Использование диагностического адаптера ELS27
Прочитайте данный текст до конца, чтобы не задавать ненужных вопросов
Важно! Для тех, кто вообще не в теме
Сабж
Диагностический адаптер ELS27 спроектирован на базе микросхем STN1170 (адаптеры v1.0 и v2.0) или STN2120 (адаптер v3.0), которые умеют всё, что и ELM327, но:
1) Поддерживают две шины данных – HS CAN и MS CAN - без всяких переключателей и тумблеров
2) Работают в несколько раз быстрее (разработчики утверждают что в 10 раз)
3) Поддерживают шину SW CAN (используется в авто General Motors)
4) Поддерживают шину MM_CAN (используется в Focus3 и Mondeo4)
5) Могут обновлять свою прошивку в один клик, а значит все выявленные баги устраняемы
6) Поддерживают отправку мультистрочных сообщений
7) Имеют работающий Reset NVM (сброс настроек), поэтому убить адаптер невозможно
*- Сферический ELS27 в вакууме. Ревизия rev1.72
*- Не менее вакуумный. Версия v3.0
История версий, изменения и планы
Читать
Противопоказания
- Нельзя использовать в бортовых сетях 24В. Хотя вся комплектуха под это затачивалась, но аналоговый вход для измерения напряжения борт-сети может не выдержать.
- Крайне осторожно используйте с ноутбуками, подключенными к зарядным устройствам "от прикуривателя". Схемотехника некоторых таких автомобильных зарядок может убить не только адаптер, но и саму зарядку с ноутбуком!
Где взять
По вопросам приобретения обращаться в ОТДЕЛЬНУЮ ТЕМУ.
С какими автомобилями он работает
Чтобы диагностировать некий автомобиль, нужно взять две вещи: адаптер, знающий протокол этого автомобиля, и программу, знающую и этот адаптер и тот автомобиль. ELS27 знает практически все автомобильные протоколы. А значит нужно искать программу, работающую с данным автомобилем и работающую с адаптерами типа ELM327.
Совместимые программы и драйверы:
- Утилита для изменения скорости ELS27 Baudrate
- ELMConfig 0.2.17c
- FoCCCus v0.8.6 (конфигурирование FF3)
- ELM-FFN (конфигурирование Ford Fusion и Fiesta)
- FORScan
- ETACS Decoder (конфигуратор для Mitsubishi)
- HobDrive (мультимарочный бортовой компьютер)
- FreeSSM - аналог Subaru System Monitor для диагностики автомобилей Subaru в режиме KKL
- ScanMaster
- Удобный терминал (STN Term)
- Драйвер FTDI на все виндосы, кроме WinRT. Для МакОси и Линукса качаем на сайте
- Драйвер Prolific для Windows
- Страница загрузок els27.ru
Внимание! Драйвер для Prolific версии 3.6.78.350 работает некорректно, используйте v3.4.67.325 или поздний (по ссылке выше).
OBD, OBD2, OBDII, ELS27, ELM327, STN1170, диагностический адаптер, диагностика автомобиля
Digital-Cj
9 February 2013
1,9M
4K
dmg-34
31 August 2015
Digital-Cj
Silvice
Большое спасибо! Залил обнову и обучил его с помощью forscan. Видимо дрова сами обновились потому что в последний раз когда обновлялся был на 7 винде и все было норм!
zaharov1787
1 September 2015
Обновлял приборку на фф2 с помощью ELMConfig 0.2.16c и елс27 выбирал 512 версию выскочила ошибка на середине, тачка обездвижена! попробовал сменить авто на 256 снова ошибка потом на 128, потом выбрал версию 509 и тоже выскочила ошибка, на второй вроде раз всё нормально обновилось. Почему такое произошло, у меня было подобное с китайским елм327, думал здесь такого не будет. Где-то читал что можно ещё какой-то таймаут настроить чтобы исключить это, так это или нет, приборка снова меня напугала)))
Digital-Cj
1 September 2015
zaharov1787
А ноутбук какой? Антивирусы отключали? Всё-таки ELMConfig чувствителен к ресурсам компа. И скорость соединения какая?
P.S. Главное не паниковать Если адаптер светится и определяется, то 99,9% проблем можно решить тем или иным способом. А приборки мы и косячными ELM327 поднимали удалённо. Правда 2 часа занимает, но главное результат.
AL-DL
1 September 2015
Интересно, когда смотрел параметры в блоке НЕС, там есть параметр общий пробег, который можно изменить в большую сторону. А при продаже авто, когда меняют пробег, этот параметр сохраняется ли. Может по нему можно узнать реальный пробег?
Rospkin
1 September 2015
AL-DL
нет, нельзя
AL-DL
1 September 2015
Rospkin
Т.е/ эти показания взаимосвязаны с приборкой?
Rospkin
1 September 2015
AL-DL
да, никак не отследишь.
n-twin
6 September 2015
Адаптер получил. Все шьет, читает.
Единственная проблема при чтении конфмгурации PCM:
логи:
< 7E0 03 22 09 DF 00 00 00 00
> 7E8 03 7F 22 31 00 00 00 00
1.6 TDCi , антивирус отключал, XP sp3
Rika1
6 September 2015
n-twin
Тип рсм правильно выбери и все нормально читаться будет
Leex
6 September 2015
На дизелях разве sim28\29 ?
n-twin
6 September 2015
Leex
Не. Rika1 все верно написал.
Leex
6 September 2015
Ну это был скорее наводящий вопрос. Я знаю что это бензиновые блоки
zufar-2
11 September 2015
Добрый день!!!
Подскажите почему ELMconfig не видит ELS27 как устройство через FTDI?
mzt
11 September 2015
zufar-2
В ваших картинках и есть ответ. Ваш прибор на чипе пролифик.
Про VCP и D2xx
Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327 (часть 2)
Если возник такой вопрос то нужно все же более плотно изучить предметную базу прежде чем начинать что-то шить.
zufar-2
11 September 2015
mzt
Все понял... Спасибо...
klukin76
15 September 2015
Подскажите на Мондео 5 будет работать els27 и elmconfig?
ittrium
15 September 2015
klukin76
С елмконфигом нет, но софт будет
SARS_ALEX
15 September 2015
Можно прошить фф3 тюнигованной прошивкой через els 27? и какой программой, прошивка имеет расширение bin, через программу только заводские и коробку обновить можно они идут с расширением vbf
Serj_brk
15 September 2015
SARS_ALEX
Нет, доступным ПО нельзя.
SARS_ALEX
15 September 2015
Планируется выпуск ПО под ELS27? для прошивки ФФ3? так же рестайловых фокусов и мондео?
zaharov1787
16 September 2015
Подскажите, знаю что на фф3 с помощью елс27 можно сделать функцию стробоскопов когда моргаешь дальним, а вот на фф2 такое можно реализовать?
Romich811
16 September 2015
zaharov1787
Программно нет, только через дополнительное реле.
ittrium
16 September 2015
zaharov1787:
Вы неправильно знаете. Это коммерческая прошивка из другого проекта К нам отношения не имеет.
Digital-Cj
17 September 2015
17
Объявление
Даже два объявления
В ноябре месяце мы начнём продажу новой версии адаптера ELS27 v3.0. Это именно новая версия, т.к. построена на новом проце STN2120. Главное отличие проца - бОльший объём памяти. Видимо наши запросы на добавление новых фичей сделали своё дело Сами ScanTool от производства STN1170 не отказываются, но мы на нём собирать перестанем.
* - напомню, первоначально ELS Loader будет только подгружать VBF, а уже потом всё остальное
Главная особенность ELS27 v3.0 - наличие на нём "KKL модуля". Это обычный K-L line адаптер через который диагностируются АвтоВАЗ, VAG и т.д.
Подробнее
Из-за некоторых "производственных" решений мы смогли уменьшить себестоимость адаптера как раз на стоимость KKL модуля. Таким образом удорожание ELS27 будет только из-за Набиуллиной курса USD.
Также в новом проце скорость UART рассчитывается по Другой формуле и максимальная скорость там тоже Другая.
ELS27 v3.0 скоро станет доступен для предзаказа (пока что по "высокой" цене). Официальная продажа, как и сказал, запланирована на ноябрь. Вместе с этим появятся все категории сроков и цен. Подробнее опишем в соответствующей теме.
Объявление №2
Мы заставили себя нарисовать небольшой Bluetooth модуль, совместимый со всеми ревизиями (кроме v1.0 к которой модуль надо на проводах цеплять). Пока что заказали прототипы, которые получим недели через две. Если он покажет себя с хорошей стороны, то можем сделать небольшую партию.
В модуле есть MicroUSB и при подключении USB шнура он работает через USB. При отключении шнура будет включаться Bluetooth. Подробности опишем, когда модули будут на руках.
P.S. Касательно текущей ситуации по продаже rev2.0 мы отпишем в теме закупки, а не здесь. Все вопросы касающиеся цен и приобретения складывать туда.
xotab91
17 September 2015
Digital-Cj
Новость прекрасная
а что будет с текущей версией ELS27 Вы же его не бросите?) и он будет работать с Вашим новым софтом? отличие только будет в том что мы не сможем читать VAG и прочее?
chipset
17 September 2015
Digital-Cj
Возможно ли будет к примеру обменять адаптер с доплатой на новую ревизию?
ittrium
17 September 2015
xotab91:
А чего бросать-то? Все будет поддерживать, включая v1 Протокол там такой же, и даже исправления выходят синхронно.
И по правде говоря с K-Line там тоже есть, по протоколу адаптера. В v3.0, как Антон написал, будет "железный" K-Line, который отправляет принимает в точности что идет в COM-порт, без обертки в команды.
Digital-Cj
17 September 2015
Возможно появление STN2120 связано было с нашими запросами на "J2534-фичи". Скантул говорил, что памяти в STN1170 маловато осталось, а они хотят иметь пространство для манёвров. Поэтому сначала эти фичи будут испытывать на STN2120, а затем портировать на STN1170.
В остальном функционал идентичный. И напомню, в настоящий момент весь потенциал STN1170 не раскрыт ни в одной программе
PavelMV
17 September 2015
Digital-Cj
А можно как-то проапгрейдить V2.0 на V3.0? Очень нужен K-line адаптер, а покупать отдельный девайс не хочется.
