Первая часть темы: Какую сигнализацию поставить,проблемы с сигналками *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
Уважаемые Ждуны и им сочувствующие!
Мне, как человеку, помешанному на сохранности автомобиля, очень бы хотелось обсудить тему охранных систем. Давайте подскажем друг другу, чем лучше защитить свой автомобильчик. Что лучше добавить к штатным охранным системам и нужно ли это? Опыт владельцев ФФ1 приветсвуется!
Ответы типа "от угона спасет только страховка" не принимаются. Страховка само собой!!! Но лучше страховые случаи не допускать.
Vertigo
25 March 2005
Какую сигнализацию поставить, проблемы с сигналками (часть 2)
Nick01
Ок посмтрю обзоры, посравниваю характеристики, а так вообщем были проблемы с пандорой? Автозапуск- полюбому ключ в машине? Есть возможность установки не заводской симки а свою без проблем? Что то помимо комплектации нужно будет докупать?
Leman89С фокусом и пандорой 3910 проблем не было совсем. Единственное, что не заработало, так это запуск нештатной вебасты по LIN цифровой шины W-BUS. Пришлось "распаивать" минитаймер, чтобы сымитировать нажатие кнопки вкл/выкл на нём подачей сигнала с доп канала.
Ключ необязательно в машине, можно засунуть просто чип. А можно любой безключевой обходчик типа Fortin или Idatalink, но это бюджет раздует сразу.
Симку можно какую угодно, в комплекте была Московского региона МТС, инет по РФ халява, но входящие на неё в моей области 10р/минута. Поставил корп.тариф от билайна своего региона, все плюшки - 90р. в месяц.
Помимо комплектации, из полезного, можно взять gps-приёмник NAV-03, появится
безпроблемный треккинг, благо в новом приложении они не стали сигналки по рангам разбивать, как было в Пандораинфо. Из необязательного у меня брелок D463 и RF-модуль, чтоб продублировать систему запуска из дома(с собой не таскаю ест-но), например когда связь "лежит" и инет "пропал" - но это больше баловство, т.к. ценник не гуманный совсем. Мне достались бесплатно, не мог отказаться
autostudio.ru
8 August 2015
а пандора что то смущает с системой меток- подошел открылась, ушел закрылась, не внушает доверия) |
Честно говоря ,как было написано ранее то что вы описали - это функция свободные руки и да,действительно , она работает достаточно слабо в условиях мегаполисов из за большой загрузки радиоканала,но использование данной функции вовсе не к чему !
Вся система работает в режиме слейв !
autostudio.ru
8 August 2015
были проблемы с пандорой? Автозапуск- полюбому ключ в машине? Есть возможность установки не заводской симки а свою без проблем? Что то помимо комплектации нужно будет докупать? |
При установке пандор , в частности с 3910 на форд- проблем не было!
При автозапуске не обязательно прятать сам ключ,можно вытащить только чип из него- но это самый бюджетный вариант.Есть конечно безключевые модули,которые не требуют оставления ключей или чипов,но бюджет естественно значительно дороже!
Сим карту конечно можно установить любую -любого оператора!
Если смотреть на базовую установку данной системы то,для реализаций законченного продукта с автозапуском потребуется добавить: установку сирены+реализация самого запуска+ модуль обхода штатного иммобилайзера(либо под чип ,либо безключевой)!
autostudio.ru:
Вся система работает в режиме слейв ! |
Если быть точнее, то на фф2 полноценный слейв без изменения конфига самой машины не организовать.
autostudio.ru
8 August 2015
Если быть точнее, то на фф2 полноценный слейв без изменения конфига самой машины не организовать. |
да,прошу прощения забыл что фф2 а не 3 !
mandalore105
8 August 2015mobile
Nick01
А что именно в конфиге править?
У pantera появилась интересная новинка pr-1 и pr-2 с автозапуском. Сами модели в бюджетном диапазоне но имеют диалоговый алгоритм работы + за 1круб ставится can модуль размером с sd карту. Никто еще не поставил себе ?
Уважаемые посоветуйте сигу с автозапуском по цене не выше 7 т.р на Фф2 2008 седан
Заранее огромное спасибо тем кто откликнется.
autostudio.ru
20 August 2015
igoshuto:
Уважаемые посоветуйте сигу с автозапуском по цене не выше 7 т.р на Фф2 2008 седан Заранее огромное спасибо тем кто откликнется. |
Добрый день !
Да ,все верно, Вам написал
Мончегорец :система Старлаин А91 -самая бюджетная из всех систем с автозапуском с обратной связью и хотя бы с диалоговым кодом!
Я бы конечно рекомендовал рассмотреть вариант более современной системы ,пусть даже из того же производителя -Старлаин А93,в ней и дальность больше и возможностей расширения,добавления GSM и наличие датчиков наклона-перемещения!
Ну а искать систему ещё дешевле нет смысла,так как они будут вообще не защищены от сканирования ,и установив такую ,вы просто подготовите авто к угону,тем более ,что ФФ ,как всем известно, в лидерах!((
autostudio.ru
Коллега, хочется поинтересоваться вашим мнением чем улучшить защиту авто.
сейчас стоит Pandora DXL3500 + кодовое реле + замок капота.
но появилась потребность оставлять авто во дворе(проблемы со стоянками в округе). хочется повысить надежность охраны, но при этом не сильно хочется менять систему (устраивает всем) что посоветуете. авто фф2 СТ, полный CAN, кнопка запуска.
autostudio.ru
20 August 2015
Добрый день systemroot!
для начала я бы просто подъехал на диагностику и оценил состояние данной защиты а в частности замка на капот -его состояние и эффективность!
Система достаточно неплохая и смысла в её переустановке нет!
Рекомендовал бы дополнительно добавить:
1.Доп иммобилаизер с бесконтактной меткой типа Pandect 670 или starline i95,с переподключением управления замка капота на них!
2. Автономный маяк-закладка ,для поиска авто ,если все же его угнали-последний шанс найти свой авто (таких примеров много) типа маяк Старлайн М15эко
3.Механическая защита на рулевой вал гарант блок люкс!
autostudio.ruПодскажите где в ключе находится чип?
смысл в том что если делать автозапуск, то я как понял заберут один ключ, этого я не хочу, увидел следующее на алиэкспресс
http://ru.aliexpress.com/item/4D63-Chip-for-For...27.html
этого будет достаточно? и как его прописывают, не совсем в этом моменте не догоняю...
Уважаемые форумчане, подскажите.
Машина FF2. Поменял сигу на starline A91 + starline i95.
Выключаю зажигание, вынимаю ключ - ток 1 А. Сразу после постановки на охрану измеряю - 1 А. Через 20 минут после постановки ток упал до 200 мА. Через 40 минут ток упал до 30 мА. Супер, комп уснул!
До этого стоял шерхан, ток при постановке на охрану был в районе 0,5 А. И предыдущая сигналка и эта подключены без кан-адаптера напрямую.
Но, что может потреблять дополнительно около 0,5 А когда авто не поставлен на охрану?
Подскажите ссылку, вроде было где-то в FAQ этапы проверок датчиков и засыпания бортового компьютера ff2. Спасибо!
mandalore105
26 August 2015mobile
Я тоже хочу спросить про старлайн
Всем привет. Старлайн А61, не получается настроить длительность импульса 4го канала. Брелок выходит на настройку, но не включает отсчет времени. Вроде все по инструкции делаю, может не с тем интервалом кнопки нажимаю?
Конкретно так: вхожу в режим программирования функции 13. Выбираю значение, (мне нужно 3) нажимаю кнопку 3. Потом еще раз ее, вижу на экране первый рисунок. Вот на этом этапе должно время пойти? Потом нажимаю еще раз кнопку 3, вижу второй рисунок, в точности как на картинке, с прочерками. Что сделано не так? Все нажатия на кнопку короткие.
autostudio.ru
26 August 2015
Leman89:
autostudio.ru Подскажите где в ключе находится чип? смысл в том что если делать автозапуск, то я как понял заберут один ключ, этого я не хочу, увидел следующее на алиэкспресс http://ru.aliexpress.com/item/4D63-Chip-for-For...27.html этого будет достаточно? и как его прописывают, не совсем в этом моменте не догоняю... |
Все верно нужен не ключ ,а именно чип из него! если у Вас не ФФ3 а ФФ2,тогда его можно просто оттуда вытащить и установить в обходчик,или же как вы написали склонировать чип-сделать его дубликат!
Не вижу особо смысла его заказывать из далека так как и тут они не особо дорого стоят, главно его скопировать!Так что попробуйте найти в просторах рунета изготовление чипов для автозапуска !
igoshuto
18 September 2015
Доброго времени суток
Здравствуйте. не получается отключить Anti-hijack на сигнализации Tomahawk X5 по инструкции
у кого стоит эта сига как отключить эту функцию?
zzs
19 September 2015
Доброго времени суток! Владельцы focus2 2011 годов, помогите с установкой сигналки
Проблема в следующем, имеется sherkhan7 и собственно автомобиль 2011 года выпуска. Попытка подключения по инструкции от autosiga.ru результата не дала, так как заветный черный/оранжевый и черный/зеленый провод в маленьком оранжевом разъеме не управляет ЦЗ вовсе. Помогите пожалуйста разобраться с ЦЗ. Может определенные версии автомобилей не имеют возможности установки сигналки без CAN?
mandalore105
19 September 2015mobile
zzs
Именно так. Если авто версии гиа или титаниум (а проще всего глянуть сколько электростеклоподъемников, 2 или 4) то при наличии 4-х эсп - только с каном.
Ну либо муторный путь тянуть провода в дверь, но замаешься...
как раз таки титаниум, а колхозить с дверями совсем не хочется
mandalore105
zzs
Тогда полюбэ допканмодуль надо. Тогда и комфорт (автозакрывание стекол при охране) можно сделать.
Но вообще может не шерхан ставить? Он дырявый насквозь по вскрытию. Лучше уж пандора или старлайн или центурион.
теперь понятно что установка шарика7 отменяется))) он просто в наличии, а сигналку с CAN придется покупать)))
mandalore105
zzsНу... Я бы его только на авто типа ваз ставил. Их не жалко.
Можно самые простые типа пандоры 3297.
Или в продайке, например
Сигнализация StarLine A91W. б.у. полный комплект, с автозапуском
autostudio.ru
20 September 2015
Доброго времени суток! Владельцы focus2 2011 годов, помогите с установкой сигналки Проблема в следующем, имеется sherkhan7 и собственно автомобиль 2011 года выпуска. Попытка подключения по инструкции от autosiga.ru результата не дала, так как заветный черный/оранжевый и черный/зеленый провод в маленьком оранжевом разъеме не управляет ЦЗ вовсе. Помогите пожалуйста разобраться с ЦЗ. Может определенные версии автомобилей не имеют возможности установки сигналки без CAN? |
Добрый день! Как и писалось ранее ,лучше данную систему отложить от установки,так как она подвержена электронному взлому и установив ее в авто станет проще попасть ,чем её вообще бы не стояло + конечно правильное и корректное подключение через CAN,который как раздельный модуль стоит достаточно не дешево!
Да ,можно на любом форде все построить без кана -но по "колхозному",так что рекомндую рассмотреть к покупке и установке что то типа бюджетных старлаинов или пандору!
autostudio.ru
20 September 2015
Или в продайке, например Сигнализация StarLine A91W. б.у. полный комплект, с автозапуском |
Да ,но только вот А 91 тоже без CAN,да и поставить снятую систему сложнее!
Так что все верно вы написали про Пандору 3297 ,а вот из старлаинов А93+CAN или А94!
mandalore105
20 September 2015mobile
autostudio.ru
Ну да, я чет не подумал, что она без кана, я в их моделях не очень помню.
Подскажите- что из сигналок сейчас в почете (модели с CAN и GSM)
Автозапуск не нужен, но обратная связь - да
Спасибо
