АКПП на C-MAX
12 years
в ноябре у дилера в прайсах фигурировал гия с автоматом, потом пропал...
на мой вопрос в январе уже в онлайновую хелпу сказали, что есть такое и дали ссылку на прайс, в котором машин с акпп уже не было...
они вообще существуют? и не планируется ли машин с вариатором?
АКПП, автомат, коробка передач, автоматическая коробка, акп
Daredevil
27 January 2005
АКПП на C-MAX
389,9K
1,5K
александр.
17 August 2015mobile
СолнечныйФин
Ну если старые не вернуть,катайся на этих.вибрация будет увеличиваться.предьявляй СТО.пусть меняют на лоебро.сначало нужно почитать было тут...
francuz
18 August 2015
александр.
видимо так и происходит у меня.
ну да, и расход у меня по городу в районе 13-14 литров
francuz
18 August 2015
мне подсказали что лучше DB версию прошивки. самая оптимальная.
александр.
18 August 2015mobile
francuz
У вас машинка какого года?
александр.
francuz
У меня была прошивка 2007года.расход был по городу от 11.5 до 12.5, менял коробку вместе с блоком управления коробкой.алгоритм переключений изменился,вместе с расходом.стал 14. При той же эксплуатации.какая прошивка сейчас не знаю.но по описаниям после DB.
francuz
18 August 2015
александр.:
francuz
август 2007
francuz
18 August 2015
александр.
ну я предполагаю, что у меня такой расход из-за маленького городка еще. 200 метров- светофор 200 метров светофор и таких 6 участков от дома до работы.
александр.
francuz
Взаимно.
Serj B
18 August 2015
Возможно уже где-то это написано, но не нашел поиском. Читать всё подряд глаза в кучу. Вобщем хотелось бы разобраться в прошивках АКПП, а именно интересует алгоритм работы автомата на каждой прошивке.
александр.
19 August 2015mobile
Serj B
Мне то же хотелось бы это узнать поподробней...
СолнечныйФин
21 August 2015
александр. 352
Спасибо, спасибо, спасибо за совет!
Поехал на сервис, поругался с ними немного, пообещал прям щас к официалам на диагностику скататься и АКТ накатать о неисправности. И если окажутся неисправны привода - то в суд.
В общем: при мне разобрали оба. Левый - внутренняя граната - просто в хлам!!! И уже выработка! Блин, из пластика их что ли Пиленга штампует! ведь им неделя!!! В сервисе согласились поменять бесплатно оба, но запчасти теперь я чтоб сам заказал. они не хотят больше ответственность брать за чужой брак. Заказал ЛОЕБРО.
P.S. А я ведь чуть АКПП в ремонт не повёз!!!
александр.
21 August 2015mobile
СолнечныйФин
Два привода лоебро,это тысяч 27..??? Могу ошибаться.но это кардинальное решение вопроса.
ХаТТаВ
28 August 2015
александр.:
francuz
При скорости меньше 20км.ч,чуть даешь газу,врубается первая,и сразу вторая.что и бесит.можно спокойно было разгоняться на второй...
проверь IMRC клапаны (измерь сопротивление). у меня DB тоже толкалась при разгоне после притормаживания (переключалась на 1ю). не понравилась прошивка из за этого, откатился на BG. а недавно выяснил, что один клапан у меня мертв чуть менее, чем полностью. заменил клапаны, снова прошил DB и раздражающий толчок не появился. бонусом исчез толчок при полной остановке
александр.
29 August 2015mobile
ХаТТаВ
У меня они меняны,года два назад ставил новые...
александр.
ХаТТаВ
Может просто как то прошивка залилась правильно??
francuz
29 August 2015
Х
ХаТТаВ:
позавчера тоже вылезла ошибка Р2008. авто в прогретом состоянии стало тупить при разгоне и рычало. расход как то насторожил. тачко не ехал. поменял клапан на 5шный за 200р. пока поставил один, спилил со старого клапана разъем\колодку, соединил проводами но попозже надыбаю паяльник и перепаяю чтобы наверняка и поменяю второй. что поменялось
1. чек сбросить ЕМЛькой не получилось, лампа погасла через километров 7 примерно.
2. двиг стал работать ровнее
3. приемистость улучшилась
4. толчки при переключении остались. тоже есть толчок почти при полной остановке. достало ждать этот толчок. решу вопрос с покупкой ЕМЛьки с USB сразу прошью.
5. расход на х.х. чуть упал . (моментальный расход раньше был 0.8-0.9, сейчас 0.7-0.8) средний поездим увидим...
как то так...)
Serj B
31 August 2015
Почитал немного этой темы и наткнулся на интересную ссылку на Драйве2
Естественно полез смотреть какой у меня болт. Т.к. есть небольшая запинка при переключении на 2ю. Выкрутил его и обнаружил на нем стружку (именно на той части без резьбы). Очень расстроился. К чему мне готовится? Автомат работает хорошо, только небольшие какбы провальчики при переключении с 1й на 2ю и со 2й на 3ю. На месте P и D включаются идеально (D с маленьким запаздыванием - 1 сек).
Плюс нашел подтек масла с контура охлаждения КПП (обведено на фото в оранжевый круг). Как его устранить? Понимаю, что там кольцо резиновое, но найти его не могу. Дайте номерок.
В конце решил проверить уровень. Оказался чуть выше (2мм) минимума. Так что возможно запинка при переключении на 2ю именно в пониженном уровне.
noxx
31 August 2015
про болт уме много раз писали
31 August 2015
Serj B
у меня, как купил пять лет назад, так и капает в этом месте. собирался еще тогда менять эту трубку целиком, она тогда тыщи полторы стоила, щас видимо поболе. за это время долил только литр масла и то, еще два раза привода вынал и масло уходило. там как понимаю, раздолбан сам разъем, видимо когда до меня старый хозяин производил замену масла, че-та криво насадил. а что дает этот болт и он типа магнитный, раз стружка липнет? т.е его можно тупо выкрутить, глянуть на конец, есть стружка/нет ее и вкрутить в зад?
Serj B
31 August 2015
три тыщи придется тоже забить на это.
не, он не магнитный, что дает почитай по ссылке в моем сообщении.
Сейчас пообщался с тем товарищем с Драйва, он грит стружке на болте неоткуда взяться, типа это фиксатор резьбы. Придется поверить и успокоиться
Вобщем надо брать литруху масла на долив. Какое брать? Меркон V ?
31 August 2015
Serj B
почитал и понял, чтоб не шибко дергало, надо глянуть на болт, что у тебя вкручен и прикупить на номер/два выше твоего и пробовать. доливал пятый меркон.
ХаТТаВ
31 August 2015
у меня тоже этот разъем потеет. причем, "пот" не красный, а как будто это конденсат. сама трубка тоже мокрая на длину примерно 10 см. хз что это
Serj B
31 August 2015
Х
ХаТТаВ:
Не, потеет именно маслом. Сам же счюпал Плюс уровень ушел, примерно за две тыщи. Был между MAX/MIN, стал чуть выше MIN. Всё же подумаю, попробую избавиться от течи.
ХаТТаВ
31 August 2015
ну, тогда или патрубок заказывай (ни разу не дешевый и аналогов экзист не показывает), или пробуй заменить резинку внутри быстросъема (как его быстроснять - хз). номер резинки по каталогу не бьется, придется подбирать по образцу
Serj B
31 August 2015
В этом-то и вся беда. Ладно, если получится, то отпишусь.
СолнечныйФин
18 September 2015
Всем доброго времени!
АКПП - история одной неисправности:
После дальней поездки утром АКПП с 1 на 2 стала переключаться с сильным толчком, а со 2 на 3 переключалась на оборотах от 4000 до 5000. Вынул щуп АКПП - пусто. Под машиной подтёков не было. купил и залил масло до уровня - и на сервис.
Пока оформлял, под машиной лужа трансмиссионки натекла.
Подняли, проверили, нашли течь:
Из технологического отверстия в стыке соединения двигателя и колокола АКПП, т.е. оттуда, где его быть не должно. Можно было бы решить, что накрылся сальник коленвала, если бы масло моторным было, а течёт именно трансмиссионка.
Скинули АКПП и сразу увидели дырку в колоколе:
а на дне колокола лежал покорёженный болт!!!
Дальнейший осмотр выявил, что этот болт открутился от крышки сальника коленвала под маховиком:
Болт выкрутился, пробил дырку в АКПП, масло вылилось, коробка сгорела.
Что характерно - чек не загорался, и сканер тоже неисправностей не выявил! Т.е. такая неисправность (езда без масла в АКПП, сгорание ленты тормозной, фрикционов, перегрев АКПП) электроникой не диагностируется.
Дальнейший разбор АКПП приговорил гидроблорк (замена или восстановление), пакет дисков, тормозную ленту, и на десерт дифференциал оказался сильно изношен (сателлиты болтаются, пальцы сателлитов болтаются в посадочных местах, общий износ шестерней). А из под верхнего сателлита вообще осколок шайбы выскочил! Хорошо, что в движении дифференциал не заклинил! Остальную часть шайбы найти не удалось...
В общем - купить восстановленную АКПП с годом гарантии (или 20000 км пробега) за 50 килорублей в этом же сервисе оказалось гораздо дешевле, чем восстановить свою... И всё из-за выкрутившегося болтика!!! И это Германская сборка!!! Блин!!!
18 September 2015
СолнечныйФин
год, пробег? может туда уже лазали? сколько масло вошло до уровня?
СолнечныйФин
18 September 2015
352
2006 год, 155 000 км.
До уровня залил 2 литра (бутылька по 0,9) меркона 5.
Насчёт лазили - не знаю. Я машину взял с пробегом 60 000 км в 2011 году. Но мастер в АКПП сервисе сказал, что коробка изношена больше, чем 155 000 км. Возможно, скручен спидометр...
Batyr
25 October 2015
Ребята всем доброго дня не кто не кинет ссылку как снять АКПП 4 ступку.
Serj B
25 October 2015
Batyr
что случилось?
