Моторное масло, выбор, замена. (Р)
7 years
23
ФМК рекомендует моторные масла со следующими допусками:
WSS-M2C913-А или WSS-M2C913-В
смотрим таблицу
На данный момент актуальная спецификация WSS-M2C913-С
Рекомендованная вязкость 5W-30. Для моторов с большим пробегом, или наличием расхода масла "на угар" рекомендуется 5W-40
Рекомендуемый интервал замены 20 000 км, в тяжелых условиях (пробки, засады ) интервал уменьшается вдвое!!! При годовых пробегах менее 20 000км (или 10 000км в тяжелых условиях) масло меняется 2 раза в сезон - весной и осенью.
UPD. В США Форд, для зетеков, рекомендует заливать масла 0W-20 и интервал замены 5 000 миль. Рекомендовал года так до 2000. Потом данная рекомендация поменялась. (скоро будет скрин).
Оригинальные масла:
Использование других масел, ФМК оставляет на вашей ответственности!
0W40, 5W30, 5W40, 5W50, масло, двс, двигатели фф1, моторное масло, масло для двигателя, замена масла
madb
10 December 2012
1,4M
7,3K
AlexFov
15 July 2015
Был уровень масла ровно посередине между минимальной и максимальной риской. Заметил что откуда-то течет. Проверил уровень - выше максимальной отметки. Как такое может быть?
rombik
15 July 2015
AlexFov
Может быть Вы проверяли сначала на теплом двигателе, потом машина постояла, остыла, масло все стекло в поддон и Вы замерили, естесственно уровень будет выше.
AlexFov
15 July 2015
rombik
Замерял и на холодном и на горячем - выше уровня сейчас.
Argon555
15 July 2015
AlexFov
сначала нужно достать щуп, вытереть кончик от масла (тряпкой, бумажкой и т.п., без разницы), потом вставить щуп обратно до упора, потом снова достать и смотреть уровень. Вы так делали? На холодном двиге? Если да, то наврядли у вас с середины уровень поднимется до максимума. Из ниоткуда ничего не берется (а вот что-то в никуда запросто ).
AlexFov
15 July 2015
Argon555
Потому и спрашиваю. Масло течет, а уровень поднялся . Конечно протирал щуп. Пришел с работы и проверил, машина стояла сутки. Уровень выше максимального.
jkL
15 July 2015
AlexFov
Возможно, пробило прокладку ГБЦ и в масла попадает антифриз, за счет этого уровень увеличивается. Не исключено, что течь связана именно с этим.
OMNIX
15 July 2015
Что означает WSS-M2C913-A или WSS-M2C913-В и как узнать какой движок из этих у машины?
Ford Focus 2005 (USA) 2.3L ST
Argon555
15 July 2015
jkL
AlexFov
либо проблема с кольцами и топливная смесь может попадать. Как неспециалист могу только лишь предположить это имхо. Опять-таки школьный курс физики - если где-то прибыло, то где-то убыло. Посмотрите уровень ОЖ и расход топлива. Если что-то из этого (или оба показателя) как-то изменились с увеличением уровня масла, то наверно туда и стоит копать.
rombik
15 July 2015
OMNIX
допуски и спецификации масел
OMNIX
15 July 2015
rombik
Спасибо
AlexFov
15 July 2015
Всем спасибо. Обращусь в сервис на неделе.
Wrundel
20 July 2015
После замены масла (Мобил 3000 Формула FE ) залил металлоплакирующую присадку Plamet два раза по сто миллилитров.
3TON TM-105
"Plamet" металлолакирующая присадка для двигателя,
Считаю своим долгом сообщить о переходе за 205 тыкм.
alex26.ru
20 July 2015
Wrundel
ты внимательно прочитал,что на флаконе написано? а я тоже не слепой и написано там:для трансмисии! конкретно! лей нормальное масло и не мешай движку работать...а если пора в ремонт то этим его не спасёшь...я в своё время тоже в ваз-2103 РИМЕТ добавлял,это наша,отечественная присадка,разработка ВПК.компрессию поднял,давление масла...но не надолго...а сейчас 223000,лью форд формула и не извращаюсь,как доктор прописал.фф-1zts,2.0,акпп 2000 года
rombik
20 July 2015
Wrundel
Собственно в современные масла нельзя добавлять никакие присадки, т.к. масла содержит полный набор всех необхолимых присадок и добавленная вами присадка может вступить в реакцию с ними, и неизвестно будет ли масло выполнять свои свойства. Это называется убей двигатель сам)))
Wrundel
21 July 2015
трущиеся детали везде из железа деланные. И в моторе и в коробке. Если мотор поубивался на маслице прошедшем десяток другой тыкометров, то никакие присадки ему не помогут. По поводу недобавления присадок в масла. Это бабушка надвое сказала. Есть масла почти без присадочных пакетов. Есть с очень большой долей и по количеству и по разнообразию присадок. Мобил где-то ближе к первым, чем ко вторым. И что будет маслу от растворения в нем ста миллилитров масла с частицами такого диаметра, что проскакивают через маслянный фильтр? Скорее мотор убьется от шлака в каналах. Меняйте масло чаще, чем вам пишут, 7-8 тык по Москве более чем достаточный пробег от замены до замены. 15-20 тыкометров в агрессивном городе Москве и можно забыть о спокойной жизни.
Любопытно будет посмотреть, как у меня получится, не находите?
В планах на зиму ( скорее всего в ноябре) поменять масло и долить добавку от Ксенума. Типа этой.
В коробку добавлю соответствующую. Машинка старая, и лекарства ей не повредят. Прописанные доктором Ксенумом. Хе-хе.
jkL
21 July 2015
Wrundel
Из ксенумовского лучше VX500, реально заметен эффект.
Wrundel
21 July 2015
alex26.ru
Не добросовестный какой-то интернет-продаван попался. Я не то что бы спецом ошибся, имелось ввиду такое же, но для моторов.
П. C. Уверен - льют из одного крана. Маркетинг он такой маркетинг.
Wrundel
21 July 2015
jkL
А может и его. В MOX-G молибденовая часть меня привлекает.
Wrundel
22 July 2015
-3
jkL
22 July 2015
Wrundel
Меня молибденовые присадки не впечатлили, пробовал Liqui Moly, что отдельно баночками, что в составе масла.
soulslov
18 August 2015
Добрый день!Подскажите пожалуйста!!!Хочу поменять масло в двигателе но он ест масло, в каком количестве пока не могу сказать, недавно заметил , прежний хозяин лил фордовсое 5w30!Стоит остаться на нем или можно другой фирмы взять ? Тут еще мне посовотовали применить присадки супротек для того что бы расход масла уменьшить, там 3 этапа вроде!может кто пробывал, стоит ли или это пустая трата денег?
SHAKH007
18 August 2015mobile
soulslov
Присадки оттянут срок капиталки,но ремонт будет дороже.
лей оригинал и следи за расходом,не допускай голодания,ищи может течь есть
vr2500
18 August 2015
Согласен
Wrundel
18 August 2015
soulslov
Лечи механику с помощью механика. А с маслом и добавками можно и после разобраться. Я с кастрол магнатеком растался и рад этому. И Федька довольно урчит.
soulslov
18 August 2015
WrundelДенег столько нет!(И что сейчас льешь?
soulslov
18 August 2015
SHAKH007
может и льет, сегодня сальник привода кпп менял там текло, теперь посмотрим может где еще течь!
А вязкость стоит изменить 5w40?
SHAKH007
soulslov
вязкость менять - тоже самое,что и присадки. масло в кпп долил?
Wrundel
18 August 2015
soulslov
видишь ли какая история. Мотор масло не жрет, почти. То есть я не доливаю от замены до замены. В Москве период от раза в год, до двух раз. Пробки = моточасы и пробег здесь непричем..(Хотя забыл поменять фильтр картерных газов и мне выдавило через прокладку клапанной крышки, но это ерунда сущая). Купленая машина заправлена была магнатеком . Ну и я лил этот продукт , только не мог понять о чего так трудно трогаться в гору и на повернутых колесах трогаясь мог заглохнуть. То да се. Решил на фордовское подсесть. И узнал что фордовское это кастрол. Промыл маслом и залил V300. Отличное масло. Дороговато канеш. Но решил побаловать федота-старичка. После было Мобил 1, сечас Мобил 3000 и Xenum MOX-G. Типа комплекс из недорого масла и модификаторной присадки. Машина урчит. ТТТ. Чуть не забыл - еще Пламет для двигателя заливал. Судя по минусам - не одобрили местные спецы.
Так что мой опыт не для всех. Кто страдает масложором - либо капиталить, либо как промежуточное решение раскоксовку сделать, с заменой свечей и масла. Как повезет наверное.
soulslov
19 August 2015
SHAKH007
Долил конечно, у меня сначало тек сальник выбора передач, теперь привод кпп, масло конечно долил!
