Подушки безопасности на ФФ2 (передние, боковые)
19 years ago
Всем здравствуйте. Вопрос, возможно риторический.
На видеороликах Crash Test о столб выглядит самым иезуитским. Если я все правильно понимаю, баллы за него не выставляются.
Собственно, вопросов 2(3).
1) Pole test проводится при ударах на 29 км в час. Реально ли после такого удара выжить?
2) Насколько эффективны боковые подушки и шторки при таком ударе?
3) Реально ли поставить шторки в машину, где их нет?
PS Чего-то я мнительный стал какой-то. Пишите, кто чего думает по этому поводу.
Ссылко: http://www.euroncap.com/Player.aspx?nk=526...cb-933a253f7782
подушка безопасности, боковые, передние, пиропатрон, преднатяжитель
Cruelps
31 May 2008
483,1K
pttaxxa554
11 December 2014
Добрый день всем ! я вчера купил ФФ 2008 г.он битый спереди был ,но не сильно. крашеные крылья и капот. Сегодня загорелась лампочка подушки без. Кто знает может где то надо потормашить разъемы или перевключить их. Как можно погасить эту лампочку?
11 December 2014
pttaxxa554
Подушки безопасности на ФФ2 (передние, боковые) (сообщение #10071408)
pttaxxa554
12 December 2014
Если кому интересно,и у кого загорится беременный человечек,ездил сегодня к офицалам проблема была в разъеме под сидением водителя,поменяли разъем и лампочка погасла..цена вопроса 800 р вместе с полной диагностикой
kabansky
19 December 2014
Всем привет!
Купил фф2 2008г. (Гиа). Авто было в ддп, были отстрелены преднатяжители ремней безопасности. Лампочка SRS при этом всем не горела.
Заменил отстрелянные замки, после чего лампочка SRS загорелась (при включении зажигания сначала загорается, потом тухнет, и через секунд 8 снова загорается и уже не тухнет).
ELMConfig показывает следующее:
Если я правильно понимаю, то сопротивление преднатяжителей ниже нормы, примерно в 2 раза, и логично было бы предположить, что где-то стоит резистор-обманка, который теперь оказался включен параллельно новому преднатяжителю, и общее сопротивление соответственно упало в 2 раза. Однако же, никаких резисторов в процессе замены преднатяжителей не обнаружил, более того, разбирал центральный тоннель - на самом блоке SRS тоже резисторов нет.
Кто-нибудь сталкивался с подобным? Может где-то места есть укромные, где эти резисторы можно найти?
GARRI_M
26 August 2015
kabansky:
Всем привет!
Позвонить продавцу. Пусть расскажет хде! )))
GARRI_M
26 August 2015
Лопнул шов на подушке. Ну не то, что лопнул. Появилась трещина ~ 10 см. откуда она стреляет. Долбанул со зла. Не выдержала. Это как-то лечится?
danilin575
3 September 2015mobile
Вчера решил сменить цвет центральноой консоли с неуместного серебра на черный глянец. Стал снимать заглушки с панели обогревов и тут... В правой заглушке оказался провод с фишкой. У меня подозрение, что он под отключение подушки пассажира. Кто-нибудь сталкивался с таким? Авто фф2 рест 1.8 дизель рус тренд спорт.
olegBO
3 September 2015
danilin575
желтенький?
danilin575
olegBO
Ага! Причем в разъем кнопки включения переднего и заднего стеклоподогрева он не подходит.
olegBO
3 September 2015
danilin575
если такой, то это разъем подушки. и если у тебя есть шильдик аирбег над бардачком на торпеде то видимо она была и отработала и решили на ней съэкономить. если нет шильдика аирбег а написано фокус то ее и небыло никогда. (если конечно торпеду не меняли)
danilin575
olegBO
Торпеду не меняли, и не стреляная никогда. Над бардачком надпись есть. То есть мне можно кнопку прикупить аирбэга и ставить и будет работать? Были еще мысли, что это штекер управления ЭВПС, которого я не нашел, когда шумку клеил и салон полностью разбирал. Спасибо за ответы!
olegBO
3 September 2015
danilin575
так какую кнопку то? если разъем как на фото, то этот разъем к подушке подключается,а не к кнопке
olegBO
3 September 2015
или там разъем тот что справа?
danilin575
olegBO
Разъем не такой, похож на тот, что идет на обогрев переднего и заднего стекла, но ни к одному из них не подходит. Но он тоже желтый, как и на фото.
vesely_tuschkan
6 September 2015
Уважаемые форумчане!
Есть подозрение, что отсутствуют подушки на фокусе 2 рестайл. Вчера менял верхнюю опору двигателя и под бачком ОЖ нашел обрезанные и заглушенные провода.
Вопрос: откуда и для чего эти провода может кто-нибудь подсказать? Не от датчика ли удара они?
И кто подскажет как проверить наличие подушки водителя? Руль 4-х спицевый с круизом.
Скотч, которым залепили провода не снимал, т.к. не было изоленты с собой, цветов проводов не знаю.
danilin575
6 September 2015mobile
olegBO
Пришел в гараж глянул! Точно он никакой не желтый, а именно красный, как ты на последнем фото выложил правый. В темноте он мне желтым показался))) так что это такое может быть?
olegBO
7 September 2015
danilin575
ну тогда это и есть разъем на переключатель пассажирской подушки
Откл/вкл пассажирской подушки безопасности
olegBO
7 September 2015
vesely_tuschkan
точно не на датчик удара. датчик удара если и ставился то на телевизор, и шел в косе сместе с разъемом на замок капота. т.е. до него далековато.
но видел я этот датчик раза три за все время и о на ранних фокусах. по большей части все они были без датчика удара. блок srs выполнял его функцию
vesely_tuschkan
8 September 2015
Olegbo, спасибо! Сегодня видел сработавшие преднатяжители, у меня целые. Значит и подушки на месте. А эти провода не могут быть от подогрева омывайки?
olegBO
8 September 2015
vesely_tuschkan
подогрева омывайки если иметь ввиду бачка то насколько я знаю штатно на фокусе этого небыло, если только кто то приколхозил. но вообше разъем который изолетной подмотон похож на разъем ебершпрехера(предпускового подогревателя), хотя могу ошибаться. но могу точно сказать что к безопасности отношения никакго не имееет
king87
16 September 2015
всем привет, вчера после работы загорелась лампочка подушки. с утра все было о.к. сканировал elm327 ошибок нет, а лампочка горит. контакты под сиденьем трогал
danilin575
16 September 2015mobile
king87
Попробуй посильнее болтик на разъем прикрутить.
king87
17 September 2015
danilin575
Хомутами стянул уже, все равно горит
danilin575
17 September 2015mobile
king87
Значит к электрикам, пусть ищут. Так тут предсказывать трудно конечно..
Transkondensator
19 September 2015
Господа, здравствуйте! Со мной сегодня вышла следующая оказия: ехал вниз по очень крутой и сильно расколдобистой улице. Потихоньку объезжаю ямки, не всегда плавно, но все же и вот на очередной кочке (далеко не самой большой к слову) раздался грохот как будто машину с метровой высоты днищем на люк кинули и салон наполнился каким то дымом. Я опешил, заглушил машину пошел на осмотр. Вариант удара днищем был исключен, так так дорожный просвет был нормальный и никаких камней, люков и прочих сюрпризов под днищем не было, само дно соответственно тоже в полном порядке, ничего не течет ничего не помято. После этого загорелась лампочка подушки безопасности. Сначала думал что подушка как-то стрельнула и не раскрылась, а сейчас прочитал про эти пиропатроны для ремней безопасности и задумался, а не мог ли он самопроизвольно или по какой то причине связанной с описанной мной ситуацией шарахнуть (потому что насколько я мог заметить замок ремня как то сместился с привычного места). И собственно вопрос: может ли кто то рассказать принцип работы этого патрона (может я какой то его датчик цепанул) и как в этой ситуации погасить лампочку подушек безопасности.
P.S. Извините за долгую прелюдию к вопросу)))
mandalore105
19 September 2015mobile
Transkondensator
Патрон - цилиндр под сиденьем, от него трос идет к замку ремня, когда срабатывают - ремни стягиваются вниз и вжимают в кресло.
Датчик вполне мог расценить яму как удар.
Народ, а вот такой вопрос, у тех, у кого подушки занавески в крыше прорези есть для раскрытия?
art79
20 September 2015mobile
Transkondensator
Если сработал пирропатрон ( был дым), то сжимается гофра замка, а на конце патрона становится виден кончик троса. Чтобы убрать лампочку надо менять натяжители и через сканер гасить ошибку. Либо ставить сопротивление ( обманку ) и гасить. Что не айс.
overdriver.rus
5 January 2016
Доброго времени суток! Помогите разобраться с SRS. В машине FF2 2008г. рестайл было 2-е подушки в руле и в торпеде, поставил салон от гия с боковыми подушками, установил датчики бокового удара, загорелась лампа неисправности Air-bag. Пробовал с помощью елм установить но при сохранении параметров пишет "ошибка инициализации блока", а при подключении IDS пишет что конфигурация блока разница с начинкой авто. Инициализацию блок проходит а при его конфигурации просит данные заводского асбуилд. Как решить проблему подскажите пожалуйста?
ARustemM
29 February 2016
подскажите как найти контакты в разъеме отвечающие за боковую подушку безопасности водителя?
mandalore105
29 February 2016mobile
Они желтые
