Добрый день, уважаемые фокусоводы.
Хочу начать новую тему по работе с различными программами для диагностики и прошивки. Предлагается тут обсуждать нюансы работы данных программ, их плюсы/минусы, просто делиться опытом.
Предупреждение: для работы с данными программами необходимы некоторые навыки и знания, в случае некорректного использования данные действия могут привести к нежелательным последствиям и дорогостоящим ремонтам!!!
focccus.ru - здесь есть всегда последняя версия программы.
Полезные программы
PATS Writer. Программа для работы с функциями иммобилайзера.
FORD U2101 Killer. Программа для борьбы с ошибкой U2101
fabdiag: программа для диагностики подушек безопасности F3, K2
Тут можно скачать заводской конфиг авто по VIN номеру
диагностика, диагностический разъем, программы для прошивки, прошивка, программа, сканер, приборы
V.Viktor
10 September 2012
4,8M
8,5K
АНДРЕЙ1973
5 October 2015
Mastervir:
как подружить FoCCCus с elm327 Bluetooth на ВинХР ?? ктонить смог ???
зачем? чтоб появилась тема завалил модуль, что делать, помогите...
Mastervir
5 October 2015
АНДРЕЙ1973
нее у меня все работает .. хотел активировать круиз .. а он не подключился адаптер ((
не нашел я способ подключить через блюху ((
Alex49
5 October 2015
Mastervir:
АНДРЕЙ1973
Забавно звучит: у меня все работает, но он не подключился.
Надо обязательно идти до конца, чтобы все не работало.
Mastervir
6 October 2015
-11
Hidden post
Т%$# и КО 90х лвл-ов - Вам есть что сказать на мой вопрос и дружбе ПО и Блютуз ?
сломаю я свои мозги или машины это мои проблемы.
DeadlySin
6 October 2015
Mastervir
Вы зря так реагируете Если ваш БТ создаст ком-порт, то все заработает. НО качество этих штук настолько отвратительно и коннект настолько нестабилен, что вам собственно и пытаются донести, что все ваши старания закончатся провалом на 90%, а потом выискиванием людей или в худшем случае покупкой нового блока А так вы правы - дело ваше!
Alex49
6 October 2015
Mastervir
К чему эта истерия? Ответы могут не всегда нравиться, но прислушиваться к ним научиться стоит. Люди тут большей частью хотят помочь друг другу. Или жаба настолько выше 90-го левела, что заставляет идти на все?
maguta
6 October 2015mobile
Mastervir
Я дружил без проблем но только гонфиг ковырял дальше не рискнул ))) ... версия чипа должна быть 1.5 он рабочий 2.0 не подключается что еще может быть- драйвера сам адаптер система видит?
Mastervir
13 October 2015
Прошу прощения если кого-то оскорбил. Привык конструктивное общение а не, как в анекдоте
Американский форум. Задаёшь вопрос, потом тебе отвечают.
Израильский форум. Задаёшь вопрос, потом тебе задают вопрос.
Русский форум. Задаёшь вопрос, потом тебе долго рассказывают,
какой ты "РЕДИСКА"
я задал вопрос конструктивно ответили только 2а человека по существу.
maguta
Программы где есть выбор подключения через блютуз работают и все корректно считывают.
becool
8 October 2015
вопрос к тем кто разбирается. есть возможность приобрести elm 327 на чипе ftdi (ft232rl). какова на ваш взгляд вероятность успешной прошивки tcm и pcm с его помощью? и в чем его принципиальное отличие от els27 ?
zemiel
8 October 2015
becool
Я в свое время себе брал просто USB версию ELM327, сам перекидывал чип на FTDI, переключатель прикрутил HS-MS. Ничего сложного нет, по деньгам на запчасти рублей 350. Если не дружишь с паяльником - в любой СЦ тебе за 200-300 р. (за работу, не считая стоимость микрухи и выключателя) за 15-20 минут сделают по картинкам с форума. Но даже с таким девайсом я не рискнул лезть в PCM а тем более в TCM (и впоследствии заказал ELS27)... c ELM327 я натерпелся уже на обновлении прошивки магнитолы и приборки (раза с 5-го и то особо-хитрожопым способом - благо форумчане советом помогли). Поэтому очень не советую дальше конфига и диагностики лезть - ибо лотерея и писалось об этом сотни раз.
Зы: а вероятность 50/50 - или прошьет, или не прошьет
statham
8 October 2015
becool
Различие в скорости передачи данных через COM порт
Для ELM327 обычно составляет 500 Кбит/с, а для ELS27 5 Мбит/с.
Serj_brk
9 October 2015
becool
Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327 (часть 2) (сообщение #17023800)
И такое тут где-то раз в неделю.
P.S. Вопрос к модераторам: а можно в шапке написать еще и про качественное оборудование (красным цветом) а не только про "навыки и знания"?
svetikov
15 October 2015
Mastervir
такая же беда четко помогли 2 челавека и15 у которых просил помощи при работе с els
FICUS 1
19 October 2015
Народ, подскажите, поставил штатный задний парктроник, для его прошивки программой FOCUSS достаточно поставить отметку "задний" в 59 пункте или ещё что-то нужно? 130-ый пункт нужно редактировать? Заранее спасибо!
Илья_37
19 October 2015
FICUS 1
59 - 02, 130 - 07.
FICUS 1
19 October 2015
Илья_37
У меня РП32, экран стоит от РП-7, чтобы на экране отображалось нужно в 130-07?
owerto
19 October 2015
-3
Народ, подскажите, хотел обновить прошивку на HB в коробке программой FOCCCUS, старая слетела, а новая пытается, но разрывается связь. Ребята подскажите! Какие настройки или параметры? Заранее спасибо!
Serj_brk
19 October 2015
owerto
Еще один. Прямо хоть коллекцию собирай. Вот 4 сообщениями выше я писал про то, как достали просьбы о помощи владельцев китайских elm327. Ну когда же вы поймете, что шить ими что-либо это лотерея и далеко не в вашу пользу.
owerto
19 October 2015
Да забыл написать хотел обновить через COM порт ELM327. Жду советов.
owerto
19 October 2015
Serj_brk
Для уточнения, дергалась коробка решил обновить, обратился в сервис (не к ОД). Электрик подключился через FOCCCUS через ELM327 (сказал оригинальный). И всё... Прошивка слетела, новая не устанавливается. Сказал установка займёт максимум час, прошло часа 4. В результате машина стоит на улице. Помогите
АНДРЕЙ1973
19 October 2015
owerto
теперь это головная боль этого электрика и да, хорошим оборудованием сия процедура занимает 30 минут времени, вместе с адаптацией блока сцепления после замены калибровки.
АНДРЕЙ1973
19 October 2015
O
owerto:
везите машину к ОД , эвакуатор и все сопутствующие траты, пусть электрик возмещает, будет для него уроком.
owerto
20 October 2015
АНДРЕЙ1973
Может это и правильно. Но как обычно бывает обращаешься к знакомым, а с них ничего не возьмёшь.
P.S. Электрик не плохой. Хорошо "воскрешает" машины. Но по коробке фокусу 3 я был первый ( я после только узнал) . Я его ни как не оправдываю, есть его вина. Не знаешь не лезь. Хотелось бы отделаться малыми жертвами Может все же есть какие-либо варианты? Ещё раз, спасибо заранее!
mohmad77
20 October 2015
Как то прошивал коробку товарищу,на процентах 20ти выскочила ошибка. Повторно получилось залить. Не понимаю почему у него не получается.
tiger_sc
20 October 2015
O
owerto:
Попробовать прошить правильным кабелем, хотя бы ELS27.
owerto
20 October 2015
mohmad77:
Пробывали несколько раз, доходило до 26% и ошибка... Электрик менял время отклика.
owerto
20 October 2015
tiger_sc:
Вроде этого провода нет, но попробую уточнить. Может что-то ещё?
tiger_sc
20 October 2015
O
owerto:
А поискать у кого есть? Привезти человека с ноутбуком и проводом к машине проще и дешевле, чем тащить машину в сервис на эвакуаторе.
mohmad77
20 October 2015
owerto
Если не тот кабель то скорее всего ошибка из-за низкой скорости.
usman1986
21 October 2015
owerto
попробуй с другим ноутбуком у меня так было испугался до усрачки когда то ) помог домашний комп
