Сверчки, скрипы
Неделю как владею 1,6 АТ. При езде по ровным городским дорогам - все ОК.
А вот шершавые загородные дороги сразу проявили первый косяк - задребезжало что-то со стороны переднего пассажирского сиденья. Причем довольно сильно, магнитолу приходится включать оч. громко, поскольку звук этой "погремушки" достает. Что характерно - на выбоинах-колдобоинах тихо, а на шершавом асфальте начинается сей резонанс. Осмотр с ошупыванием-постукиванием сиденья (а оно с подогревом) ничего не дал - провода обогревателя закреплены... Как думаете, по гарантии должны это исправить или пошлют куда подальше?
сверчки в салоне, салон ФФ2, скрип, шумка, шум, дребезжит, стук, дребезжит, панель, обивка салона
Gav
22 July 2005
Сверчки, скрипы
745,8K
1,3K
4K
Snegg
29 August 2015
DM@76
А не пробовали посадить кого-нибудь сзади во время езды, чтоб он попробовал локализовать источник?
Muravyev
27 September 2015
Добрый день. Наконец-таки дошли руки до темы.
Благодаря Malish и его способу устранения скрипа, сверчок вуаля и пропал в кое-то веки. Теперь слышу другие скрипы, но это уже совсем другая история
Конечно от скрипа пластика самого фонаря не избавиться, пластик есть пластик. Если только совсем его убрать и уничтожить
Огромное спасибо Андрею.
Malish
5 October 2015
Нашел я еще один сверчок.
Жил он в месте соприкосновения трубки кондиционера и кронштейна который сидит на гидроопоре двигателя.
Долго мучил меня сверчок, который напоминал о себе о малейшем качении автомобиля или двигателя. И отдавался он во всех частях машины, непонятно по чему.
И вот за каким то делом я залез под капот и случайно задел эту трубку и услышал этот противный скрип.
Взял черную изоленту и обернул ей трубку кондиционера, перед этим пришлось временно снять кронштейн. Для этого надо чуток приподнять трубку и сдвинуть кронштейн в сторону салона.
После того как обмотал изолентой сверчка больше не слышал, да и вообще как то тихо стало в салоне .
Кстати, на трубке были следы как кронштейн корябает трубку, так и до сквозной дырки недалеко.
Так что рекомендую проверить тем у кого есть сверчок при качении автомобиля или двигателя.
Фото прилагаю:
turbozayats
24 October 2015
Долго искал, откуда дребезжит на кочках, наконец-то нашёл. Звук идет где-то изнутри торпеды в районе дефлекторов под лобовым стеклом. Можно вызвать дребезг и без кочек, если постучать посильнее по жесткому пластику.
Верхний бардачок снимал, это не он. На дребезг стыков тоже не похоже, пробовал рукой надавить на жесткий пластик - дребезг это не убирает. Сами дефлекторы тоже не дребезжат.
Внимание, вопрос! Как к этому месту добраться изнутри (снимать всю торпеду боюсь не осилю). Что там вообще может дребезжать?
andrew1991
25 October 2015
turbozayats
... пробовал рукой надавить на жесткий пластик - дребезг это не убирает.
А если надавить на мягкий, думаю уберет. Дребезжит скорее всего стык мягкой части торпедо с жесткой. У меня было так, и на форуме не раз читал об этом как на ФФ2, так и на ФФ3. По уму следует снять мягкую часть и проклеить все ее штыри, которыми она входит в ответные отверстия на жесткой части.
Либо можно вынуть приборную панель (делается это очень просто, без демонтажа торпедо) и откроется доступ к искомому стыку с внутренней его стороны. А дальше как фантазия подскажет. Я, например, расклинивал этот стык кусочками резины. Через проем приборки конечно весь стык не доступен, может 2/3 максимум, но этого вполне может оказаться достаточно.
Sherif0502
26 October 2015
bullet762
Тоже был похожий случай. Я устранил это дребезжание, это был капото держатель, зараза, весь мозг мне выел. Так что проверите его. Я его полностью снял, перемотал конец который входит в кузов и вуа ля...
bullet762
26 October 2015mobile
Sherif0502
да, спасибо. Просто фокус я продал почти 9 лет назад, в 2006м году, поэтому уже не очень актуально.
Sherif0502
26 October 2015
bullet762
Понятно
Fritzzz
27 October 2015
Пришла почти зима, температура ночью с небольшим минусом, и опять ожил сверчок где-то сзади. Щелканье какое-то в хэтче. Кто знает, что за хрень? прошлой зимой так и не нашел
FRODDO
27 October 2015
Fritzzz
с внешней строны крыши имеются пластиковые накладки, закрывающие технологические пазы, для крепления внешнего багажника. природа скрипа такова- влага попадает в щели между черным пластиком и металлом, и начинает создавать жесткое уплотнение пластика. Который в свою очередь вибрирует при движении (когда кузов начинает работать "на кручение") и при трении об металл крыши издает неприятное щелканье.
Как "лечить"?- обильно смачиваем пазы крыши "размораживателем окон". При мойке просим продувать данные пазы сжатым воздухом.
turbozayats
3 November 2015
Я в итоге снял бардачок, других вариантов поиска не было. Нашел источник!
Оказалось, что трубка охлаждения "перчаточного ящика" при вибрации за что-то задевала, и, видимо, по трубке звук выходил под лобовое.
Проложил поролоном - помогло!
Только там есть очень горячая трубка кондиционера, надо аккуратно на неё не попасть
Еще приклеил к металлу пару проводов которые могли дребезжать на кочках.
Fritzzz
9 November 2015
В общем, нифига это на накладки на крыше щелкают, у меня точно пролил их конкретно и размораживателем, и вэдэшкой, и спиртом туда лил, все равно щелкает. вроде как спойлер щелкает, надо снять и без него покататься.
Kodicc
9 November 2015
F
Fritzzz:
Скорее щелкает в местах сварных точек в верхней части проема багажника..
Fritzzz
9 November 2015
Kodicc:
при температуре выше ноля не щелкает
Похолодает, откручу спойлер и прокачусь без него. а там видно будет
Kodicc
9 November 2015
Да тут не в спойлере дело, сам лично проверял уже. Щелкают панели в местах точек сварки.
Тут надо сделать такую же процедуру в верхней части проема багажника, как здесь в центральной стойке.
FRODDO
9 November 2015
в каком именно месте? если там то какова"природа" звука?
Спойлер также снимал..дело не в нем. Сделал вывод, что в накладках. Вот только как снять эти самые накладки без их повреждения я не понял.
Fritzzz
9 November 2015
FRODDO
Какие накладки снимать думаешь?
FRODDO
9 November 2015
Fritzzz
Да эти две пластмассовые полоски (вдоль всей крыши)
deny
22 November 2015
Наконец-то прибил зимнего лютого сверчка в задней двери багажника хетча !! Думал в спойлере беда, снял, прокатился - все равно трещит гадина ! Осмотрел место под спойлером внимательнее .. в итоге в месте, где стекло приклеено к двери багажника есть небольшой зазор, которого по сути не должно быть при проклеивании стекла, видимо герметика жалеют. А может просто - не заморачивались с этой проблемой. В этот зазор при мойке, либо дожде остается вода и после замерзания, при движении, кузов играет .. получается треск. Просушил зазор, залил черным автогерметиком - теперь тишина.
FRODDO
22 November 2015
deny
Странно...в принципе стекло не должно зависеть от "кручения" кузова. Но на вибрацию передаваемую на дверь багажника при движении в принципе реагировать может.
Неплохо было бы фото "места обитания" и метода устранения.
deny
23 November 2015
Фоток нет. Схематично. Грубо.
borune
7 January 2016
Ребят, на больших скоростях (>80) появляется свист со стороны правого переднего пассажира (свистит не он, спрашивал). Ощущение, что из угла прямо или из двери. Ни у кого не было такого?
Snegg
7 January 2016
borune
Было, только с водительской стороны, частично помогла проклейка зазоров Д-профилем, как третий уплотнитель можно сказать. Стекло плотно прилегает везде?
borune
7 January 2016
Snegg
да вроде норм прилегает. а какие зазоры проклеивать?)
Snegg
8 January 2016
borune
Потом фото сделаю, так проще будет
borune
8 January 2016
Snegg
Ок, спасибо, жду)
putnik1
11 January 2016
народ может кто сталкивался уже все перепробовал но ничего не помогает, на неровностях типа брусчатки в районе панели управления климат контроля идет дробный стук как будто проводок мелко и быстро стучит по воздуховоду, разобрал все до чего можно было дотянутся вынул магнитолу, климат. кнопки обогревов, снял датчик температуры салона, воздуховоды верхние. боковые лепестки в ногах у водителя и пассажира в районе бардачка все провода умотал в мягкую бархотку.
Все равно не пропадает этот сверчек может кто подскажет куда копать очень не хочется снимать всю торпедо, но достал он меня уже ужас.
Snegg
11 January 2016
B
borune:
Snegg
Ок, спасибо, жду)
Фотки сделал, постараюсь сегодня скинуть, если до компа доберусь
putnik1
А не пробовал прокатиться без всего этого снятого добра?
putnik1
11 January 2016
Snegg:
putnik1
наверное завтра так и буду делать как последние меры, просто плохо что зима без климата все замерзнет к чертям.
Snegg
11 January 2016
putnik1
У меня, пока салон не прогреется тоже сверчков и скрипов с избытком. Хотя по большей части это промерзшие уплотнители, точнее лед)
borune
Ну как обещал:
Первое - уплотнитель от Тойоты на отбортовку дверного проема
Выше для дополнительного закрытия щели наклеен Д-профиль (вроде 12 или 14 мм, не помню точно), на фото криво, но потом переделал поровней
Также на переднюю дверь вот тут, почти у самой кромки, хотя может уже и лишнее
Ну и Д-профилем у меня проклеено все дверное пространство по кругу
Плюс им же проклеил стык между боковыми зеркалами и пластиковыми треугольниками, фото могу попозже сделать, если надо.
Как то так
