару месяцев моложе) так же как и у меня при включении обогрева лобового стекла - включается обогрев и переда и зада, хотя в инструкции черным по белому "Переключатель обогреваемого ветрового стекла. См. Окна и зеркала с обогревом (стр. 113)".
Цитирую: "Обогреваемое ветровое стекло. Нажмите кнопку, чтобы очистить окно от ледяной пленки и конденсата"
У кого как? Возможно это косяк или так запрограммировали разрабы?
P.S. И почему кнопка заднего обогрева называется "выключатель электробогрева заднего стекла", а переднего - "переключатель обогреваемого ветрового стекла"? Что она переключает???
Kroligoff
31 January 2015
Наверное вы плохо читали форум, у вашего сослуживица нет ЭПВС ( PTC Heater) по простому Фена, поэтому при запуске двигателя автоматически включается подогрев стекла
Bonzei
31 January 2015
Создаётся впечатление, что ФОРД сам своими прошивками (разнообразием) загнал себя в угол. Например, у меня испанская сборка в августе 2013 (TITANIUM) без злектрического подогревателя салона. Само по себе ничего не включается.
Marchelo
31 January 2015
Kroligoff
Вы видимо тоже неважно читали, у меня например есть фен, и автоматически включается обогрев лобового зимой, правда явно не на полную мощность. Так что Bonzei прав, у всех всё по разному работает, Форд действительно перемудрил.
GorN70
31 January 2015
Marchelo:
и если я не ошибаюсь, без индикации на кнопке! верно?
Marchelo
31 January 2015
GorN70
Верно, без индикации. Видео есть в этой теме.
Kroligoff
31 January 2015mobile
Marchelo:
Kroligoff
Дайте вин посмотрю ваш as built включен ли фен на самом деле
Marchelo
31 January 2015
Kroligoff
Включен. В мороз через 2-3 минуты тёплый воздух начинает идти, через 5 уже очень тёплый.
Gloom_NK
11 March 2015
накину немного на вентилятор
в конфиге ЭПВС не активирован, обогревы автоматом не включаются.
K2 2.5л Декабрь14
Shaman2012
4 November 2015
Пришла зима. Я не понимаю алгоритма работы обогрева лобовухи... С прогрева заводишь, то стекла оттаивают оба, то переднее, то заднее, а то никакие, пока не включишь с кнопки...на улице -9.
4 November 2015
Shaman2012
Автоматом включаются обогревы стекол и зеркал, потом поочередно отрубаются - лоб и зеркала, заднее позже всех. Индикация работы отсутствует. Если в момент автоматической работы нажать кнопки, то появится индикация, но на алгоритм никак не повлияет. Зеркала отключаются раньше, чем заднее стекло, поэтому индикация на кнопке продолжает гореть, а греет только заднее стекло.
Shaman2012
4 November 2015
да я про то что сегодня на улице -9 было, на прогреве минут 10 стояла машина, а пришел на стоянку...ни намека на то, что какой-то обогрев работал, пока с кнопки не включил. А бывает пару минут на прогреве стоит, так все окно успевают оттаять...
4 November 2015
Shaman2012
Скорее всего они отключились, а одного цикла не хватило. При -9 быстрее воздух теплый от печки идти начинает, чем обогрев начинает отогревать лобовуху.
Res
30 November 2015
Как можно реализовать отложенный запуск подогрева лобового стекла?
стоит дистанционный запуск старлайн, хотелось бы чтобы после того как запускаешь машину через минут 8-10 включить подогрев лобового. Было бы здорово чтобы сигналка сама его включала через минут 8-10.
Marchelo
30 November 2015
На моей зеркала и заднее автоматом не включались никогда!
2 December 2015
Уверен? Они включаются без индикации на кнопках, так сказать, по-тихому. Тоже думал, что не включаются...
Marchelo
3 December 2015
Смешной такой. Если полистаешь тему, то найдёшь что это всё обсуждалось уже.
Тут и думать не нужно, тупо видно же что ничего не оттаивает, третью зиму авто переживает.
Лобовик включается автоматом, остальное нет на моём.
3 December 2015
Marchelo:
Ни в одном твоем сообщении нет акцента именно на том, что включается только лоб, а заднее стекло и зеркала нет. Все в контексте автоматический лоб и ЭПВС. Собственно, обсуждения, почему включается только доб, а зеркала и заднее стекло нет, нет. Видимо, все мимо пропустили не заостряя на этом внимания, как и я.
vvvk
3 December 2015mobile
На моей ПП МКПП включается все автоматом. Специально проверял-заводил автозапуском и стоял смотрел, по свежему снежку все видно. Вечером фотки кину если надо
Res
3 December 2015
Не пойму в какую строчку голосовать тем у кого тренд 2WD АКПП, или к ним вопросов нет по обогревам?
Marchelo
3 December 2015
Я ж писал - полистай тему.
А это что?
Русским по белому написано же! И без разницы в каком контексте.
Mixan787
21 December 2019
кто знает какой алгоритм работы подогревов лобового и заднего стекла. Сегодня намашине снег, температура -1, прогреваюсь, соответственно с заводом машины включаются оба подогрева стекол, их включение никак не отображается, так как я понимаю они работают не в полную силу, поэтому желтые лампочки на кнопках не горят. Вот когда автоматический обогрев отключается, когда начинаешь движение или через определенное время?
14 December 2015
Mixan787:
Через определенное время. Причем, последовательно.
Mixan787
14 December 2015
Что значит последовательно? Сначала одно стекло, потом другое?
14 December 2015
Сначала лобовуха отключается, потом зеркала. Возможно, лобовуха и зеркала вместе, потом обогрев заднего.
ozzyweb
14 December 2015
Mixan787
Сначала лобовое, потом зеркала, после заднее. Но важно знать - заднее и зеркала связаны. Если вам понадобиться разморозить зеркала или осушить их, то смело включайте обогрев заднего стекла. Только не ждите моментального испарения влаги с зеркал - это не сковородка ))
Mixan787
16 December 2015
ozzyweb
А как могут сначала отключаться сначала зеркала, если они связаны с задним стеклом?
Mixan787
16 December 2015
При автоматическом включении подогревов они все таки работают не в полную силу?
ozzyweb
17 December 2015
Mixan787
У зеркал короткое время подогрева. Что-то около минуты. Не засекал
