Проблемы и способы их решения на ST/RS
5 years
51
Ребята! Помогите создать мини FAQ для этого топика. Он у нас и так уже весь растянутый и трудно найти необходимое.
Зачастую, обмусоливаем одно и тоже. Если вы считаете, что проблему с ее решением стоит вынести в "шапку", напишите следующим образом:
вопрос(ссылка) - ответ(ссылка)
  • После приобретения автомобиля, убедитесь в отсутствии транспортировочных скоб в пружинах подвески
  • Компьютер пишет ошибки после установки выпускной системы
  • Утечка жидкости ГУРа
  • Облезает заводской лак на переднем и заднем бамперах.
  • Скрип сидений, педалей
  • На скорости отходит уплотнитель лобового стекла
  • очистка-замена MAFa
  • Оригинальный МАФ на ford focus st замена аналог. номер замены MAF
  • Не работают стеклоподъемники, не работают противотуманки, не показываются температура за бортом, не работает вентилятор климат-контроля, не работали поворотники аварийка работала, не работал центральный замок.
  • Машина не едет. Турбина дует 0.4 бара. Возможно, причина в электромагнитном клапане.
  • Замена электромагнитного клапана
  • При тапке в пол дует сразу 1.2 прошивка сток, после 4000об машина вообще перестает ехать.
  • Свист от двигателя. Ремонт клапана рециркуляции
  • ОБнаружена причина обрыва ГРМ на Focus ST\S-MAX
  • Перегрев. Стрелка температуры масла на вертикали
  • Отключение омывателя фар
  • Обслуживание, выполняемое через увеличенные интервалы
  • Устранение свиста диафрагмы маслоотделителя
  • Металлический звук, исходящий от передних поворотных кулаков при трогании с места на 1-ой или передаче заднего хода
  • Замена противотуманных фар ПТФ на ST
  • Если развалился или требует замены трипоид привода
  • Ошибка P0234
  • Замена термостата Ford Focus ST или снятие короба воздушного фильтра
  • Проблемы в работе приборной панели
В связи с избыточностью нечитаемой информацией, тема переходит в статус "Беседки" с периодическим переносом в "мусор". Ссылка на архив размещена в "Темы находящиеся за пределами ветки ST "
Проблемы и способы их решения (FF ST)
проблемы, решения, поломки, неисправность, электрика, ошибка, диагностика
VIPerMic
15 June 2006
974K
17,1K
Сытник
20 October 2015
Да,можно снять сам ролик,под пластиковой крышкой стоит подшипник закрытый.можно закинуть туда смазки,но если подшипник уже загудел и есть раковины/повоеждения сепаратора-он не жилец.будет тихо,в тишине заклинит со всеми вытекающими. Есть же не оригинал именно РОЛИКИ,без механизма натяжения,не дорого вроде стоит.либо ina с натяжителями.
Wartex
20 October 2015
Ребята ST-RS овцы в скорейшем времени я хочу перейти на ST/ рестайлинг 5 дверей.
Дело в том что я абсолютно не знаю о проблемах и болячках этой машины.
Хочу брать от 2010 года. И обращаюсь к Вам с просьбой написать кратно - по сути какие проблемы у кого были, есть, и будут.
Какие проблемы вылезли сразу после приобретения? На что особенно обратить внимание при выборе автомобиля.
Сейчас у меня 2.0 фокус на мешалке.
Признаться честно что ожидал от моторов большего...
Перебрал полностью мотор 2 недели назад. Все вроде хорошо. Но на St засматриваюсь...)))
Спасибо заранее всем за мысли и советы)
Loco23
20 October 2015
А найдёшь 10 года машину?
worldafire
20 October 2015
Господа, подскажите. На холодную стали свистеть ролики\ремни. Пробег 113к, на 100к менян ГРМ.
Грешу на приводные ролики\ремни (не менялись еще). На диагностику в любом случае еду-пусть смотрят все.
Если это все-таки они, думаю сразу тогда поменять приводные ролики\ремни. Правильно я понимаю, мне надо:
Ремень 5PK847
Ремень 5PK890
Оба Contitech (вроде как хвалили тут)
Ролик с натяжителем INA 534 0029 10
Ролик с натяжителем INA 534 0030 10
И нужно ли докупать два болта крепежа к ним?
Спасибо.
Loco23
20 October 2015
Вообще, удивительно, поменять ГРМ и не поменять приводные))
Judga
20 October 2015mobile
Wartex
А зачем тебе 5д? Семейный авто будет?
Wartex
20 October 2015
Judga
Да... что то типа того, нужно будет мелкого временами катать, с трех дверкой уже опыт есть)
Judga
Wartex
Не забудь внести новую статью расходов в семейный бюджет))
Wartex
20 October 2015
-4
Judga
Ты наверное будешь меня учить как семейный бюджет вести?))) Или-всетки что тоэрасскажешь если у тебя такая машина-есть?
Judga
Wartex
Почитай посты и приключения нашего Берна он же "Burn" ты все поймешь без вопросов )))
worldafire
20 October 2015
L
Loco23:
Это к прошлому хозяину вопрос.
Judga
worldafire
Посты месяца за три
-sav-
Wartex:
Judga
Judga
Абсолютно прав насчёт доп статьи расходов в семейный бюджет именно на ST... Это тебе не овощь содержать. Другой уровень расходов..
Wartex
Читай ветки там все проблемы дл и после и.Т.д. Расписаны и разжованы...
Loco23
20 October 2015
Вообще, не понятно, чем его расходы на СТ будут отличаться от расходов на его текущий фокус, при условии, что он купит не дрова, а это к любой машине относится.
Judga
Loco23
Как минимум пойло для него уже желательно 98, потом он же тапку жать начнет на нем! Ну а как иначе не жать то? Аппетиты разные
Loco23
20 October 2015
Да, только расход)) но и это от пробега будет зависеть сильно.
Judga
Loco23
Да от всего, как обычно у нас вхлоп,выхлоп,чип и т д
Loco23
20 October 2015
Расходы на бензин будут зависеть только от пробега. Тюнинг какой смысл сюда считать? Может человек купит на всех пирогах сразу и всё, да и его овощ на фото не выглядит совсем стоковым.
Judga
Loco23
Как на киву начнет ездить он узнает шо такое расход
Loco23
20 October 2015
На СТ там делать нечего.
-sav-
Loco23
Да вот тут я Макс с тобой в корне не соглашусь... Круговое содержание ST выходит в разы дороже чем содержание овощя...
Я сравнил.. У меня было и то и то.. И оба в хорошем состоянии..
Loco23
20 October 2015
-sav-, и в чем конкретно разница выходит в разы? Тюнинг не считаем. В своей машине я ремонтировал только ходовую, по двигателю только расходники, сейчас надо еще сцепу менять.
Сытник
20 October 2015
ну если взять например замену сцепы- полтосик наверн вылезет с маховиком и всякой мишурой.
течь сальников грм/муфт vct - под сорокет+
привода по 15.
кпп вечная.
турбина- 40-50 тысяч.
капремонт двигателя 100-150 рублей.
в остальном-обычный овощ фокус.
-sav-
Loco23
Ходовку я всчет не беру... Это понятное дело... Так же как и тюн. Тюн это вообще отдельный разговор... Но без него ни куда
В остальном Сытник часть расходов верно описал... Плюс к этому бензин. Замена масла почти в 2 раза чаще чем на овоще... Тормозилки по дороже чем овощь. А труться быстрее... И.Т.д.
Да и по ходовке то же есть вопросы... Устаёт быстрее чем на овоще
И второе я тебе писал что в СОВОКУПНОНОСТИ расходы...
Loco23
20 October 2015
Сытник, а на овоще мотор не ломается?)) или названные тобой поломки всегда случаются? У меня пробег 127 и менял только расходники и ГРМ (что тоже расходник). Да и у тебя пробег машины какой? Мотор разве уже откапиталил?)) До твоего пробега даже овощи не все доезжают, а ездишь ты пипец как)) Может всё-таки расходы на машину зависят от её первоначального состояния и ухода за ней?
По какой причине?
Вот я тебе и задал вопрос: что конкретно обуславливает разницу в разы?
Loco23
20 October 2015
В разы?
Klimashoff
20 October 2015
Loco23
взять тоже сцепление , которое на овощной фокус стоит раза в 2 дешевле. которое ты не меняешь по- чему то ( а это расходник )
Loco23
20 October 2015
Что ты мне хочешь сказать, что не меняю из-за его цены?
А может не меняю, потому что не решил какое ставить плюс делаю одномассовый маховик?
Wartex
20 October 2015
Друзья... На фото моя машина... делал я ее сам, и овощь как вы называете 2.0 не стоковый, а много что-сделанно. В вкратце все на фото, я хотел бы чтоб никто не мерил мой бюджет... И не думал что тачка будет ушатанная в хлам, так как у меня у самого есть навыки и довольно неплохие чтоб мотор разобрать и собрать. Так что ребят... давайте сухо... по теме... вопрос - ответ. ОК? У ст кольца маслосьемные залегают? Ни учете если лить мотюль икс клин 8-30? Каков угар масла если топить папку? От и до на 1000 км? Сальники? Что с ними? Выдавливает ли сальник колен вала? Пока мои вопросы такие... Да и p.a есть гараж теплый, с подьемником, и руки из правильного места, так что обслуживать смогу.
Loco23
20 October 2015
Если бы меня устраивало сток сцепление, то я бы его поставил еще год назад.
