Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ.
12 years ago
Denman73
Все о магнитолах Ford 6000CD и Sony (сообщение #13329199)
Archive (2013)
вопрос, вопросы новичков, ответы, помощь одноклубникам, вопросы модераторам
28 February 2013
988,2K
1,4K
10K
Snegg
20 August 2015
alex639:
4439
Вы уверены в этом номере? Я такого не нахожу.
Если свечи все же подходящие, то может быть причин много.
Двигатель не перегревается случаем? С системой охлаждения проблем нет, радиаторы хоть раз мылись?
Ну или электрика возможно. Плавятся все свечи или в каком то конкретном цилиндре?
А что за прошивка была?
anpilov-80
20 August 2015
здравствуйте. у меня фф2, и есть несколько проблем с ним, начну с с патрубков системы отопления, там где они подходят к радиатору , под торпедой, с лева от бардачка, снял бардачек, дотянулся до патрубков рукой, там где они подходят к радиатору . есть значительная испарина, не знаю как добраться до них, чтоб можно было проверить хомуты, что делать? еще вопрос, есть большая течь из под штуцера насоса гидроуселителя, шланг сам снял, в магазине предлагают поменять весь шланг в сборе, а есть еще какие варианты по дешевле ? заранее спасибо за помощь
alex639
20 August 2015
свечи подбирались по VIN номеру, двигатель нее перегревается, радиатор поставил месяц назад новый, в 1 раз сгорела в 4 цилиндре, пробило 1 клапан! во второй раз 2, 3, 4 цилиндр сгорели свечи, клапан выбило на 2 цилиндре! ну и сейчас сгорела 1 свеча на 4 цилиндре, сколько пробило клапанов в этот раз не знаю! По поводу прошивки сказать не могу!
Garey
20 August 2015
Привет всем!
Имею межрестайл 2007 фф2 1.6 AT, гиа, адаптивные фары.
1. Не работает ручной вертикальный корректор, есть крутилка на панели, это баг или фича?
2. Если залить 98-й бенз в 1.6 100 л.с. он его в штатном режиме съест?
3. Есть ли на данном движке ДМРВ?
4. Лёгкий толчёк при переключении автомата со 2-й на 1-ю при интенсивном торможении это частая болезнь на фокусах c AT?
5. Проседание передних пружин это частая проблема на фокусах? Как лучше решить, заменой пружин или проставками или заменой и проставками?
Snegg
20 August 2015
alex639
Лучше убедитесь, что свечи подходящие. Вот тут коды найдете на Ваш двигатель. Все о свечах зажигания
Двигатель то точно 2л?
Последите за температурой двигателя в тестовом режиме компьютера Тестовый режим компьютера
Если реальные показания температуры двигателя не прошиты, то комп может показывать больше на 35-40 градусов.
Ну и электрику смотреть, что с катушками, проводами и т.д.
По прошивке - надо ж знать, что Вам шьют Зачем прошивались то? И кто ставил родную прошивку потом назад?
Snegg
20 August 2015
anpilov-80
Испарина где именно? Салонный фильтр давно меняли?
Проверьте заодно дренаж от испарителя, не забит ли.
И вот тут ещё проверьте Куда уходит охлаждающая жидкость?
По ГУРу Проблемы с рулевым управлением, ГУР / ЭГУР
В шапке темы есть примеры ремонта.
Garey
По фарам не подскажу точно.
98-й съест конечно, только зачем?
ДМРВ нет у Вас
Пружины просто поменять на новые, проставки не нужны, если не хотите клиренс увеличивать.
alex639
20 August 2015
а может это быть после переделки катализатора на пламягаситель??? нашел в инете как из катализатора пустого делают пламя гаситель вот и я решил такой же поставить
Snegg
20 August 2015
alex639
Так уже сделано у Вас? Ката нет?
А прошивали потом под Евро-2?
alex639
20 August 2015
вот ссылка на видеоhttp://www.youtube.com/watch?v=egrceOV6chw
alex639
20 August 2015
да так уже сделано
Snegg
20 August 2015
alex639
Пока не могу посмотреть. Если кат вырезан, то вообще-то надо бы перепрошиться под Евро-2.
alex639
20 August 2015
и прошил под евро два и начали гореть свечи а до этого такой проблемы небыло
alex639
20 August 2015
сейчас обратно вернул свою прошиву но все равно горят .правда пробег свечей увеличился с 300км на 1300км
Snegg
20 August 2015
alex639
Значит явно что-то не то сделали при удалении ката или прошивке, как мне кажется.
AL-DL
20 August 2015
alex639
Похоже какие то дилетанты делают эксперименты над вашем двигателем. Если свеча оплавилась, значит во время езды должны были наблюдаться проблемы: или перегрев, или детонация, или большой жор бензина, или еще что-то. А что значит пробило клапан. Какие были последствия и что делалось для восстановления. На каком бензине ездите?
AleXandR465
20 August 2015
Подскажите пожалуйста что будет если оборвет ремень на фф2 с двигателем 1.6 115 лс 2007 года?
Snegg
20 August 2015
AleXandR465
Ремень ГРМ? Ничего хорошего, клапана погнет.
AleXandR465
20 August 2015
Snegg:
AleXandR465
там нет ни какой проточки чтоб клапана не гнуло?
Snegg
20 August 2015
AleXandR465
Нет такого
AleXandR465
20 August 2015
Snegg
а что нужно для замены грм ?
Snegg
20 August 2015
AleXandR465
AleXandR465
20 August 2015
Snegg
спасибо
AleXandR465
20 August 2015
Snegg
а через сколько нужно менять ремень грм?
Snegg
21 August 2015
AleXandR465
Рекомендация Форда была, если память не изменяет, каждые 160 тысяч или 8 лет, что раньше наступит.
Juventus7
21 August 2015
Очень срочно!
Кто знает где можно купить отдельно корзину и выжимной на гидравлику ? диск цел и цилиндр рабочий в норме, комплектом все брать дорого будет. фф2 1.6 07.
alex639
21 August 2015
AL-DL
перегревов не было. расход погороду 9-9.2л. а вот на счет детонации:двигатель как то неровно работал и вибрация по кузову была на холостых оборотах! как пробило:кусок свечи отгорел и попал под прижимную часть клапана и в этом месте кусок клапана откололся. аи-95
bilbo
21 August 2015
Всем добрый день! После сервиса электростеклоподъёмники задних дверей стали работать только при непосредственном удержании кнопки на подъём. Они опускаются непрерывно вниз после однократного нажатия, а вот вверх идти не хотят. Соответственно при закрывании машины и долговременном нажатии на кнопку ключа передние стекла поднимаются, а задние нет. Может кто-нибудь подсказать в чем дело. Всем большое спасибо.
ФОКУС_ПОКУС
21 August 2015
bilbo
их необходимо обучить вот так Неисправности стеклоподъемников
или просто опустить вниз до конца, потом нажать вниз и удерживать несколько секунд, также вверх до конца поднять, после нажать кнопку вверх и удерживать несколько сек и все заработает как и прежде.
bilbo
21 August 2015
Спасибо, в обед попробую.)))
Evgenie.kr
21 August 2015
Добрый вечер, подскажите на фф2 рест. 1,6 передние стойки однотипные ( разговор идет об оригинале ) ил. Бываю с длинным шток и коротким. Слышал что на европейские авто подвеска ниже?! Или она ниже засчет других деталий?
