Замена ремня ГРМ на Split Port 2.0
Решил поменять ремень ГРМ. Машина "американец", движок SPLIT (это который восьмиклапанный). Ехать к официалам жаба душит. Может кто менял подскажет, опишет продцедуру замены?
Еще лучше если отжалеете какой-нибудь документ или ссылочку по замене ремня.
замена ремня ГРМ, Split Port, 2.0, двигатель, грм, ремень ГРМ, сплит порт, ремень
sebulba
24 March 2006
108K
Крюкозябра
13 May 2014
Угумс, сегодня рассмотрел второй, он меньше.
alan1
28 July 2014
Доброго времени суток . Подскажите схему затяжки шпилек впускного коллектора Split port 2.0
pinguinnddd
28 July 2014mobile
alan1
Момент затяжки 10 нм+ докрутка на 90 градусов
jip83
13 August 2014
Доброго времени суток. Болтается шкив коленвала (это который после звёздочки ГРМ). Подскажите может у кого возникала такая проблема? как его можно зафиксировать? или однозначно замена? На холостых оборотах стук стоит неимоверный, прохожие оглядываются)))
alliss
12 September 2014
Здравствуйте, подскажите пожалуйста хочу поменять ГРМ, натяжной и помпу на Форд фокус седан 2000г, 2лит, 8клап, SPI. Вопрос обводные ролики отсутствуют на данной модели? Спасибо!
alliss
12 September 2014
JeePa1
Здравствуйте, подскажите, а что входит в комплект Cloyes BK283. Спасибо!
apelsinn
5 October 2014
Итак, имеем федю со сплитом, все ды ничего, да стал работать как трактор, бурбулит в выхлопную и детонирует, не сильно так, но напрягало. Тяга паршивая.
Недавно бодался с троением на холодную, все вычистил и поменял, так что вышеуказанные проблемы не могут быть из-за свечей, проводов, катушки, подсоса воздуха. Остается одно-ГРМ. Благо заказан и уже в багажнике лежит.
Значит что, первым делом ослабил шкив коленвала, потому как если разберу все сверху, а болт шкива не пойдет, то имеем геморрой)) Суем монтировку между зубьями и отливом на блоке, крутим и не очкуем, отлив толстый)) Но в пределах разумного конечно.
Справились, молодцы) Сверху под капотом снимаем расширительный бачок и бачок ГУРа и просто отводим в сторону. Откручиваем полностью гидроподушку двигателя и затем алюминиевую крышку ремня ГРМ.
Затем откручиваем пластиковую защиту ремня. Ну и собственно видим ремень во всей красе.
Совмещаем метки, вернее пытаемся в моем случае. Накидываем шкив коленвала и крутим за него это ВАЖНО. Если сверху крутить за распредвал ремень проскочит на зубьях
Я подогнал сначала верхнюю метку распредвала
Подогнал значит, глянул на нижнюю метку и обалдел, градусов на 45 смещение
Увидев это радуемся что залезли вовремя и нашли причину тупняков.
А знаете почему вся эта беда? Да потому что пластиковая защита ремня грм отломилась снизу, грязь летит на ремень грм и ролик. В ролике заклинела пружина, которая создает необходимую натяжку ремня грм. Сам ремень у меня в прекрасном состоянии, все равно меняем конечно.
Очищаем все от грязи, внизу где шкив коленвала снимаем шестерню ремня со шпонки, не до конца можно. Прикручиваем новый ролик натяжитель. Ремень надеваем на нижнюю шестерню, протягиваем по длинной стороне на шестерню распредвала, затем обводим ролик и помпу. Все должно быть натянуто, только провисание в районе натяжного ролика.
Выдергиваем с ролика чеку и ремень натянут.
Одеваем опять шкив коленвала, прокручиваем до тех пор пока метки снова не совпали, если ничего не сбито радуемся и начинаем сборку.
skoba
5 February 2015
подскажите чёт про ( метки ) не могу понять . есть ли они вообще? и надо ли их выставлять? двс SPI
Владимир123456
31 July 2015
прочитал всю тему, не пойму как снять а потом одеть и натянуть ремень дополнительного оборудования (гидроусил, генератор, кондюк) подскажите. Начал разбирать снял подушку и крышку
skoba
31 July 2015
Замена приводного ремня на Split Port 2.0 там в шапке всё быстро . дело 5 минут.
vini70
1 August 2015
Владимир123456
Это зачем столько напрягов, подушку и крышку не трогаем , отводим натяжной ролик при помощи квадрата и сбрасываем старый ремень (при этом лучше зарисовать как стоит сейчас ,что-бы потом опять в нет не лесть с вопросами : а где схему взять ?) , потом берём новый ремень и заводим его как зарисовали ,и опять отводим прижимной ролик и доводим начатое дело до конца ,тобишь надеваем ремень и отпускаем прижимной ролик ,ВСЁ
Владимир123456
17 August 2015
vini70
Я собираю головку ГБЦ, и надо выставить по меткам ремень ГРМ, когда снимали голову ремень доп. обор. не снимали
vini70
17 August 2015
Владимир123456
Ремень скидывал ,и ещё apelsinn всё подробно описал выше и да и с фото
Amigo69
22 October 2015
volk776
начал заводить не заводиться в начале какой то стук был потом вообще тишина только стартер крутит...
так в щель смотрю вроде ремень на зубцах... У меня такая же проблема, в чём причина выясняли, а то мне в автосервисе говорят что стуканул двигатель, надо менять движок
skoba
22 October 2015
Amigo69
искру,подачу топлива, компрессию смотрел ?
Amigo69
22 October 2015
skoba
машина не заводится, только если несколько раз на газ понажимать схватывает и держать обороты около 3000, ниже глохнет сразу, дым валит в районе ремня ГРМ на запах жённая резина, в автосервисе сказали компрессии нет, ремонт будет стоить большее 100 тысяч, говорят дешевле купить контрактный двигатель
volk776
22 October 2015
Amigo69
Судя по всему развалилось одно из сёдел впускного клапана если двигатель SplitPort, контрактный движок нет смысла брать, все равно сёдла вылетают почти у всех SplitPorтов, я свой делал... До кризиса с заменой поршня, переприсовкой всех сёдныхел, да и кое что поменял заодно типа маслосъемных колпачков, помпы вышло где то в районе 45 тысяч... До кризисных цен. Делали умельцы в Москве...
skoba
22 October 2015
в сообщении было не заводиться , а потом писал что заводиться и работает но при 3000 . главное работает . возможно со стороны грм прокладка прогорела и жгет ремень или механическая травма
Amigo69
22 October 2015
volk776
я тоже к этому склоняюсь, работа говорят будет стоить 35тыс плюс материалы, вот и думаю что дешевле
Amigo69
22 October 2015
skoba
с одного стартера машина не заведётся, такое ощущения что-то мешает, очень тяжело крутит, начинаешь быстро нажимать на газ иногда схватывает
volk776
22 October 2015mobile
В любом случае лучше делать, контрактный двигатель не вариант, стоит дорого, да и гарантии по седлами ни какой... Если даже седло, то машина и ехать может, но не надо этого делать, можно только усугубить ситуацию...
Amigo69
22 October 2015
volk776
ну да, всё таки старый движок проверен, тем более никаких нареканий не вызывал работал тихо, масло не ел, только вот в автосервисе говорят что последние два движка которые они перебрали (движки 90-х годов) вышло в 130 штук
Amigo69
22 October 2015
у Split Porta такая особенность, что работает как дизель? На холостых нормально, но когда начинаешь разгоняться такое ощущение как будто дизель под капотом, или это один из признаков умирающего движка?
volk776
Amigo69
Я тоже перед метался в думках, что делать, обзвонил много сервисов, просто есть специалисты которые занимаются этими двигателями, они мне сразу всё и озвучили по ценам... Делали когда, постоянно присылали фотки на почту о том что снимают, что меняют... В любом случае решать тебе... Я не жалею что двигатель ремонтировал... Думаю хорошо что контрактный не взял...
volk776
Amigo69
Мне думается, что это всё таки особенности движка.. Я и гидрокомпенсаторы менял, все равно работает специфически, не как прямо чисто дизель, но и не бесшумно...
Amigo69
22 October 2015
volk776
спасибо, напиши номер автосервиса где ты делал позвоню узнаю что у них сейчас за цены, если у себя ничего не найду
volk776
Amigo69
В личку написал...
sonic01
24 March 2016
Ребята, доброго времени суток!!!
Подскажите пожалуйста где мне найти номера артикулов на запчасти...
У меня focus 1 2000 год. американец. двигатель Split Port 2.0. коробка автомат
По вин коду 1FAFP33P1YW287167 не чего найти не может...(((
Буду весьма благодарен!!!
OvsyannikovSF
24 March 2016
sonic01
http://fordfocus.com.ua/dvigatel_20_split_port_...0005551
Посмотри на этом сайте, так же есть ещё https://www.rockauto.com/en/catalog/ford,2002,fo...alog%2F
OvsyannikovSF
24 March 2016
sonic01
Коды запчастей для двигателя Split Port
