Автомат. Замена масла в АКПП
Мини FAQ по теме.
Старый код/новый код
I). Фильтр АКПП
Оригинал(Европа)-3044026; новый код 5046305
Оригинал(США) - XS4Z-7A098-AC(фильтр абсолютно идентичен европейскому, но цена раза в 1.5 - 2 дешевле)
Резиновое кольцо - 3044032(Американский фильтр с кольцом)
Фильтр Motorcraft - FT 131.
Оригинал АКПП фильтр с мазды FN01-21-500A поставляется без резинового кольца
II). Масло. Понадобится не больше 4 литров.
* Спецификация на масло для автомобилей изготовленных до 07/2007 WSS-M2C919-E (MERCON®V) Оригинал(финис) - 8000045; новый код 1565889
* Автомобили изготовленные с 08/2007 WSS-M2C938-A (MERCON®LV). Оригинал(финис) - 1496116; новый код 1776431
* MOTORCRAFT XT-10-QLVC - второе поколение масла (XT-10-QLV аналог 1496116 - снято с производства)
* Аналог(8000045) Febi - 22806.
* Motorcraft Mercon V - XT5QMC
III). Герметик
- ELRING DIRKO 527.290 - универсальный
- ELRING DIRKO 030.792 - для масляных поддонов
Для полной замены необходимо порядка 8 литров
Информация о совместимости масел!!!
Инструкция и фотоотчет
1. Порядок действий - Порядок выполнения работ
2. Фотоотчет
Фотоотчет 1
Фотоотчет 2
замена масла, масло в коробке, автомат на ФФ2, АКПП масло замена, АКПП, автоматическая коробка
Ailen
18 November 2009
1,6M
6,4K
dimm33
30 September 2015
ФОКУС_ПОКУС
тогда пардоньте а я думаю чо столько банок влил
вася3333
8 October 2015
-3
НАРОД! Пжл, подскажите где в Москве (юг Бирюлево-Варшавка-Ленинский) полностью можно масло в АКПП поменять?? ПРОбег 242000.Всегда делал частичную замену (МЕНЯЛ на 80,140, 180т.км пробега ранее)
вася3333
8 October 2015
УЖе записался в сервис на Варшаке 170. Осталось решить полную или частичную замену масла делать. Скорее остановлюсь на частичной. 5л масла куплено,+ 1500 работа.
seger
8 October 2015
В
вася3333:
вас в гугле забанили?
В
вася3333:
вы хотите что бы мы за вас решили?
В
вася3333:
5л масла куплено + 1500 работа
на полную никак не тянет
noxx
8 October 2015
столкнулсо на машине родственника с проблемой что фильтр FN01-21-500A не подошёл без дороботки...
воронка забора масла черезчур длинная и не даёт закрыть поддон...
визуально больше чем у оригинал Моторкрафт
пришлось обрезать а значит колхозить
фото сделал тока старого фильтра
вася3333
10 October 2015
Сегодня поменял полностью масло в АКПП. Впервые за 242000 км пробега. До этого делал замены частичные трижды. ПРи включении D и R совсем перестало дергать автомобиль. Офигеваю... МАСЛО брал в АШ...Е черная бутылка написано ATF а внизу малюсенькими буквами в спецификации Ford Mercon. Ушло 9.5 л. ПОКа сидел в сервисе - листал журнальчики за рулем. Вычитал что в коробках ZF БМВшные стоит замена через 80 т.км полная. Менял в сервисе кот.в рекламе в шапке страницы прописан РАБОТА мастера понравилась Был там впервые
adi-vrn
12 October 2015
кто знает какой № болта вкручен в коробку изначально, чтоб с заразу купить не снимая фильтр
Vadim I.
12 October 2015
adi-vrn
у меня на 2х машинах, 1.6 и 2 литра вкручен с номером 3.
alexeich161
12 October 2015
adi-vrn
У всех по разному, у меня №2 был (двиг. 1.6). Лучше снять фильтр и посмотреть, это не сложно.
noxx
12 October 2015
По моему опыту на двух машинах стоял номер 3
снял на станке 1мм со шляпки
adi-vrn
12 October 2015
какой лучше брать FN11-21-3E5 или FN11-21-3E6
adi-vrn
12 October 2015
или может быть FN11-21-3F2 - 38.25мм
Andreytushin
14 October 2015mobile
Пришёл мне это болт, но с похолоданием, коробка перестала пинаться. Вот думаю подождать до весны что ли?
ХаТТаВ
14 October 2015
мне вот тоже почему то кажется, что на холодную, когда вязкость жижы высокая, каропка работает лучше. сдается мне, это указывает на износ каких уплотнений. имхо...
nekto77
14 October 2015
ХаТТаВ
У меня после замены масла, оно начало пузыриться. Не знаю почему, мнения разделились (не в уровне дело). Но заметил, что пока коробка не прогреется, она мягче работает. Пришли холода, и даже чуть лучше стало.
seger
15 October 2015
nekto77:
перелили жижки думается мне
nekto77
15 October 2015
seger:
Я сначала тоже так думал, но написал же, не в уровне дело. Откачивал много, проверял уровень, бесполезно... Может, масло такое?
motorcraft mercon v в красных бутылках... Вроде нормальное, из шапки инфу брал. Меняли полностью. Но коробку чинили когда-то, сказали, что такое же масло было. Но если соврали, то вполне возможно, что смешали масло... ну, как вариант...
Markusyan
15 October 2015
Вот ребят всё по АКПП 4F27E собрался менять масло. Убедился что нужно лить-Motocraft Mercon 5 automatic, 7литров. Не стал мудрить с заменителями масел такими как Mannol и прочее, на экзисте выдает. После заказа на экзисте своего масла разочаровался в цене 505 р за литр, на автодоке масло дешевле на 70 руб. И да еще вопрос по маркировкам ХТ-5QM и XT-5QMC, масла полностью взаимозаменяемые
И кому интересно вот просто для информации
Markusyan
15 October 2015
Cобрался менять масло в автомате, убедился что нужно лить-Motocraft Mercon 5 automatic, 7 литров. Не стал мудрить с заменителями масел такими как Mannol и прочее, на экзисте выдает. После заказа на экзисте своего масла разочаровался в цене 505 р за литр, на автодоке масло дешевле на 70 руб. И да еще вопрос по маркировкам ХТ-5QM и XT-5QMC, масла полностью взаимозаменяемые
Markusyan
15 October 2015
ATF история создания и основные функции
Markusyan
15 October 2015
Все о АКПП 4F27E
Markusyan
15 October 2015
Взаимозаменяемая маркировка масел XT-5QM мы XT-5QMC
adi-vrn
15 October 2015
дайте еще коды фильтра, а то те что в шапке сейчас больно дороги. Заранее спасибо
seger
15 October 2015
adi-vrn:
а вы думаете в другом месте импорт будет дешевле?
там наверное и курс рубля к иностранным валютам меньше
удивительное прямо место
поделитесь когда узнаете где оно?
tima030
16 October 2015
Подскажите стоит-ли менять масло в АКПП???
Мнения разные: кто-то говорит что масло залито на весь срок службы автомата,
кто-то рекомендует менять на 60 тыс.км. или на 90 тыс.
tima030
16 October 2015
Еще вопрос. Кто сталкивался с проблемой запуска двигателя 1.6 (100 сил)?
Проблема в том, что на горячую двигатель заводится только со второго раза, или
надо долго крутить стартер. После запуска пару секунд из выхлопной трубы идет
черный дымок. Масло вроде не ест. Когда на дворе холодно-заводится лучше.
Проверял форсунки на течь, вроде в порядке. Ошибок борткомпьютер не выдает.
Пробовал разный бензин: от 92 до 98-го - разницы никакой.
Подскажите, кто сталкивался с подобной проблемой?
dimm33
16 October 2015
tima030
раз в 50 замена. раз в 100 вместе с фильтром - сугубо мои личные соображения
tima030
16 October 2015
Спасибо за рекомендации.
lohmag
18 October 2015
Сколько стоит поменять полность масло? В сервисе назвали цену в 12к. С подключением спец прибора к коробке.
Dim__on
18 October 2015mobile
dimm33
Мое мнение, что фильтр нужно менять при каждой замене. Вы же фильтр в двигателе каждый раз меняете при замене масла.
Тем более кто менял масло в акпп сам тот видел что твориться на магните, на фильтре по сути тоже самое
