Аккумулятор (АКБ)
3 years
Аккумулятор на Форд Куга 2.
АКБ обратной полярности, 12В, кальциевый (лучше с добавлением серебра). Емкость 65-90Ач, пусковой ток 620-800А, тип европейский (клеммы стандартные, утоплены), длина 275-315мм, ширина 175-175мм, высота 175. По высоте можно и 190 запихнуть, но придется совершенствовать прижимную пластину.
Финис коды штатных АКБ
1917574 ток 700, емкость 80 Ач
1682038 ток 700, емкость 80 Ач
1917577 ток 700, емкость 75 Ач по технологии EFB
1744945 ток 700, емкость 75 Ач по технологии EFB
Аккумулятор МОЖНО заряжать не снимая и не отсоединяя клемм. Этот вопрос в теме много раз обсуждался, читаем тему, при повторном вопросе будет наказание как за флуд или оффтоп.
Разряд аккумулятора, утечки тока и тд. обсуждаем тут - Утечки питания, потребители на Куга-2
Зарядники и зарядку АКБ обсуждаем тут - Пуско-зарядное устройство. Зарядка АКБ. Диагностика
Что будет если поставить АКБ большей емкости - Ничего!
АКБ, аккумулятор, электрические схемы, электрика, проводка, генератор, зарядка аккумулятора, замена аккумулятора
21 December 2019
Аккумулятор (АКБ)
491,4K
Dusha
17 March 2015
P.P.S К дилерам пришла инфа от форд соллерс что определенная версия прошивки приборки может разряжать акб, так что они обновляют прошивку бк, кому нужен цифровой спидометр обращайтесь к ОД с "проблемой" разряда
ну не совсем так...
Форд выпустил ТСБшку 15-1007 от 23.01.2015 ( с 01.01.2015 Форд поменял нумерацию ТСБ, не удивляйтесь) по всем моделям с рекоммендациями обновить всё предложенное в сеансе SBD ПО и заполнить опросник для дальнейшего анализа в Форде.
https://db.tt/6cMoAPkz
P.S. - что такое сеанс SBD, кто подскажет? Может под эту мазу наконец уломать ОД все что в Этисе в обновлениях доступно прокачать...
italius
17 April 2015
Ребята,кто подскажет направление поиска неисправности? Снял сигнализацию СтарЛайн D93, правда все что нашел (сказали еще есть радиореле, правда не уверен что его поставили, судя как установлено все найденное, но может и стоит), после демонтажа не работает кнопка Старт-Стоп и почти вся правая сторона светоосвещения, подсел еще и акум, немного подзарядил,но машинузапустить не удалось. ФКуга 13года топ комплектация 180 лс или около...титаниум. Может кто встречался с чем то подобным?
CTAJIuH
18 April 2015
italius
Ну насчёт кнопки не подскажу, а по поводу правой стороны освещения начать нужно с предохранителя. У Форда есть такая фишка делить все на лево/право.
italius
19 April 2015mobile
Да, спасибо, так оно и было, сгорел на 50 ампер...вчера нашел, правда перестала работать крышка багажника и при постановке на штатную сигнализацию не поднимает стекла...
Bonzei
19 April 2015
Стёкла и крышку багажника нужно просто обучить.
italius
19 April 2015mobile
Спасибо, похоже что так, крышку вручную закрыл и она заработала...сейчас закончу с пневмоподвеской и перейду к стёклам...
Спсб
italius
19 April 2015mobile
Усё, натренировал и багажник и стекла...вроде как все заработало, завтра проверю...
schilow
17 May 2015
Уважаемые Кугаводы ! Подскажите , можно на наших кугарях заряжать акум не снимая клем (ничего там сгореть не может) ? И не могли бы посоветовать подходящее для наших акумов зарядное устройство.
Dr.T
17 May 2015
schilow
Можно. Я заряжаю используя зарядку CTEK МХS 5.0. Но можно и попроще найти.
StasUn
9 September 2015
Подскажите какой емкости стоит АКБ на бензиновом Экобусте?
boris40rus
9 September 2015mobile
StasUn
80Ач
Pseudotorroid
9 September 2015
StasUn
Может у кого то и 80, но у меня 60А/ч.
Куга 150лс Экобуст
StasUn
9 September 2015
Pseudotorroid
Вот и у меня 60. Думал может у меня не тот стоит...
AndreyArb
9 September 2015
P
Pseudotorroid:
StasUn
Куга 150лс Экобуст
экономить стали
GorN70
9 September 2015
Pseudotorroid
StasUn
AndreyArb
я могу предположить, что у кого нет ЭПВС, у того и АКБ 60 А/ч
у нас стоит ЭПВС и батарейка на 80 А/ч
также могу догадываться, что и гена у нас будет помощнее?
Miha_il
10 September 2015mobile
Был в отпуске, машина стояла месяц, два раза на 10мин заводил через приложение. Сига Пандора 3930. Приехал,никаких проблем с АКБ.
schilow
10 September 2015
В случаи непредвидимых ситуаций с аккумулятором была мной приобретена вот такая вещ.
Пока на Кугаре применить не приходилось , а вот на стоянке у одной мадам на кии помогла. Дама забыла потушить габариты .Ее севший акум завела с пол тычка.
AndreyArb
10 September 2015
schilow:
у меня на подобие,ток при ее использовании предохранитель магнитолы сгорел на матизе
Pseudotorroid
11 September 2015mobile
О, а я тоже купил. На вид именно такая, но другой цвет. Из Китая заказывал. Еще не доводилось испытывать. Это хорошо что может что то завести. Интересно, почему предохранитель сгорел у соседа. Я, обычно, все потребители гашу при прикуривании, особенно климат, а магнитолу тоже.
QSO
15 September 2015
Вот и у меня приказал долго жить АКБ спустя 2.5 года, ни на одной машине такого не было . Купил новый оригинал 80ah. Перед установкой зарядил полностью и решил проверить напряжение зарядки, вот какие получились любопытные результаты:
12.0-11.8v габариты включены, разгон, движение с постоянной скоростью, работа без движения..
14.5-14.3v габариты включены, накат на передаче, торможение двигателем, газ полностью отпущен..
13.5-13.3v включен ближний свет, при любом положении газа
Что это за алгоритм такой, непонятно. Учитывая что в городе разгон 80%, а торможение двигателем 20, получается акб практически не заряжается, непонятно неисправность это или норма???
Pseudotorroid
15 September 2015mobile
Было бы крайне полезно новый АКБ до установки и зарядки проверить нагрузочной вилкой, какое он напряжение держит под нагрузкой продолжительное время. И также знать дату выпуска. Это бы позволило понять, в каком состоянии Форд подставляет АКБ.
Мои изыскания при покупке АКБ для другой машины показали что в Москве крайне сложно купить аккумулятор в приличном состоянии. Или не хотят мерить, или не соответсвует требованиям. И это когда нет требования купить определенную марку. А здесь только Форд...
QSO
15 September 2015
Перед установкой заряжал с начальным током 5А часа 4.
Коллеги, покатайтесь кто нибудь в тестовом режиме и выложите сюда информацию о зарядке в различных режимах. Вход в тестовый режим: удерживать кнопку ОК слева и заводить авто, как загорится TEST один раз стрелочкой вверх и будет вольтметр..
Marchelo
15 September 2015
Почему по гарантии не поменяли?
QSO
15 September 2015
Гарантия на АКБ год, если не ошибаюсь..
Anatol13
16 September 2015
QSO
С утра, после заводки 14,5-14,6. Покатался, -13,9-14,0. Пробеги небольшие по 5-15км в день. Аккуму тоже 2.5 года, но пока крутит.
QSO
26 September 2015
Замучил меня хронический недозаряд и в следствии этого преждевременная кончина АКБ , выдернул предохранитель F22 , напряжение на заведенном авто стало 13.8-14.3v , никаких ошибок на приборке не загорелось. Шел бы Форд на хрен со своей интеллектуальной зарядкой на хрен , хотелось бы еще пообщаться с инженерами которые её придумали, задумка то нормальная, но не доработанная...
oleg20121982
26 September 2015
QSO:
интересно когда ты завалишь свой аком перезарядкой , зимой точно этого не случится вот след. летом возможно
http://www.drive2.ru/l/6670049/ тут эту хрень вычитал??
dre12007
30 October 2015
Спустя год владения кугой, будут менять акб по гарантии
oleg20121982
30 October 2015
dre12007
ты не один такой
schilow
30 October 2015mobile
dre12007
А что случилось с акумом. Почему под замену ?
