У меня стоянка во дворе и есть не большой перекос на дороге. Сегодня поехал на работу, ну реально такой хруст сзади что я даже испугался. Кто что думает, может быть придумаем что нибудь?
Electric Orange
26 December 2006
Жесткость кузова, крепления, усиливающие элементы ST/RS
Klimashoff
5 August 2013
фирма cider . на сайте tuning shop. su. ссылку не получается добавить
snaip1988
и?
вы бы всю мысль свою выложили что вы конкретно хотите у них купить и что вас о них интересует, телепаты у нас отдыхают
Ссылку не получается добавить я на форуме новичок, растяжка задних стоек у них продается
snaip1988
замените http на hxxp
подскажите где купить растяжку между задних стоек. может кто заказывал себе .
Klimashoff
17 September 2013
Поставил себе растяжку задних стоек . Алюминий качество вроде нормальное. По ощущения потяжелее руль стал первое время , сейчас как
как обычно. Возможно просто привык
kyz1k
17 September 2013
snaip1988
У меня такая же распорка в гараже лежит,ты шпильки и гайки менял? я себе купил больше,вроде как стоковые не лезут,проблем никаких не было?
Klimashoff
17 September 2013
За сколько брал ?? Там же болты в комплекте идут и гайки . Нет не было . Домкратишь ,откручиваешь старые болты гайки заводские к кузову приварены,Прикручиваешь новые болты ,Прорезаешь дырки в обшивке, и прикручиваешь гайки все ,
snaip1988
Брал за 1200,болтов и гаек не было
kyz1k:
snaip1988 Брал за 1200,болтов и гаек не было |
где брал за 1200?
Кто что скажет по поводу задней распорки, которая ставится на подвеску?
http://rbtuning.ru/product_info.php?products_id=6291
leonvw
Посмотри в теме про подвеску , ставили похожую растяжку только фирмы summit , отзывы только положительные ((
Страница134)
leonvw
На клубе )новых за такую цену не видел)
leonvwУ меня такая стоит, ощущения только положительные.
Но если говорить про всякого рода растяжки, уселители и прочее, нужно помнить, что весь апгрейт ведет к снижению комфорта. У меня стоит почти полный комплект от summit, полиуритан во всех рычагах, бильштайн b16 и еще много чего, летом поставлю каркас. Со всеми спеками по подвеске авто рулится как карт.
Если готов ездить на карте по дорогам общего пользования - ставь.
d_unit:
leonvw У меня такая стоит, ощущения только положительные. Но если говорить про всякого рода растяжки, уселители и прочее, нужно помнить, что весь апгрейт ведет к снижению комфорта. У меня стоит почти полный комплект от summit, полиуритан во всех рычагах, бильштайн b16 и еще много чего, летом поставлю каркас. Со всеми спеками по подвеске авто рулится как карт. Если готов ездить на карте по дорогам общего пользования - ставь.  |
вот это интересно) т.е. стоит и нижняя и распорка между чашек? впереди аналогично
У меня СТха как второе авто, поэтому карт мне то что нужно))
Привет подскажите кто знает . вот едешь на авто по ровному асфальту машина едет идеально ,руль слегка вправо влево чувствуется небольшое усилее на руле при повороте в сторону . да ведь есть такое . вот вопрос что или какой узел за это отвечает ? так как у меня вправо это усилие осталось ,а в лево стало мягко мягко . куда смотреть ? не пинайте для меня это важно ... все это произошло после установки распорки выехал из гаража влево тяжело ( оставил маленькую сток , ставил китай на верх как по их инструкции ) я через силу повертел 2 дня ,потом снял сток ,усилие пропало, снял распорку поставил сток ,а вот этого усилия нет . звук при повороте похож как будто резину проворачивает ... есть какие мысли ? кузов чашки мерял вроде ровно .. что могло произойти ?
( оставил маленькую сток , ставил китай на верх как по их инструкции ) я через силу повертел 2 дня ,потом снял сток ,усилие пропало, снял распорку поставил сток ,а вот этого усилия нет . звук при повороте похож как будто резину проворачивает ... есть какие мысли ? кузов чашки мерял вроде ровно .. что могло произойти ? |
Если можно фото покажите что на чем стоит, распорка на полураспорке?
надо понимать после установки
http://www.shop.b-tuning.ru/shop/UID_662.html
нужен сход-развал?
почему сомнительно? так как болты передних сайлентов будут откручиваться... распорка же между передними (которые маленькие цельные без масла) сайлентами ставится
А что тебе болты эти? Их разве можно поставить в другом положении?
я так понимаю с/развал при замене рычагов делают из за того-что отверстрие во внутренней металлической обойме шарнира чуть больше чем вал болта... и окончательная его затяжка может быть с разной центровкой
Регулируется только сход. Делают его, потому что до этого стояли рычаги с изношенными сайлентблоками, а поставили новые.
Ясное дело, что если ты съездишь на стенд, то хуже не будет.
А вообще не понимаю зачем ты спрашиваешь, если у тебя на этот счёт своё мнение. Раз считаешь, что надо делать, то езжай и делай.
Установил себе растяжку на зад от ultrarasing . Считаю сей девайс самым правильным из всего то, что я видел и держал в руках на форд фокус
cider, tcr, summit)) не тяжелее алюминиевых аналогов вес всего один килограмм, иметься регулировка что считаю правильным для данных девайсов , прочная очень .
caribe
Подойдет, у меня почти такая же только от Summit
