Перегорела лампа ближнего света, снять фару.
Перестала гореть лампа ближнего света в левой фаре. Открыл капот, посмотрел, желание менять лампочку самостоятельно пропало
Как думаете, случай гарантийный или придется самому платить?
лампа ближнего света, снять фару, замена лампочки, патрон, цоколь, фары ФФ2, лампа
Vadson
17 May 2006
281K
AncharGD
4 March 2015
При замене лампы на одной из фар вылетел зонтик и болтается в фаре. Как его наиболее безболезненно достать?
ximerasky
25 March 2015
2 Дня назад перегорела левая лампа ближнего света. Сегодня не включается и правая, хотя она рабочая. Так уже не первый раз. Как будто машина через несколько дней если не меняешь лампу отключает питание, сама. После замены ламп включается сразу. Может кто знает че такое? Машина 2007 Гия Испанка.
25 March 2015
ximerasky:
Мистика какая-то...
arab80
28 March 2015
Подскажите номерок патрона лампы ближнего света фары.
Машина фокус 2 рестаил.
Snezhnii
28 March 2015
arab80
1758231 - патрон ближнего света с проводкой. http://ffclub.ru/search/posts/?q=подтверждаю&topicid=256799
arab80
28 March 2015mobile
Не хило 1300р
vpalehin
1 April 2015
А есть ли какой заменитель патрона ближнего? У себя нашел за 900, но тоже как-то не дешево за маленький кусок пластика.
тимар
12 April 2015
vpalehin
попробуй от приоры или калины,должен подойти.
vpalehin
12 April 2015
тимар:
vpalehin
Там вроде пружинкой крепится. Соответственно на обратной стороне отражателя есть посадочные места под эту пружинку.
grudez
19 April 2015
Подскажите, пожалуйста, через 5-15 минут выключается ближний свет на правой фаре.
Вылючаю - включаю - опять немного горит и гаснет.
На морозе такого не было, потеплело и началось. Что делать?
AL-DL
19 April 2015
grudez
Посмотри надежность контакта в самой фаре на разъеме.
MixLap
5 May 2015
на ближний свет пойдут лампы PHILIPS H4 White Vision 4500K 12V 60/55W и BOSCH H7 Xenon Silver 12V 55W на FF 2 2007 года?
5 May 2015
MixLap
H4 не подойдут, нужны H7.
Посмотри здесь: Галогеновые, диодные и прочие лампы не ксенон
MixLap
5 May 2015
Vortex:
MixLap
Посмотри здесь:
ага, спасибо большое!
vginkel
3 June 2015
Snezhnii:
arab80
Подскажите на рестайле и дорестайле они одинаковые? это разъем питания лампы Н7, я правильно понял? Спасибо.
Snezhnii
3 June 2015
vginkel
Там же фото есть вроде по ссылке. На дорестайл вроде обычная фишка, думаю можно подобрать от наших машин.
vginkel
3 June 2015
Snezhnii
да моя совсем раскрошилась, надо, кстати посмотреть на другой фаре, спасибо, посмотрю, может подойдет чего.
Milos
5 August 2015
Всем привет, очень нужен совет
Перегорела лампочка ближнего света (форд фокус 2 рестайлинг), "помогли" заказать.
Вопрос: Philips 85415 BVUC1- не подойдет же для ближнего света? не то заказали?
Сильно не ругайте, если не в той ветке пишу .
vpalehin
5 August 2015
Milos:
Это лампа для ксенона. Если у Вас фары без линз, тогда не подойдет.
Milos
5 August 2015
vpalehin
вроде бы с линзой, но сомневаюсь
vpalehin
5 August 2015
Milos:
vpalehin
Это с линзой:
Это без линзы:
Milos
5 August 2015
vpalehin
С линзой!))
vpalehin
6 August 2015
Milos:
vpalehin
С линзой!))
Значит Вам правильно помогли.
Milos
6 August 2015
vpalehin
Спасибо
6 August 2015
С линзой может быть и адаптивный галоген...
Verun
16 January 2016mobile
Vortex:
AlekSin
Вообще, я не на этом хотел внимание акцентировать. В название темы фигурирует - Снять фару. Мало ли зачем нужно снять фару? Я специально искал на форуме, как правильно отсоединять разъем. Все тыкают в него отверткой и многие не туда, ломают разъемы. А он руками снимается...
Ну, не знаю.))) у меня палец опух через 15 минут попыток))) отверточкой... Аккуратненько...
Snezhnii
16 January 2016
Verun
Зная как и куда нажать, я сниму разъем за то время пока ты отвертку будешь брать в руку.
Verun
17 January 2016mobile
Оу, крутой скорострел. В том- то и дело: Не думаю,что в первый раз ты был так быстр.
Есть еще вопрос. Помимо основной колодки,питающей фару, имеется ответвление кабеля,уложенного в гофру (на фото). На его конце ещё колодка. Она не подключена, и на фаре нет разъема. Плюс ещё одна колодка приклеена...
У меня нелинзованные фаруы ФФ 2007 г. Сборка Валенсия. Может, это "комплект" для использования адаптивного света? Кто знает?
Verun
Сорри, две одинаковых фото выложила.
Snezhnii
17 January 2016
Verun
Нажимать надо в сторону проводки и снимать разъем. Про разъемы на фото есть тема, скорее на ксенон и адаптив.
Незадействованные разъёмы в FF2
Установка АКПП на ФФ2
