Топливная система на ФФ3
13 years ago
У меня такая проблема заглушил двигатель а бензанасос продолжил работу я снова завёл после чего заглушил всё нормально, после чего такой проблемы больше не было в течение дальнейшей эксплуатации. Кто может подсказать что это может быть глюк электроники?
бензонасос, топливный насос, топливный фильтр, насос, топливный бак, топливный шланг, топливная система, тнвд
Kolan85
28 January 2012
442,1K
1,4K
Albertus2012
20 July 2015
don_77
Опыт использования присадок есть?
TotalFocus
20 July 2015
artmedia на подъемнике можно отсоединить резиновые патрубки на хомутах, которые между трубой и баком, толстый и тонкий и через эти дырки сливать
artmedia
20 July 2015
TotalFocus
Спасибо. Уже решил снятием бака.
leha1973
2 August 2015mobile
Всем привет! Собираюсь поменять сеточку грубой очистки в бензанососе! Говорят можно еще поменять колбу с фильтром тонкой очистки. Продается ли она отдельно,и можно код ее? Фф3 125. 11 г выпуска.
bizz41
2 August 2015
leha1973
нет у нас дополнительного фильтра. только сетка в насосе. и то говорят, что не съемная.
leha1973
2 August 2015mobile
bizz41
А как почистить? Что не стоит лючек резать,снимать бензанасос?
bizz41
2 August 2015
leha1973
тут много писали про бензнасосы. нужно лишь поискать. вот например про чистку.
Топливная система на ФФ3 (сообщение #16226976)
Максим.
30 August 2015
Подскажите пожалуйста где находится топливный фильтр на фф3
30 August 2015
Максим.
Внутри насоса
Максим.
30 August 2015
значит чтобы поменять топливный насос мне надо снять бак или поменять фильтр так?
30 August 2015
Максим.
Ну как бы насос не разборный и фильтр не меняется но видел есть сменный не оригинал и трубочкой от ваза
MaksM
18 September 2015
FF3, 2013 год, пробег 16500+, 1,6 (125).
Появились признаки неисправности бензонасоса. Подскажите пожалуйста, кто менял или просто знает, правильно ли определил номер оригинального бензонасоса - 1 754 799 ? Какие существуют аналоги сторонних производителей? Уж больно у оригинала цена кусачая... =(
Заранее спасибо!
bizz41
18 September 2015mobile
MaksM
Пусть дилер по гарантии меняет. Если машина не на гарантии, пусть докажут, что насос накрылся из-за самостоятельной замены масла.
ART33
19 September 2015
MaksM:
1 754 799
Era 775433
papin.viktor
28 September 2015
hi. Сработали подушки при лобовом столкновении. Залочился бензонасос, как разлочить?
bizz41
29 September 2015mobile
papin.viktor
Какое авто?
papin.viktor
29 September 2015
FF3 2013 года
don_77
Предохранитель перегорел можетpapin.viktor
antonfresh
4 October 2015
Прошу помощи.Имеется ПШ 2.0,проблема в следующем,потеря мощности плюс дрожание при заведении перед запуском двигателя.Что удивительно двигатель заводится с первого раза.На диагностике ошибка Р0087-давление в топливном коллекторе/системе слишком низкое.Подскажите пожалуйста людей или сервис который специализируется на диагностике топливной системы,что уже знать в чем именно проблема.
Заранее спасибо!
bizz41
5 October 2015
antonfresh
топливный насос или лямбда
Двигатель 2.0L /150л.с. (GDI) (сообщение #16974894)
Albertus2012
7 October 2015
antonfresh
пробег какой? забиты фильтра в бензонасосе скорее всего или мусор в топливной системе, самое простое, что можно сделать добавлять присадки в топливо (типа очиститель форсунок или клапанов, без разницы какое - желательно импортное они подмоют топливные фильтра)...
На двух машинах помогло...
antonfresh
7 October 2015
Albertus2012:
antonfresh
Пробег 94 тыс,заказал датчик давления топлива,поменяю может в нем проблема,потому что думается если бы в системе был мусор машина бы чихала а не только плохо заводилась и теряла мощность.Могу ошибаться конечно.Думаю сЪездить замерить давление в системе после замены датчика,если ничего не поменяется(
Зуб
13 October 2015
перестал влезать бензин до полного бака.
Всегда заправлялся до полного, но где то месяц назад, пистолет стал отщелкивать раньше времени. Заливал как и сам, так и заправщики, льют льют, потом ещё доливают, но пистолет отстреливает.
сажусь в машину, стрелка бензина чуть не добирает до последней отсечки. Раньше когда заправлял, она даже выше верхней отсечки могла уйти. Запас хода так же показывает меньше где то на 100км, чем раньш, т.е. по ощущениям ещё литров 5-7 точно не влезает.
в чем может быть проблема?
Albertus2012
13 October 2015
Зуб
может пистолет на заправке чудит?
Зуб
13 October 2015
Albertus2012
пробовал на разных и на бп и на шелле заливали заправщики
и на лукойкле и на роснефти и на тнк. не получается влить до полного и всё
M1sterMaloy
14 October 2015mobile
Поделюсь своим опытом.Выбивает на всех заправках также.Заливал бензин придерживая ручку пистолета.Машина на гарантии 33 тыс пробега было.Поехал к ОД Авилон.Сделали диагностику.Нашли типов резинку маленькую и сказали это засор и не гарантийный случай.1200 рублей отдал.Приезжаю на заправку-опять отстреливает.Поехал через неделю опять к ОД.Опять загнали в бокс и через час нашли тип уже пружинку.И снова не помогло.Приехал сразу же к ОД.Подключили ноутбук посмотрели и по гарантии приговорили на гарантийный замену патрубка с горловины. Я так понял причину они и не нашли.Через месяц заменили на горловины от рестарта. Щас заправляюсь без проблем.
Sergey_shipa186
17 October 2015
Всем доброго дня суток! Подскажите пожалуйста, столкнулся с такой проблемой, пропала тяга в машине, заводиться долго, ( стартер крутит раз 10, до этого 1-3) как мне говорят на сто вероятно то что забился фильтр топливный, но его нет, он идет в сборе с насосом( за день до этого заправился на газпроме не оригинал, как позже выяснилось) сделал диагностику пишет, что давление в топливной системе низкое. Поехал узнавать в магазины, и в одном магазине сказали, что у вас стоит два насоса топливных, один в баке обычный и еще топливный насос высокого давления стоит около двигателя, так вот какой менять?? и точно ли их стоит 2? двигатель 2.0 бенз! Если не ошибаюсь, то это на дизельных стоит два насоса ( высокого давления и обычный)
don_77
18 October 2015mobile
Sergey_shipa186
Может быть сдох обратный клапан в бензонасосе. Его можно менять отдельно.
antonfresh
19 October 2015
Sergey_shipa186:
Помогаю.Выше в этом топике описывал такую же проблему с которой столкнулся сам.Горит чек,машина не тянет,заводится с первого раза,но долго крутит стартер.Делал 2 диагностики,компьютерную и замеряли давление в топливной рампе.Ошибку выдало 0087 кажется,низкое давление.Диагност сказал сначала что может быть датчик,но после второй диагностики выяснилось что давление действительно низкое и 80 процентов вероятность,что это ТНВД,который как раз находится в моторном отсеке.Сегодня отдал машину официалам,диагностика 2700,выяснилось,что действительно ТНВД под замену вместе с трубкой высокого давления идущей к нему.Цена вопроса у официалов вместе с работой около 45 тыс.Ищу насос на разборке,трубку заказал на exist,2700 ожидание 2-3 дня.
antonfresh
19 October 2015
Sergey_shipa186:
Так что советую к официалом,да не дешего,но реальную причину смогут мне кажется определить только они
