Стук пальцев/клапанов/гидрокомпенсаторов ?
19 years ago
Народ, у меня на холодном двигателе при оборотах 1500-1900, отчетливо слышен стук (щелканье) в двигателе, по мере прогрева стук проходит. Думаю что стучат гидрокомпенсаторы. Есть у кого такое ? А может это нормально? Или мне повезло ?
ремонт двигателя, клапана, стук пальцев, гидрокомпенсатор, клапанная крышка, стук в двигателе
go777
8 November 2005
691,6K
1,8K
valeric_
8 August 2015
slavanff2
Молодец.
Поздравляю. пусть радует БИБИКА...
slavanff2
8 August 2015
valeric_
ну вот уже почти 2тыс км проехал масло на уровне
alexford2
22 August 2015
И у меня цокают на холостых и на холодном и на горячем, может не клапана? может бензин?
и где то в районе 2000 об, ощутима вибрация большой амплитуды. Типо мотор покачивается.
1.6 115 лс, пробег 70000, масло не жрёт.
стоит что то делать?
chupacabra
24 August 2015
-8
Hidden post
alexford2
Ничего делать не надо. Пусть работает, пока работает. Это очень плохие моторы как по конструкции так и по качеству изготовления.
alexford2
25 August 2015
chupacabraво успокоили. )))
gsmplus
30 August 2015
При езде в гору слышен стук пальцев. В чем может быть проблема?
slavanff2
30 August 2015
gsmplus
это детонация при нагрузке на движок
gsmplus
30 August 2015
slavanff2:
gsmplus
в чем может быть проблема?
slavanff2
30 August 2015
gsmplus
а много всего может быть, самое простое это хреновый бензин, может просто стараешься заехать в горку на малой скорости на высокой передаче, на 92 бензе чаще возникает детонация чем на 95, так же например просто иногда достаточно почистить датчик детонации, у некоторых при отключении егра появляется детонация, у кого то на одной прошивке есть детонация а на другой нет
gsmplus
31 August 2015
где этот
slavanff2:
gsmplus
а где этот датчик искать?
slavanff2
31 August 2015
gsmplus
http://media.ffclub.ru/up303664-IMGi2343.jpg посередине датчик прикручивается болтиком к блоку от него провод пошел
Murash_FF2
2 September 2015mobile
Ребят, подскажите, стало очень четко слышно стук пальцев при нагрузке. Менял заправки, лил только 95й на всем протяжении эксплуатации, толку ноль. Месяца 2 назад поменял масло и свечи(масло формула 5-30, свечи НЖК платинум) и после этого через месяц примерно начало стучать. Может быть дело в чем то из расходников что заменил? Движок 1.8
focusnic_UFO
15 September 2015
Murash_FF2:
Присоединяюсь, та же проблема и тот же двигатель - нужна помощь плиз
достал уже этот звук
valeric_
15 September 2015
Murash_FF2
focusnic_UFO
Спешу Вас обрадовать.
Только капиталка решит Ваш вопрос...
Так что удачи, мы с Вами.
focusnic_UFO
15 September 2015mobile
valeric_:
Murash_FF2
focusnic_UFO
Вы уже столкнулись с подобной проблемой?
Откуда такая уверенность?
slavanff2
15 September 2015
focusnic_UFO
Murash_FF2
датчик детонации проверьте, почистить попробуйте для начала
focusnic_UFO
slavanff2:
focusnic_UFO
Murash_FF2
Спасибо, попробую
focusnic_UFO
22 September 2015mobile
Murash_FF2:
В общем, проблема решена.
Сделал комплексное ТО (масло, свечи, фильтра (масло, воздух, отработанных газов), вихревые клапана, прокладка клапанной крышки) и проблемы больше нет.
Из всего перечисленного, грешу больше на "вихревые", я их переделал под ВАЗовские - заметил плохой контакт, сейчас все поправил.
Удачи в дороге.
kpi
22 September 2015
focusnic_UFO:
да-да, именно заслонки во впускном коллекторе и стучат на движках 2,0.
focusnic_UFO:
самое экономное решение)
focusnic_UFO
kpi
у меня 1.8 - но суть от этого не меняется
gsmplus
22 September 2015
Что за вихревые клапана? Какой звук от заслонок во впускном коллекторе?
focusnic_UFO
gsmplus
Вам сюда IMRC / Диагностика неисправности, ремонт, замена, аналоги
save.l
23 September 2015
на 1.6 вообще нет этих заслонок?
kpi
23 September 2015
save.l:
нет.
gsmplus
23 September 2015
focusnic_UFO:
gsmplus
и что из за этого пальцы могут стучать?
focusnic_UFO
23 September 2015mobile
gsmplus
Да, у меня именно так и было
focusnic_UFO
save.l:
Нет, только на 1.8 и 2.0 литра
save.l
23 September 2015
focusnic_UFO:
ни клапанов ни самих заслонок, воздух прямотоком идет?
focusnic_UFO
23 September 2015
save.l
попробуйте найти ответ ЗДЕСЬ
Grachevskij
7 October 2015
Приветствую всех! Стучат, скорее всего гидрики (фф3 1,6 PS). Стучат несколько минут при пуске двигателя. Покатаешься - стук проходит . Пробег 137 000 км. Как понять, когда их и надо ли вообще, менять?
