Альтернативная оптика ФФ2, ч.2
Предыдущая тема: Альтернативная оптика
Следующая тема: Альтернативная оптика ФФ2, ч.2
Цоколи и мощности ламп
Как снять разъем с фары
Распиновка разъёма питания фары
Пины для разъемов фар
Заглушки фар для рестайла от Лады Калины
Чтобы соленоид в биксеноновой линзе дольше ходил
Распиновка китайских фонарей на седан
Установка китайских фонарей на седан с переносом ксенона (IRIDIUM)
Внедрение диодных лент в задние фонари хэтчбека (urfindjus)
Отчет по установке ангельских глазок на рестайл
Фото выгоревших отражателей Visteon 2
Сравнение восстановленного Visteon 2 и новой Hella Intemo (Глеб Егорович)
Китайская оптика на рестайл от DEPO
Китайская оптика на рестайл от SONAR
Китайская оптика на дорестайл от SONAR
Разборка фар на рестайле без резки стекла
Разборка фар на дорестайле без резки стекла
Фотоотчёт по разбору фар без пилы и печек (-Drum-)
Извлечение герметика из паза путем охлаждения (Rics)
Некоторые нюансы при установке Hella Intemo (Rics)
Next (2025), Archive (2010)
стайлинг оптики фокус 2, ретрофит, ангельские глазки, адаптив, биксенон, D2S, visteon, hella, тюнинг фар
MSN
28 July 2005
2M
10K
fiash79
21 August 2015
Собрал фары с Morimoto mini H1. Теперь дальний светит вверх, а линзы горизонт. Как линзы и дальний привести к горизонту?
П-38
21 August 2015mobile
fiash79
Та же беда получилась. Так и оставил, так как дальним редко пользуюсь. Получается дальний с линз в норме, а галоген задран вверх.
dmax74
21 August 2015
fiash79
П-38
вам при сборке нужно было отметить старое стг и по нему выставлять линзу!
теперь только совмещать на стенде (стене) дальние.
П-38
dmax74
Так стг я настроил на изначальный уровень после установки, подняв их вверх шестигранником. А так по хорошему нужно было сделать как вы говорите. Но я именно выставлял горизонт при сборке.
dmax74
21 August 2015
П-38
вот именно... выставляли горизонт линзы отдельно от всего рефлектора.
у вас стг линзы не совпал после установки с стг рефлектора.
от сюда вся эта не состыковка с дальними.
fiash79
21 August 2015
dmax74
Линза крепится через силиконовые прокладки и гайку, закрутил и стг линзы в одном положении относительно рефлектора. Верх или низ уже не поправить. В моем случае линза оказалась ниже.
dmax74
21 August 2015
fiash79
это же китай! чего вы хотели, сто процентного попадания... вы попали... в низ ))
надо либо стачивать в верней части шайбы, либо подкладывать в нижней.
fiash79
21 August 2015
dmax74
... кривые линзы. ... опять разбирать и что-то мне подсказывает, что без геморра не обойтись.
dmax74
21 August 2015
fiash79
так и при замене штатного вистеона2 на другие линзы без него не обходится )))
fiash79
21 August 2015
dmax74
Разобрать фары, прикрутить обе на одно основание и выставлять горизонт с дальним, подкладывая или подрезая силикон? Лучше бы я катался на штатных. Теперь я понял почему на улице не занимаются с...!
dmax74
22 August 2015
fiash79
С этим вопросом я не советчик, я делал штатные бишки.
Здесь много народу ретрофитчиков.
niht_vobla
25 August 2015
dmax74
Ну ладно, ладно. Габарит.Изначально не было цели сделать ДХО.
А по поводу не попадания галогена и линзы, я так понимаю у всех так, кто делал без резки отражателя. Ночью не напрягает, так как вполне достаточно света от ксенона. Некоторые, если посмотреть посты выше, вообще убирают.
dmax74
25 August 2015
niht_vobla
вот я сижу и прикидываю, что можно из готовых ДХО внедрить в фары?!
думаю, мож что из подобных?
niht_vobla
25 August 2015
dmax74
А как ты их хочешь воткнуть или куда?(то что в фару понятно)
Я в свое время когда расклеил фары посадил их на герметик(другого под рукой небыло), боди какой то для вклейки стекол. Теперь с разбором фары нет проблем. Есть минус в том что при жаре в первые дни излишки стекают на внутреннию часть бампера. Ну и при каждой расклейке промазывать заново. А то на мойке начинают потеть.
dmax74
25 August 2015
niht_vobla
либо над сектором дальнего буквой "Г", либо по нижней кромке вдоль ближнего и дальнего (может мешать свету).
я на абро собирал.
есть второй подменный комплект фар на котором можно экспериментировать.
можно нарастить (сформировать площадку) эпоксидкой.
evgen_on
25 August 2015
Товарищи, в будущем планирую поменять переднюю оптику на 2 рест.
Хочу услышать ваше мнение, что лучше купить оригинальные билинзваные фары или купить новые рефлекторные фары с маркировкой для ксена и сделать ретрофит??
ПЫСЫ: понимаю что дешевле второй вариант, но хочу чтобы было все по феншую)
serg1983
25 August 2015
evgen_on:
Это как???
dmax74
25 August 2015
evgen_on
нет таких!
оригинал если новые, то дорого и не надолго!
оригинал б/у, менять модуль (с большим или меньшим геморром) и стекло (в зависимости от состояния) - много факторов влияет на стоимость!
что входит в понятие феншуй?
evgen_on
25 August 2015
Сейчас таких фар нет или их вообще не было?
Хочу хороший свет, свои рефлекторные фары уже помутнели и в коцках все.
Если купить бу оригинал, вставить туда билинзы получше, полернуть стекло и затянуть пленкой, норм будет?
Slayer666
25 August 2015
evgen_on
Можно и твои полирнуть и поставить линзы...ечди в хлам не закоцаны
evgen_on
25 August 2015
Slayer666
А гайцы потом не докопаются до того что там будет ксен стоять?
dmax74
25 August 2015
evgen_on
вообще не было.
можешь как сказал Slayer666 сделать и если стекло в хлам, поменять на новые!
serg1983
25 August 2015
evgen_on:
таких некогда не было, рефлектор только под галоген! Есть вариант вкорячить линзы в обычный рефлектор(ретрофит) и приклеить наклейки от ксена, хотя по моему мало кто это делает,(на форуме где то встречались наклейки под ксен)
dmax74
25 August 2015
evgen_on
на линзовые шибко не обращают внимание, если и лампы под оригинал поставишь!
а вот при проверках и ТО могут (так же как и до штатного)! ведь омывайки нет и автокорректора!
serg1983
25 August 2015
evgen_on
если делать по феншую как вы выразились надо еще помимо ретрофар
-поставить омыватель фар
-автокорректор
как и описал вышеdmax74
dmax74
25 August 2015
evgen_on
а вот если все по уму делать, то надо ставить и омыватель фар и автокорректор (при оригинальных фарах могут и не обратить на корректор) и оригинальные фары.
вот тогда докапываться не будут.
evgen_on
25 August 2015
serg1983
Пока планы на линзованные фары и конечно под них омывалку, автокорректор чуть позже
Slayer666
Я где-то видел ты занимаешься внедрение линз в фары?)
dmax74
25 August 2015
serg1983
))) опередил
evgen_on
25 August 2015
dmax74
serg1983
Раз вы мне вдвоем пишете)
Омывалку можно тыс за 10 установить вроде..а вот автокорректор сколько будет?
dmax74
25 August 2015
господа, не забывайте гайцы ездят на тех же фордах, что и мы!
