Центральный замок и замки дверей / багажника
Полезные ссылки
Фото механизма 1, Фото механизма 2, Фото механизма 3,4,5 см. ниже.
Не открывается багажник
Фото повреждения жгута проводки багажника.
Замерзли замки / двери / багажник.
Пакет Безопасности №5.
Ключи на ФФ2.
Автозакрывание дверей.
Установка сигнализации своими силами..
Видео по устранению шума при двойной блокировке
пакет безопасности №5, центральный замок, замерз замок, концевик, автозапирание, двойное запирание
-PaNik_TS-
8 November 2009
829,5K
2,6K
Palexan
24 July 2015
TValeriy
Romeo155
Я так понимаю что отдельно электромоторчик не приобрести, или существует артикул на него?
Alexmik36
25 July 2015
Прочитал не нашёл решение моей проблемы, суть такая, закрываю изнутри флажком дверь, все блокируются, но открыть не могу, только с пассажирской или с ключа, снимал клейму, всё заработало, но спустя пару часов проблема вернулась, может у кого было? помогите
Alexmik36
25 July 2015
ExpZerg
вы не решили проблему?
ExpZerg
25 July 2015
Alexmik36
Решил, замена замка двери, купил на разборе за 1000р
Думал глюк в электрике ) но нет в замке дело было )
Alexmik36
25 July 2015
ExpZergспасибо
Равиль5
7 August 2015
Всем привет. Есть такая проблема. Когда закрываю с кнопки ключа машину, в поворотниках нет индикации, когда нажимаю второй раз (полное запирание замков) мигает два раза. Я так понимаю после первого нажатия моргает один раз, после второго нажатия два раза. Куда копать? Надоело машину на слух закрывать. И еще не работает триггер правой двери, но бортовой видит её как закрытой.
P1S
10 August 2015
Равиль5
Все правильно, при наличии двойного запирания.
При постановке на охрану: один раз нажал - ничего не моргает,
два раза нажал - две вспышки,
снятие с охраны - одна вспышка.
Равиль5
10 August 2015
P1S
Спасибо за информацию. Как то по тупому сделано.
JonnyB
17 September 2015
А подскажите, конечно понимаю что на расстоянии никто не продиагностирует, но может хоть кто советы даст...)
Передняя правая дверь, и задняя правая дверь не блокируются/разблокируются с ключа (ни кнопками на ключе, ни через личинку в водительской двери).
Т.е. уходя из машины, мне нужно вручную задвинуть флажки блокировки на внутренней ручке. Также соответственно и во время прихода в автомобиль, чтоб впустить пассажиров, нужно руками разблокировать флажки.
Передняя дверь вообще мёртвая, лишь слегка дергается/вздрагивает флажок при нажатии кнопок блокировки/разблокировки на ключе, но в крайние положения (открыто/закрыто) флажок самостоятельно не передвигается. Задняя дверь немного живая, но работает через раз..., например если флажок в положении "закрыто", то нажав несколько раз подряд на кнопку открытия (на ключе) может постепенно отпереться, а может немного сдвинется, но чуть-чуть не дойдет до положения "открыто" и зависает в этом положении (дверь остаётся заблокированной). Иногда закрывается с кнопки на ключе, бывает даже с первого раза, бывает с нескольких раз, а бывает и вообще не реагирует (как передняя дверь), но не дай бог закрыть его путём двойной блокировки, потом надо пол дня ждать, пытаться придавливать саму дверь снаружи, и может быть, когда все звёзды сойдутся, он отопрётся, в противном случае дверь становится вообще не работоспособной, снутри тянешь за ручку, но она как-будто подпружинена, и ощущение что сейчас трос оборвешь, но не открывается...
Подскажите, можно не задумываться и не заморачиваться, а идти сразу заказывать новые замки, или всё таки может там просто какая-то пружинка соскочила, или ещё что...?!
Из личных наблюдений: После сброса клемм задняя дверь становиться немного живее (не долго), передняя вообще на это никак не реагирует... Но к примеру, если закрывать флажок на передней правой двери вручную, при всех закрытых дверях (не заблокированых, а просто закрытых, не путать), то центральный замок срабатывает, и блокируются всё остальные двери.
vav003
29 September 2015
Добрый день Уважаемые. Я здесь новенький, зовут Алексей. Подскажите плиз. Такая проблема: сигналки нет, двери открывал ключем, на днях перестал работать последний из двух замков. Ключ вправо-влево крутится, но в вертикальное положение не отпружинивает и двери не открываются. Изнутри цз работает. Разбирать замок и на что обратить внимание в первую очередь? авто ff2
Igor1310
29 September 2015
vav003
1. Для начала посмотри инструкцию как добраться до замка
2. Посмотри тягу между верхней площадкой и замком
3. Посмотрите пружинку
Скорее всего слетела тяга, а точнее отломилась, т.к. слететь ей очень тяжело.
vav003
29 September 2015
Игорь спасибо. А нет фото этой тяги и пружинки?
Igor1310
29 September 2015
Igor1310
Нашел на просторах более менее подходящее фото
Красным кружком выделил тягу. Она идет от верхней площадке к замку. Скорее всего проблема в ней, т.к. при повороте ключа вы толкаете именно её.
vav003
29 September 2015
Спасибо, вылечилось заменой "стопора " в части, которая обведена
на рисунке.
Vipog
5 October 2015
Всем доброго дня !
Буду благодарен любой подсказке )
Произошла такая беда, выхожу из машины нажимаю на сигнализацию и топаю домой, потом выхожу на улицу прогуляться, думаю попробую закрыты ли двери и дергаю за водительскую дверцу а она открыта … Вот дела ) Думаю и сколько я уже так вечеров " типо закрываю " двери) пошёл за ключом проверить ещё разок … повторяю операцию ( конечно без ухода домой ), она всё равно не закрывается ( все остальные двери закрываются с сигнализации а водительская нет ! пробую закрыть ключом, она закрывается ! значит не центральный замок ! не знаю на что грешить даже (
Вот такая проблема у меня !
Заранее спасибо )
Romeo155
5 October 2015
Vipog
После ручного блокирования ключем вод. дверь сигналкой разблокируется? Или тоже, только ключем?
Сколько в авто электростеклоподъемников? GEM рестайл, дорестайл?
astrahanec030
5 October 2015
Ребят, подскажите по проблеме. Перестал мой Федор реагировать на нажатия кнопок на брелке выкидного ключа. Не закрывает двери по нажатию клавиши, не открывает. Поменял батарейку в брелке. Ситуация не поменялась. Двери закрываются и открываются только поворотом ключа в личинке замка. Световой индикации на поворотниках нет. Из салона двери закрываются и открываются когда нажимаешь/тянешь за соответсвующий рычажок. Что может быть?
З.Ы.: Седан, 2009 г.в.
astrahanec030
5 October 2015
astrahanec030:
Сам себе отвечу, если кто не знал, или не встречался с такой проблемой как и я, то делаем вот так
LWDM
7 October 2015
Друзья, вот какая оказия приключилась. Оставил супругу на пассажирском, пошёл за омывайкой. Возвращаюсь - а она всё в дверь ломится, открыть не может. Я снаружи ручку дёргаю, результата ноль. С ключа открывал-закрывал машину, везде замки работают, пассажирское ни в какую. Изнутри пробовал - ни ручка открывания не работает, ни ручка запирания двери - заклинило намертво. Видимо усилий приложил много, ручку сломал.
Подскажите, как от крыть эту злосчастную дверь? Добраться бы до замка, а там разберусь...
Igor1310
7 October 2015
LWDM
Вам несказанно повезло, вы можете провести незабываемый вечер без супруги оставив её на пассажирском сиденье
А если серьёзно, то вам нужно открутить два болта и постараться снять обшивку двери, потом снять карту (железную) и смотреть что с замком.
K_1
8 October 2015mobile
Народ, подскажите, у меня
1) не закрывается с водительской "защелки" ЦЗ, а с пассажирской закрывается.
2) При нажатии на кнопку открытия багажника издается какой-то громкий писк. Багажник открывается, проблем нет, но что это за звук?)
Фф2 2006, универсал.
Nikityk
31 October 2015
Всем привет! Такой вопрос, подскажите пожалуйста: машина фф2 дорест. 2007 г., компектация тренд, сигналка Scher-khan jungle с односторонней связью, самая простая. Плохо стали работать родные пульты(уже мучаюсь 2 года; их ремонт и профилактика не помогают). Можно ли привязать к ней другие пульты( например заказать с китая)?
Заранее благодарю.
Igor1310
31 October 2015
Nikityk
Так и не понял какие пульты вы хотите прописать. От своей сигнализации или от штатной?
В любом случае и то, и то можно прописать.
Nikityk
31 October 2015
Igor1310
Сигнализация стоит шер-хан. Штатной как я понимаю нет. Ключ зажигания самый простой.
Получается нужно привязать брелки к сигналке шер хан( чтобы открывался-закрывался ЦЗ). Брелки хочу любые, главное чтобы раьотали нормально
Не подскажете, по каким критериям заказывать пульты?
PozidoK
31 October 2015
Товариши! Сигнализация "алигатор", на охрану встает, но цз двери не блокирует, багажник и лючок бензобака заперты в любом состоянии сигналки. Изнутри машины на флажки(Ни левая ни правая) цз не реагирует - закрывать все вручную. Диагност через комп протестировал, поотдельности закрывал/открывал двери, лючок и богажник - Все работает. Кто то сталкивался? предохранители все основные просмотрел.. В ручках дверей и в багажнике нет отверстий под ключ.. бензин кончается.. Что делать??? Посоветуйте
Igor1310
31 October 2015
Nikityk
Пульты нужно заказывать под свою сигналку, при чем не только по фирме, но и по модели. Может и есть какая то таблица совместимости, но мне про нее не известно )) Пульты прописываются в блок сигнализации (нужно смотреть в инструкцию). Вы уверены что проблема именно с пультами? Может датчик приема сигнала устал?
Nikityk
1 November 2015
Igor1310
Точно с пультами. Пробовал два родных пульта разбирать, чистить: хватает не на долго; потом опять чтобы открыть-закрыть машину нужно очень сильно и правильно давить)
А так, спасибо за информацию)
Va_Lera
5 November 2015
Друзья, вечер добрый!
Помогите, пожалуйста, определиться с артикулами
Меня интересует Замок двери передней правый на ФФ Рестайл 2008
Оригинальный номер запчасти 4924731 (7M5A-R21812-CA) или замена производителем 5041712 (7M5A-R21812-CB)
В каталогах с приемлемыми ценами нахожу замки 3M5A-R21812-AM, 3M5A-R21812-CK, 3M5A R21812ET
Мне что-то из этого может подойти или нет?
Собственно, хочу понять разницу между 7M5A и 3M5A
Спасибо
Dimka44rus
16 November 2015mobile
Здравствуйте, подскажите пожалуйста не закрывается водительская дверь изнутри? С сигналки все блокируется, с ключа незнаю замок не провернуть.
zeroff2
19 November 2015
Всем привет, авто стояло на сигналке открыл багажник, подошел товарищь заболтал меня я его захлопываю, ключь в нутри. Пичалище! Кто как выходил из такой ситуации, поделить народ.
