На многих форумах есть подобные темы, которые позволяют отделить наиболее частые неисправности от единичных случаев.
Такая информация будет полезна многим в определении дальнейших действий.
Для краткости пост должен содержать информацию только о неисправностях и факте(ах) удалось ли их устранить.
Формат поста предлагается вести в следующей форме:
Двигатель:
Год выпуска:
Неисправность:
Пробег в км. на момент неисправности:
| Не надо давать в этой теме никаких советов и обсуждать что-либо. Сообщения не по шаблону будут удаляться. По возможности дублируйте свою ситуацию в соответствующей теме, при отсутствии - создавайте новую |
Valtec
3 June 2014
Статистика неисправностей
1.6 150л. Испания. 17000 2013г
Потекли передние левый и правый сальники.
Полетела помпа.
В девятке такого не было.
dre12007
17 March 2015
dre12007:
180лс. 4х4 1 заменили редуктор 2 рулевую сегодня меняют 3 уплотнители вылечил смазкой силиконовой 4 топливная трубка металическая на днище авто очень сильно дребезжала при оборотах двигателя 2000, дилер сказал что на заводе ее не засунули на место 5 случайно обнаружил что это омывайки лобового стекла которые с обогревом небыли подключены, видимо на заводе думали что хозяин авто не полезет под шумку капота, а я полез 6 дверь багажника криво стоит, это единственное что ПОКА еще не устранил |
Дверь багажеика выровнил сам
На данный момент две неисправности и их отказываются делать
1 датчик дождя непойми как работает,даже на максимальном режиме, приходится его включать вручную
Дилер льет воду и говорит вот ввидешь, работает же
2 хруст в передней поподвеске, причём когда крутишь и когда зафиксируещь в выкрученом состоянии и едишь
Хруст проподает если долго по поездить, естественно пока доеду до дилера звука уже нету, подергают за ходовую на подъёмнике и отморозя, что может хрустеть ни кто не может найти, уже и деньги предлагал, бестолку
Полетела помпа.
Сегодня добавилась левая шаровая
Вот такая вот машина KUGA
2014 года РФ 20 тыс.
накладка на багажнике стерла краску до металла наклеил пленку
капот при закрытии угандошил бампер...наклеил пленку
гремит магнит подлокотника
в остальном все хорошо! никакие рейки не стучат, сальники не текут... багажник без ноги не глючит! МКПП огонь.
40000 1.6 МКПП 2WD
Замена блока подушек по гарантии
Замена панели приборов с большим дисплеем по гарантии
Негарантийные скрипы в задней подвеске
Неопределяемый дилером стук передней подвески
1.6 150л. Испания. 24000 2013г
Замена правого сальника привода,
Замена сальника коленчатого вала.
Жду запчасти на замену правой шаровой
Пищит коробка
Ощущение такое, что АВТОВАЗ лучше машины делает чем Форд
1.6 150 Испания 04.2013
За 55000 пробега
1. Рейка рулевая - замена по гарантии
2. Перегревался двиг - чистка радиатора от пуха
3. Минус помпа - замена по гарантии (при замене помпы сломали ступицу - замена по гарантии)
4. Под конец потек расширительный бачок - треснул в маленькой части.
5. Стала подергивать коробка на нижних передачах.
6. Постукивает карбоновая защита о родной пыльник - можно спутать со звуком рейки - лечится снятием защиты...поролоновые резиновые и т.п. прокладки лишь на время.
Добавился байпасный клапан...
1.6 182 л.с. Испания 04.2013
Пробег 55002 км
1. Разорвало патрубок обратки
2. Накрылся байпасный клапан (он же регулятор давоения охлаждающей жидкости)
Термостат под вопросом...
Пока не заменят обе запчасти, термостат не мгут проверить... Жду...
Куга 2.5 неисправности пробег 10000:
померла левая пищалка
растянулся ручник (большой ход рычага)
на двигателе(клапанной крышке) видны небольшие запотевания от масла видимо
обивка водительского сиденья вспучилась
с 7000 докучал дребезжащий звук с пассажирской стороны при проезде мелких неровностей - сегодня полез под сиденье пассажира дергал за все что болтается - звук пропал (надолго не знаю)
самое главное больше всего раздражает штатная аудио система а именно подключение по блюпупу, если телефон не видит, а такое случается ... картинка по поиску телефонов никуда не исчезает а напротив загораживает картинку парктроника! (в результате чего один раз чиркнул брызгавиком о забор)
1,6 150 АВД Испания 2013 пробег 50000км
-замена переднего правого сальника на приводе(пробег около 20000км),
-замена байпасного клапана на охлаждении двигателя(пробег 50000км)появлялось только на скорости 140 и выше поднималась температура двигателя,
-появилась протертость краски в нише задних дверей(стык между молдингом заднего крыла и пластикового порога)
-ТТТ
GorN70:
можно фото? у нас 52 т. пробега, пока ничего гарантийного Гишпанец на ручке  |
Извините за грязное авто, дожди у нас. Потертость с обеих сторон, у знакомого тоже самое
Форд Куга 1,6л 186лс 4х4 Титаниум+
2013 г.в. пробег 30 000 км
Испания, под заказ (полный фарш)
На 2000 км слетели парктроники - гарантия.
Потом на 5000 слетел БК - гарантия.
Шум при нагрузке на кузов, попробую силиконом смазать уплотнители...
Шум на рейке, думал стойки, но при ТО проверили, все нормуль, единственное посоветовали задний правый рычаг сменить, сайлентблок начинает разваливаться...
Колодки на 17 000 съела в ноль...
Поставил Red Haus на передок и Zekkert на зад, советовали и говорили хорошие, но скрепят ничтожество...!
Система Sity Stop 2 раза спасала от задниц лихачей шахматистов пока я земляков в потоке искал.
1,3 года по Москве юзал КУЖКУ, 3 месяца по Анапе...
Машине нет 2х лет, мою 1 раз в 2 недели или чаще...
Вчера помылся, сегодня ОПЕШИЛ...
По кузову похоже что из-за микротрещин просочились пятна ржавчины, смотрю и плачу...!
По всем металлическим частям мелкие точки, как будто ветрянкой заболела!
Может от местного топлива отравилась, я ... его...!
Металл вроде бы нержавеющий, откуда тогда...
Поеду к официалам на диагностику ЛКП и по рейке тоже!
BOB4IK
26 June 2015
16,06,2014 года - цитата (BOB4IK)
150, передний, 2013, Испания, пробег 13500км
1. На 5-й день обратился с претензией - правая передняя стойка подстукивала, проверили на стенде все в норме, заменили, только после третьего обращения, после снятия признали брак, заменили по гарантии.
2. Зимой при температуре близкой к -20С замерзает смазка в замках дверей, в том числе и багажной, проливка всякими жидкостями результат не принесла, у официалов ничего не узнал, к будущей зиме с этой проблемой ещё раз к дилеру пусть разберут и смажут.
3.Розетка прикуривателя у рычага КПП не работает, две другие в норме, сам не стал разбирать, скоро ТО, там и смотреть будут.
4.Отошёл не сильно (появилась щель, обнаружил при мытье) молдинг-пластиковая накладка на правой передней двери, оставил до ТО.
5. Уплотнение на водительской двери в месте стыка разошлось мм на 5-7.
05,09,2014 года - Был на ТО1:
1. По розетке заменили предохранитель за 320 руб, т.к. не курю и пользуюсь розеткой в качестве питания сопутствующих устройств, в автосалоне "Оками" сделали вывод, что виноват я сам, так как этой розеткой, можно, пользоваться можно ТОЛЬКО В КАЧЕСТВЕ ПРИКУРИВАТЕЛЯ...
2. Уплотнение водительской двери исправили, сообщив, что причина в неправильной сборке при прокладке проводов для парктроника.
27,01,2015 года - цитата (BOB4IK)
150, передний, 2013, Испания, пробег 28300км
Утром аккумулятора хватило, только на открытие с брелка (закрыть уже не смог), температура за бортом была -10С, до этого два дня назад ездил по трассе около 100км.
Съездил в салон, вердикт - замена.
150, передний, 2013, Испания, 32000км
Вчера (25,06,2015года) по гарантии заменили задний центральный стоп-сигнал в сборе с форсункой омывателя - поток воды "бил" мимо стекла (форсунка не регулируется). Согласились на замену с ТРЕТЬЕГО (уже привык) раза, показывали новые Куги в салоне с той же проблемой, аргументируя, что новая деталь придёт аналогичная, но после замены всё отлично работает!
На очереди скрип водительского сидения - два раза уже обращался: один раз смазывали без разбора, второй с разбором, скрип устоял...
Ещё плохой контакт лампы подсветки номерного знака - один раз предъявил и забыл, вчера после технической мойки в салоне при приёмке, опять, не горит - "лёгкое" постукивание "оживляет" свет, видимо ждут третьего обращения...
VovanIzh
18 July 2015
1,6 AWD, Тренд+, пакет городской, март 2014 года, пробег 14 000 км:
1. При низких температурах при запуске двигателя не включался дисплей магнитолы, загорался затем минут через 5-20, в зависимости от температуры - замена по гарантии модуля (жду деталь);
2. АКПП выдает пинок при переводе селектора в положение D или S, далее все работает как часы - приговорили коробку к замене (заказали узел);
п.с. все равно купил бы Форд, никаких баданий с гарантийщиками, приехал, показал и все сразу увидели, ничего доказывать не приходилось. Все таки у нас в городе у Форда самый хороший сервис, Фолькс Вагеновский и ему подобные даже рядом не стояли.
1,6 150, передний декабрь 13г. Россия. 85000 км.
Сегодня после 2ух часовой стоянки при запуске двигателя провалилась педаль сцепления. Поддел носком, вернулась обратно, но так же легко ушла в пол. Ошарашенный, заглянул под машину-лужа жидкости. Открыл капот-бачок сцепления пустой. Вызвал эвакуатор, поехали к дилеру-Рольф на Витебском. Мастер при приёмке начал стращать-мол еще посмотрим, гарантийный ли случай, может сцепление пожгли или подшипник выжимной развалился... Вот думаю, а как выжимной и сцепление может быть связано с вытекшей жидкостью?
Посоветуйте, от чего это могло случится? Может у кого был подобный случай?
На 80000 застучала передняя подвеска-оказалось стабилизатор поперечной устойчивости, заменили по гарантии.
1,6 182 полный привод 13 г. Испания 53000 км
На 32000 км правый сальник полуоси.
Вот и все!
AlexsBV
это все поломки за 85 ккм?
Остальное мелочи-лампы ближнего света, тосол в середине зимы пропал, пробка была неправильно закручена, на сервисе закрутили, но все равно понемногу уходит, прим.0,5 л. на 10 тыс. Крышка багажника не поднималась, только усилием руки-поменяли амортизаторы. Предохранитель прикуривателя сам заменил. Воздушный фильтр на заводе был установлен с перекосом, ругался с дилером-Рольф Октябрьский, так и не поменяли, сказали мол сам так поставил. Теперь сам все запчасти для ТО покупаю и делаю пометки перед установкой.
1.6, 150 л.с полный привод, татарский, пробег 43 тысячи, по отзывной поменяли блок подушек, загорелся чек - Е10000, С12100 ошибки - диагностика показала - неисправен лямбда датчик - гарантия, завтра поеду на замену! В остальном полет отличный!
wulf-33:
1,6 150 АВД Испания 2013 пробег 50000км -замена переднего правого сальника на приводе(пробег около 20000км), -замена байпасного клапана на охлаждении двигателя(пробег 50000км)появлялось только на скорости 140 и выше поднималась температура двигателя, -появилась протертость краски в нише задних дверей(стык между молдингом заднего крыла и пластикового порога) -ТТТ |
60000 км рассыпался шланг(пластмассовый) на обратке охлаждающей жидкости, а таких у нас шлангов на обвязке двигателя много. Я в шоке
AlexService
1 October 2015
wulf-33
У друга тоже трубка рванула! Отказали в гарантии мотивируя механическим повреждением! Уроды!!! Пластик как скорлупа, в двух местах обломился. Дженсер ясенево отстой! Одни невменозы работают! Причём по номеру детали идёт замена номера и самой детали на резиновую! Мой совет, не ждите нежданчика на трассе, цена вопроса 800р да и поменять ее не проблема! Я так понимаю рано или поздно все машины с пластиковыми обратками на это обречены..
AlexService
2 October 2015
5273097 новый номер, старый 1822767 на 1 странице есть скрин от silver age та же трубка, та же проблема
24000 - поменяна по гарантии рулевая рейка. Стуки и постукивания прошли. Наблюдаем.
AlexService
2 October 2015
denkor
2 October 2015
2013г. Титаниум 1.6, 150л.с. 4wd
55тыс загорелся чек, заменили байпасный клапан.
59тыс начало велетать сообщение "трансмиссия неисправна, срочно сервис" при движении по трассе. Потом вылетел чек и пропал через неделю. Так катался пока опять вылетел чек. Приехал к дилеру, подключили комп, сказали ошибка по гидротрансформатору. Записали на разбор коробки. Сама коробка работала в штатном режиме. За три дня до приезда к дилеру понеслось. При движении напилось дерганье, пинки. Дальше хуже,газ жмёшь а эффект ноль, машина стоит. При перезапуске движка передачи включались но не надолго. Добрался к дилеру рано утром. Заключение- " коробас сгорел, под замену". Сижу жду когда поменяют.
Kroligoff
3 October 2015mobile
На новых кругах эта трубка идет уже резиновая.
Mollary1981
11 October 2015
32000км (Трансмиссия не исправна. Сервис срочно!) Какой то капец, машине всего лишь год!
Денис Евгеньевич
12 October 2015
Маристократ Есть.
Форд Куга 2014 г.в. - в движении блокируется рулевой вал. Машина у дилера уже в третий раз, не могут разобраться в причинах.
Всем привет , покопал темы , нашел только проблемы с рулевой рейкой , стук и тд замена по гарантии . У меня такое ощущение что гидро(электро ) усилитель пропал , руль крутится очень тяжело , или блин мне так кажется . Все хочу отловить какуюнить другую кугу попробовать , ни у кого ничего подобного не было ?
по статистике ,
тоже замена правого сальника привода
авто 2013 года , пробег 25K , более проблем вроде не выявлено ттт
