Использование диагностического адаптера ELS27
Прочитайте данный текст до конца, чтобы не задавать ненужных вопросов
Важно! Для тех, кто вообще не в теме
Сабж
Диагностический адаптер ELS27 спроектирован на базе микросхем STN1170 (адаптеры v1.0 и v2.0) или STN2120 (адаптер v3.0), которые умеют всё, что и ELM327, но:
1) Поддерживают две шины данных – HS CAN и MS CAN - без всяких переключателей и тумблеров
2) Работают в несколько раз быстрее (разработчики утверждают что в 10 раз)
3) Поддерживают шину SW CAN (используется в авто General Motors)
4) Поддерживают шину MM_CAN (используется в Focus3 и Mondeo4)
5) Могут обновлять свою прошивку в один клик, а значит все выявленные баги устраняемы
6) Поддерживают отправку мультистрочных сообщений
7) Имеют работающий Reset NVM (сброс настроек), поэтому убить адаптер невозможно
*- Сферический ELS27 в вакууме. Ревизия rev1.72
*- Не менее вакуумный. Версия v3.0
История версий, изменения и планы
Читать
Противопоказания
- Нельзя использовать в бортовых сетях 24В. Хотя вся комплектуха под это затачивалась, но аналоговый вход для измерения напряжения борт-сети может не выдержать.
- Крайне осторожно используйте с ноутбуками, подключенными к зарядным устройствам "от прикуривателя". Схемотехника некоторых таких автомобильных зарядок может убить не только адаптер, но и саму зарядку с ноутбуком!
Где взять
По вопросам приобретения обращаться в ОТДЕЛЬНУЮ ТЕМУ.
С какими автомобилями он работает
Чтобы диагностировать некий автомобиль, нужно взять две вещи: адаптер, знающий протокол этого автомобиля, и программу, знающую и этот адаптер и тот автомобиль. ELS27 знает практически все автомобильные протоколы. А значит нужно искать программу, работающую с данным автомобилем и работающую с адаптерами типа ELM327.
Совместимые программы и драйверы:
- Утилита для изменения скорости ELS27 Baudrate
- ELMConfig 0.2.17c
- FoCCCus v0.8.6 (конфигурирование FF3)
- ELM-FFN (конфигурирование Ford Fusion и Fiesta)
- FORScan
- ETACS Decoder (конфигуратор для Mitsubishi)
- HobDrive (мультимарочный бортовой компьютер)
- FreeSSM - аналог Subaru System Monitor для диагностики автомобилей Subaru в режиме KKL
- ScanMaster
- Удобный терминал (STN Term)
- Драйвер FTDI на все виндосы, кроме WinRT. Для МакОси и Линукса качаем на сайте
- Драйвер Prolific для Windows
- Страница загрузок els27.ru
Внимание! Драйвер для Prolific версии 3.6.78.350 работает некорректно, используйте v3.4.67.325 или поздний (по ссылке выше).
OBD, OBD2, OBDII, ELS27, ELM327, STN1170, диагностический адаптер, диагностика автомобиля
Digital-Cj
9 February 2013
1,9M
4K
ittrium
7 October 2015
FOCUSniik
Написано же -- исправление ошибок.
Если прочитатать шапку, особенно то, что написано красным цветом, то будет понятно.
Теперь нужно устанавливать последний драйвер, и все будет хорошо. Раньше надо было ставить строго определенную версию.
Digital-Cj
8 October 2015
Есть ещё одна новость, но пока что в трёх картинках без подробностей. Ещё предстоит небольшая работа по прописыванию скорости 1М в свисток, а также подсчёт затрат на производство.
Как только сможем сформулировать подробности, так сразу же и выложим
P.S. А ещё сегодня собрали финальный тестовый v3.0 и завтра дадим "добро" на поставку комплектующих.
P.P.S. А ещё сёдня получили комплектующие для остатков rev2.0, так что кто был заинтересован - скоро сможем предложить.
dimon34rus
8 October 2015
Если планируется поддержка J2535, может получится у вам подружить адаптер с программой Techstream (диагностика и сервисные процедуры Тойота) , в Techstream все протоколы открыты.
P.S. Я думаю владельцам адаптеров ELS было очень приятно иметь такую возможность.
Leex
8 October 2015
Так, ну судя по картинкам это прототип кухонного комбайна. Вторая сторона наверно это сам адаптер поэтому смотреть особо не на что и не показали
Прикольно, хочу такой
mzt
8 October 2015
Leex
Блютус прикрутили ) Так что есть на что посмотреть
JohnyBell
8 October 2015
Можно еще попробовать с разъемом как на принтере. Очень надежное дупло. Да и ломаться там особо нечему.
Mini-Usb - проблемотичная штука
Acquiring
11 October 2015
Digital-Cj
А версия 3.0 будет блупупная или usb??
ittrium
11 October 2015
Acquiring
Bluetooth будет дополнительной опцией. Мы пока тестируем и оптимизируем его. Цены на модуль будут чуть позже, когда финальный вариант платы будет
Acquiring
11 October 2015
ittrium
То есть это будет Usb с блупупом вместе)) это хорошо))
ittrium
11 October 2015
Acquiring
Для тех, кто захочет дополнительный модуль - да
Он будет за дополнительные деньги, и кстати будет совместим с любыми адаптерами, кроме v1.
Acquiring
11 October 2015
ittrium
Теперь понятно, спасибо)) будем значит ждать цен))
Когда ориентировочно ждать итоговых цен??
Digital-Cj
11 October 2015
Acquiring
Есть нюанс по поводу БТ. Сейчас такие корпуса, в которых плата не крепится никуда. Если не принять меры, то платы ELS+BT будут болтаться в корпусе (проверенно). Надо термоклеем прихватывать плату ELS27. Можно и эпоксидкой Но я к тому, что желающие купить БТ должны будут в достаточной мере рукастыми, чтобы решить этот вопрос
С ценой определимся довольно скоро. Надо рассчитать объём работ, потому что кроме пайки его ещё надо прошивать для скорости 2М...
DedMedic
11 October 2015
с Wi-Fi будут версии?
ещё что-нибудь с процем и DDR2
можно по подробнее что например?
Makovkaa
11 October 2015
может не увидел, а возможность v.2 обменять на v.3 можно?
ittrium
11 October 2015
DedMedic
В разработке модуль на проце AR9331 с линуксом на борту, вайфаем и кучкой наворотов.
Но пока даже тестовые платы не запаяли В планах конечно есть.
drew78
13 October 2015
Добрый день, Уважаемые соклубники!
Сегодня менял конфигурацию HEC блока. Все прописал , как и хотел. После процедуры , адаптер перестал видится ноутбуком.
Ноутбук пишет "Устройство USB не опознано". При присоединении адаптера к USB-порту , адаптер проходит тест (как я понимаю), последовательно быстро загораются белые лампочки и постоянно начинает гореть синий светодиод. Субъективно мне показалось, что адаптер сильнее греется. Собственно говоря , хочу поинтересоваться, в чем может быть проблема? Что можете посоветовать, чтобы исправить ситуацию? Спасибо! p.s В дальнейшем готов общаться в личке, если это необходимо.
Софт использую , как ForScan, так и клубный ELMConfig. До данного дня проблем не возникало.
Также добавлю, что оставил подключенным к ноутбуку адаптер на 3 минуты, увидел , что в районе чипа адаптер значительно греется (паленным не воняет).
chipandos
14 October 2015
N
nefrit79:
Подскажите можно ли с помощью данного кабеля привязать
второй ключ к машине ?
Может у кого уже опыт был ? Где ключи брали ?
Спасибо всем!
С помощью программы FORScan можно прописать ключи, если ваша машина поддерживается программой. В субботу прописывал дополнительный ключ на Mondeo TDCI 2002 г.в. - прописался ключ с первого раза. На сайте FORScan есть инструкция как все делать.
Если что-то не понятно спрашивай, подскажу.
DoctorLivsy
15 October 2015
Заказ 2435 получил. Но есть проблемы. Подключаю els к машине, но светодиоды на нем горят не всегда, т.е. бац заморгали на несколько секунд (в этот момент адаптер доступен, доступность проверял ElmConfig и вашей утилитой установки скорости), потом затухли (в этот момент адаптер недоступен). Пошевелишь его опять немного светодиоды поморгают. Но какого-то устойчивого положения найдено не было.
Я сначала начал грешить на разъем на самой машине, но неделю назад подключал обычный ELM и таких проблем не было.
ittrium
15 October 2015
DoctorLivsy
Отписал в личку что еще проверить.
lingertt-100
18 October 2015
Какова совместимость ELS27 с Мондео 4???
Евген2115
18 October 2015
L
lingertt-100:
Полная.
lingertt-100
18 October 2015mobile
А есть ссылка на описани программ, которые делает ELS для Мондео 4
Andralex
18 October 2015
Добрый день! Адаптер я недавно купил, за что отдельное Спасибо!!! У меня аналогичный случай что и у andу21(стр.77) авто Kuga 2 1.6 АКПП AWD 150л.с. комплектация TITANIUM в ELMconfig подключается только в профиле Mondeo 4... но там не поменять конфигурацию и опции, конкретно: длина окружности шин, запирание замков при начале движения и прочие прибамбасы, хотелось бы знать есть ли такая прога для KUGA 2 как и для FOCUS 2 / S-MAX/ GALAXY ? В проге FoCCCus вообще не читает Central Config : Read from BCM ,Read from IPC.Остальные вкладки что-то читает, а что-то не читает, фото прилагаю.
posted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted image
Последнее фото это модули авто с сайта fordetis
Если можете, помогите пожалуйста, заранее блаодарю!
Евген2115
18 October 2015
Andralex
vakteam1
Куга2 прекрасно работает с FoCCCus
Вам сюда Программы и приборы для диагностики и прошивки
Acid-Burn
18 October 2015
Евген2115
С рестайловым БЦМ не так прекрасно )
Andralex
19 October 2015
Извините, не указал в сообщении что дата выпуска авто январь 2015 года, хотя в последней фотографии видно ещё и номера сборочных элементов и номера П/О по каталогу. Вот ещё раз эта фотография.
Мне-то хотелось что-бы хоть одна программа полноценно работала с конфигурацией моей Kuga2, не считая FORScan.Так-как FORScan работает отлично, но в ней нельзя изменять опции которые мне нужны. Буду благодарен за реальную помощь! Так-как в этом деле я пока ещё чайник.
andy21
19 October 2015
Евген2115
Andralex
Вот только беда в том, что Focccus не шьет fk2 2015
Ссылка раз и ссылка два
dron-kaz
19 October 2015
Доброго всем.
Проблема в следующем.
Подключаю адаптер к авто потом к компу потом ключ поворачиваю, программа клубная.
При считывании HEC все читает, ставлю пару галочек которые нужны и записываю в блок. После того как блок перегружается то на панельке выскакивает неисправность и при последующем считыванием или записи ошибка.
Ещё при заливки прошивки ошибка.
Евген2115
19 October 2015
dron-kaz
Драйвер правильный выбран?
dron-kaz
19 October 2015
Евген2115
Какой в письме был. Ссылка на него.
Хочу переустановить винду. Может из за нее глючит. Как попробую отпишусь.
4 people online
4 people online
