Установка ABS и ESP
FAQ по установке ABS и ABS+ESP на автомобили без данных опций
Машина без ABS и ESP (ставим только ABS без ESP)
Необходимые запчасти:
Установка:
Схема ABS
Машина с ABS но без ESP(добавляем ESP)
Установка:
Машина без ABS и ESP (ставим ABS+ESP)
Отчет по установке ABS+ESP от symbol
ABS, ESP, модуль, датчик, разъем, установка АБС, абс, есп, антиблокировочная система, противозаносная система
BL@DE
29 September 2009
Установка ABS и ESP
913K
4,8K
ANS78
19 October 2015
First-man
Если тебе так удобней,соединяй в ГЕМе!Я подрубаюсь в подкапотном,меньше проводов в салон!
Korida
20 October 2015
First-man:
И еще вопрос к тем кто устанавливал есп на машину без абс. Педаль тормоза у всех стала срабатывать позже (ниже), чем раньше. Или это решится после прокачки через IDS? Модуль еще не подключен к электрике, только гидравлика.
Да после прокачки будет немного по другому, а потом привыкнешь. Без абс слишком чувствительная педаль.
Denissonthic
20 October 2015
Ребят у меня рестайлинг предлагают комплект esp + abs за 6тр , только не знаю от рестайлинга или дорестайлинга. Думаю доустановить, у меня только абс. Прежде чем взять хочу спросить:
1)есть ли какая инструкция по прошивке и калибровке аб+,есп с помощью elm 327 после того как мехачическая часть проделанна(под капотом)?.
2)Можно ли оставить колёсные датчики от абс.
3)И всё таки можно ли прокачать с помощью ELMConfig добавили какуюто функцию говорят.
Имеется elm 327 переделанный.
laperuz92
21 October 2015
Denissonthic
1) Там ничего сложного. Сначала в HEC(приборка) ставите галки на наличие ESP и, если рестайловый модуль ESP, на наличие DDS. ESP в приборке можно не включать, если делаешь кнопку отключения на панели обогревов(а-ля дорестайл). Далее, в BCM ставишь галку на DDS, а на вкладке "Процедуры" есть калибровка датчиков. При калибровке основное требование - наличие ровной площадки и скорость 0 км/ч Если модуль ESP б/у, туда стоит записать свой VIN, там есть соответствующая кнопка.
2) Здесь мнения разделяются - кто-то оставляет ABS-ные, кто-то ставит ESP-шные, но факт в том, что с ABS-ными точно все работает.
3) Можно, я прокачивал с помощью ELMConfig 2 недели назад, все хорошо прошло. Находится на той же вкладке, где калибровка датчиков.
Правда у меня клубный ELS, но, думаю, если ELM327 нормально переделан, тоже все будет ОК.
Denissonthic
21 October 2015
Denissonthic
Спасибо. Значит можно спокойно ставить , просто ехать к диллерам не имеется возможность.
rid9
23 October 2015
Народ подскажите, пришел установочный комплект ESP, на вакуумном усилителе со стороны педали тормоза трещина на поршне, это критично для работы вакуумника ?? вот фото
First-man
24 October 2015
Подскажите из-за чего может выгорать предохранитель на 20А? Судя по схеме он идет напрямую на клапана. Должен ли прошиться модуль только при установленном 10А предохранителе?
Напряжение на заглушенной машине на 20А -12.6В, на 30А - 10.1. Это нормально?
laperuz92
24 October 2015
Выяснил причину ошибки u1901, которая у меня была после установки ESP(добавлял к ABS). С помощью 4 кусов провода, лампочки на 12В и базовых знаний физики было выяснено, что попутал провода CAN2 L и CAN2 H (25 и 29 в жгуте ESP), протягивая до разъема C113. Поменял местами - ошибка ушла
likes
24 October 2015
First-man:
Соединения все правильно? Как вариант может модуль мёртвый.
First-man:
Это не нормально.
First-man
24 October 2015
Соединения поехал проверять в гараж. Модуль вообще должен видится ElmConfigом при подключенном 10А (F19) предохранителе?
laperuz92
25 October 2015
Всем привет!
Подскажите, куда копать. Поставил ESP, ошибок нет. Но при движении, при перестроении в другую полосу, а особенно при поворотах срабатывает ESP, причем срабатывает довольно жестко. Датчики калибровал, дорога мокрая, но заноса/сноса точно нет, т.к. все происходит на скорости 10-20 км/ч.
First-man
25 October 2015
Подскажите кто знает модуль должен видиться ElmConfigом при подключенном 10А предохранителе (и отключенных 20А и 30А)?
Просто у меня Elmconfig его не видит. Даже напряжение не показывает.
chaplygin46
25 October 2015mobile
Всем привет. Объясните, пожалуйста, как сделать перемычку между разъёмами?
rid9
26 October 2015
chaplygin46:
От модуля esp приведи провод в разъем с111 потом можешь к этому проводу рядом припоять другой провод который тяни к с113, либо обжать эти 2 провода под одним пином в разъеме с111.
sapfear
26 October 2015
First-man
нет, абс шьется минимум с 2мя предами 10А и 20А, если поставить только 10, то модуль будет просто ошибку давать на кан линию. Если машина с ЭГУР, то появятся ошибки рулевого управления и ошибка модуля управления двигателем на бк
First-man
26 October 2015
sapfear:
Если машина с ЭГУР, то появятся ошибки рулевого управления двигателем на бк
Вообще на приборке никаких ошибок.
Если прошить ABS/ESP в приборку, то высвечивает ошибки (!), ABS, ESP.
ELMConfig Вообще по модулю BCM ничего не выдает (N/A во всех строках). Я начинаю думать подключен ли он вообще. Разъем можно не доткунть в модуль (флажок(рычаг) на разъеме опустиля полностью)?
dj.martzian
26 October 2015
Where is located the C113 connector? Behind the glove-box?
Thanks.
laperuz92
26 October 2015
dj.martzian
Exactly
ANS78
26 October 2015
Друзья,столкнулся с проблемой подключения тормозных трубок к гидромодулю ESP,куда какую прикручивать,помогите???
Rika1
26 October 2015
ANS78
Они по длине сделаны так что не ошибешься
ANS78
26 October 2015
Rika1
К суппортам я прикрутил,а вот в самом насосе могу напутать!
dj.martzian
26 October 2015
@laperutz92: Thanks mate.
Rika1
26 October 2015
ANS78
Я про гидромодуль и говорю, что там трудно перепутать
First-man
27 October 2015
ANS78
Правое колесо к левому отверстию модуля, левое - к правому (если смотреть с морды авто). Сверху блока - передние колеса, спереди модуля - задние. Ну и если трубки родные там проще. Я делал из медных. Вроде так.
У меня, кстати на модуле резьбы отличались для правого и левого колес.
ANS78
27 October 2015
Rika1
First-man
Спасибо,разобрался!!
chaplygin46
28 October 2015
Всем привет! Закончил установку ЕСП вместо АБС. При первом подключении программы ELMconfig начали выскакивать вот эти ошибки После прокачал тормоза дедовским способом и с помощью программы ELMconfig - и счастье ошибок нет!!! все работает. Но все равно есть проблема - не получается отключать функцию ЕСП в приборки (рестайл).
Может быть что сам блок ЕСП от дорестайла? Тогда только кнопкой отключать?
ANS78
28 October 2015
chaplygin46
Привет,тебе нужно прошить через ELMconfig приборку(т.е. поставить галочки на откл ЕСП в приборке)
ANS78
28 October 2015
А у меня очередная загвоздка,не могу найти клапан стравливания воздуха при прокачке сцепления??
laperuz92
28 October 2015
ANS78
Приборка уже прошита, на фотке видно пункт меню.
Замена тормозной жидкости, выбор (сообщение #12821369)
chaplygin46
Да, если блок от дорестайла, то нет ни DDS, ни через менюшку не выключить.
chaplygin46
28 October 2015
ANS78
Клапан стоит прямо возле входа трубки на коробке. А трубка идет от бочка с тормозухой.
Я прошил свою приборку. Нажимаю выключить, а через какое-то время (3-5 сек) снова появляется крестик о включении.
Установка дверных модулей
Атермальное лобовое стекло
Установка парктроника
