Не заводится. (Р)
19 years ago
11
Что делать? Проверяем вообще АКБ стоит или нет, может сперли . А имобилайзер работает? А вообще бензин есть в баке? Посмотрите Вы свою машину заводите или нет, после например бурной ночи. И еще обойдите вокруг машины и посмотрите не загнали вам кол(кляп) в выхлопную трубу, для профилактики-чтоб машину не ставили там где не надо.
1. Смотрим искру на свечах зажигания, если нету - проверяем работоспособность катушки зажигания и датчика положения распредвала, хотя по датчику если он не работает авто будет брать инфу с датчика положения коленчатого вала (при этом чек загорится). Предохранитель. Все исправно, Вы все подставили или проверили, но искры нет. Возможно выход из строя блока ECU. Остается позвать опытного автоэлектрика-диагноста. - или попробовать постучать по колесу может там спряталась чем черт не шутит)))
2. Проверяем подачу топлива. Отсоедините шланг от рампы и посмотрите, если бензин во время рассоединения летит во все стороны под хорошим давлением, тогда тут все окей, но не факт, на глаз только можно судить не точно о давлении, если Вы конечно не первый раз это делаете. Если нет, то дальше по цепи Фильтр - демфер, маленький круглый блестящий возле рампы на шланге, фильтр возле бака, сеточка на бензонасосе, сам бензонасос. Кнопка аварийного отключения бензонасоса, блок управления бензонасосом, предохранитель, вода в баке.
Вот описание поиска неисправности двух самых распространенных причин почему не заводиться. Дерзайте.
Также обратить внимание на Датчик расхода воздуха. И на сильный подсос воздуха в впускной коллектор из за поврежденных трубок , шлангов.
Остальное Форсунки - свечи - провода высоковольтные (все разом здохнуть не могут) , дросельная заслонка, КХХ - это все второстепенно. Заведется но не будет работать устойчиво.
Очень часто зимой не заводиться из за подпора выхлопа
Если нет то сделайте. Как вариант у Вас висят СОСУЛИ
не заводится двигатель, не заводится, глохнет, двигатель, пуск двигателя, запуск двигателя
Vovan_mail
21 January 2011
Не заводится. (Р)
829,6K
4,7K
Tokibr
19 August 2015
rombik
Я же говорю, рано или поздно) Чтоб писец не подкрался незаметно
AlexOConor
22 August 2015
AlexOConor:
Вот видео что происходит снаружи и изнутри.
http://www.youtube.com/watch?v=F_cCcMXoA2s
http://www.youtube.com/watch?v=-xI0Ft22OpY
по поводу этой ситуации, проблема решена заменой датчика температуры охлаждающей жидкости.
Dymkin
22 August 2015
сегодня случилась беда, ехал и бах машина заглохла еще и шум из под капота был. Теперь машина не заводиться, грм с роликами менял 5 тысяч назад, проверил натяжение вроде нормально. . насос качает. заметил когда меня тянули стрелка спидометра вообще не подымалась хотя должна, а также нажав на газ до упора заводиться, но троит как будто работает один цилиндр. Не у что клин словил??? двигло 1.8. как думаете народ что может быть.
Oleg_KRSK
23 August 2015mobile
Dymkin
Катушку зажигания проверить бы.
Dymkin
24 August 2015
все куда печальней, распредвал разкрошился на 2 части:(( хз почему.. ГБЦ под замену, удар был зачетный, сижу теперь ищу, тока никак найти не могу
rombik
24 August 2015
Dymkin
Из-за ГРМ?
Dymkin
24 August 2015
натяжной ролик рассыпался
Dymkin
24 August 2015
новый INA 5 тыщ тока проехал
rombik
26 August 2015
Dymkin
Я тоже INA поставил, но уже тысяч 15 откатал)
А менял сам или в сервисе? Может чего с установкой накосячили?
FaberArch
29 August 2015
У меня такая беда, недавно начал работать курьером, и поэтому постоянно приходится выключать авто, так вот недавно появилась такая проблема. Обычно ночью часов в 11-12, после трудного дня, в один прекрасный момент, машина просто не заводится. То есть совсем, щелкает реле, отчетливо, стартер не крутиться. Пока не отсоединишь клеммы на аккумуляторе и не переподключишь, ничего не помогает. В чем беда? Куда глядеть?
Avenger86
29 August 2015
FaberArch
попробуй зачистить клеммы на акб. У меня такая фигня из-за плохого контакта. пошевелю - все работает.
duke77
29 August 2015
FaberArch
аккуму сколько лет?Была такая шняга когда аккум умирал.
FaberArch
29 August 2015
Аккуму года два, я сходил проверил его, он живой. Сегодня совсем умер стартер) Завтра в ремонт отнесу, так что все что было до, это он при смерти был. В ремонте сказали, что скорее всего моторчик умер, раз реле щелкает. Как сделают, я проезжу пару дней и отпишусь, а клемы я сразу зашкурил.
Tokibr
31 August 2015
FaberArch
Какое реле щелкает? где ?
Yansnis
13 September 2015
Доброго времени суток... Случился такой гемор... машина утром завелась без проблем, доехал до магазина купил еды, загрузился сел, повернул ключ зажигания тест прошел (завожу машину тогда, когда тухнет лампочка бензонасоса) и... Стартер крутит, запуска двигателя нету, пробовал с толкача, немного схватыват но не заводится... в чем проблема может быть? (я там понимаю, если тухнет лампочка бензонасоса, то он работает же, и вроде жужжание есть...)
And-rey-79
13 September 2015
Что-то я не припомню в фокусе лампочки бензонасоса...
Yansnis
13 September 2015
And-rey-79
справа на приборке самый верхний (аккум(красный)), ниже масло (красный) ниже бензонасос(желтый)
And-rey-79
13 September 2015
Yansnis
вы про лампу с бензоколонкой что ли?
Tokibr
14 September 2015
Yansnis
Это не бензонасос а заправка. загорается при зажигнании и когда уровень топлива минимален. вроде не путаю. Если жужжание есть то я бы начал с предохранителей реле и прочего, что можно сделать "на месте и без особых запар"
Yansnis
14 September 2015
А катушку как можно проверить?
rombik
14 September 2015
Yansnis
прозвонить
Yansnis
14 September 2015
rombik
А колхозный способ?
rombik
14 September 2015
Yansnis
Поставить заведомо исправную
Yansnis
15 September 2015
Оказался бензонасос...(((
rombik
15 September 2015
Yansnis
Пробег какой?
Bondurant
28 September 2015
Добрый вечер. Последние месяцы такая проблема: при запуске двигателя слышно шипение/шипящий звук и машина не заводится (даже с газом). Создаётся впечатление, что нет искры (СВЕЧИ НЕ СМОТРЕЛ ЕЩЁ).Такая ситуация не постоянная, но частая. Бывает, что только с подгазовкой заводится. Подскажите, пожалуйста, пути решения.
Tokibr
28 September 2015
Bondurant
Именно при запуске двигателя или при включении зажигания? Откуда звук ? и опять же, слышно, бензонасос работает?
Bondurant
29 September 2015mobile
Прошу прощения-при зажигании. Откуда исходит звук не могу сказать . При шипении вообще ничего не работает.
Tokibr
29 September 2015
Bondurant
У меня была похожая проблема, там где стоит аварийный выключатель бензонасоса (с пассажирской стороны под бардачком справа) там еще лежала реле, я так понимаю от сигнализации, была "врезана" в провод идущий на бензонасос. При зажигании она вся трещала, и естественно бензонасос не работал. Сначала было 1 раз потом через пару месяцев стало чаще..я ее вырезал и восстановил прямой провод на бензонасос, убедившись что "родная" реле бензонасоса стоит под капотом. Такая же 1 в 1. проверь там ли трещит.
Bondurant
29 September 2015
Tokibr
Хорошо, спасибо за совет.
